Zadní pružiny
pružiny
....vážení dovolím si připomenout podstatu k pružinám ( nemám sice nubi nebo lego ) pružiny jsou vyráběné v několikeré síle pružiny - při stejné délce ( výšce ) to je značeno buď bílými nebo žlutými značkami na samotných pružinách - příklad na nexii vzadu je standart síla 12,8mm já mám 13,5mm ( dvě bílé tečky - o průměru asi 0,8 cm )....určitě by to měli vědět prodejci - dodavatelé - na našem nettu byl tuším inter. prodejce a ten měl udanou sílu - momentálně dodávané pružiny....
No dnes jsem videl nubi a ta mela dokonce zadek vys nez predek a nebylo to lacetti takze asi to jit musi, nexie sou taky hrozny lode kor sedany, ale treba ja koupil pruziny vsechny 4 new seriovy a hnedle to vypadalo jako ofroudTomáš píše:Jasně , že se o to podělím , přece nebudeme miloshovi neustále k smíchu , že máme lodě ( jak on tvrdí ) .
Jasne, je to o penezich, ale kdyz se to treba jeste nalozi na dovcu to ani regulace vysky svetlometu nepomuze
Tak mám rozebrané obě strany , vyndané tlumiče , koupil jsem rovnou nové kosti stabliku , podložky jsou změřené a zadané do výroby . Fotek mám zatím jen pár , tak to sem dám postupně , ale dnes jsem si nevzal foťák. Zatím jsem kupodivu nenarazil na žádný problém . Musím ještě stáhnout pera a povolit horní uložení od tlumiče , musí se tam totiž odvrtat 3 šrouby , které vedou do kastle a dát tam deší o sílu podložky . Po záměně šroubů to ještě zespodu zakápnu svářečkou a zase se to vrátí na tlumič. Tím bude hotová příprava , pak už jen podložky a vrátit to zpět do auta by mělo jít rychle. Podložky budou snad do konce tohoto týdne.
Tak a je tu první problém , díry v podložce ( jsou 3) nejsou po 120 stupních , jak se na první pohled zdá , takže se bude vrtat znovu na pootočené podložce , alespoň bude odlehčená ....
Jinak je docela problém sundat horní silentblok z tlumiče , musím si svařit nějaký přípravek na přidržení pístnice , matku se sice podařilo povolit velmi lehce , ale pak se začal tlumič protáčet .
Predchvilou som zistil, ze mi niekto zase navstivil prednu SPZ svojim naraznikom a ten original plast pod nou je uplne rozbity tak asi pojde prec...
Naoko to s tymto nesuvisi, ale tak ma napadlo, ze ked dam dopredu ochranny ram, tym trochu zatazim auto na samom predu a kedze kufor mavam takmer prazdny tak by mohol predok trosku klesnut... ???
A este mam k tomu jeden dovod, v poslednej dobe po nociach stretam akosi vela srniek a nerad by som rozbil cely predok...
rám
....to Ivoš nemyslíš vážně trubkový ochranný rám na předku - bezpečnostní prvek ??? a co chodci.... nejkoplikovanější zlomeniny...., dnešní řečí, nejméně ohleduplný při střetu k chodcům....
- Ivoš
Já už to tady někde psal, ale klidně to napíšu znovu...fakt je mi jedno co chodci. Já, jako chodec (což teď docela dost) si dávám setsakra pozor a neskáču na přechod jak blázen. Počkám, rozhlédnu se a pak, když mě řidič pustí, tak teprve jdu. Kdo nerespektuje vzájemnou toleranci řidič - chodec, tak má prostě smůlu a ať má třeba zpřerážené nohy....je to jeho blbost.
Tiez si myslim to co Ivos, tak ako vodic by mal byt ohladuplny k chodcom tak aj chodec nemoze len tak vbehnut na cestu pred auto aj ked je na prechode...
Co som zatial pozeral tak na Nubi som nic nenasiel, ale nemal som cas sa tomu tolko v praci venovat...
