Windows Vista máte zkušenosti a jake?
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
PEZ píše:Cena fakt dobrá. Kup RAMku a máš pokoj. Bohužel musím říct že s kvalitou Aceru (Aspire předchozí řada) jsem měl dost špatnou zkušenost (3x závada prasklý pant u LCD nakonec jsem dostal zpět peníze, kolega to samé), raději jsem změnil značku.
At ti dobře slouží :lol:
Tak ja jeste Aspire mam a vubec zaden problem za 19 mesicu jen ted ze prestalo jit par klaves a je na reklamaci.Jinak pred tim nez jsem ho koupil jsem si nejake info sehnal a je prevda ze byl jsem taky seznamen ze u treba HP jsou kvalitnejsi panty ale zas kdyz tam odejdou tak se meni s lcd a je problem nebot cena kolem 10000kc ale u Aceru zas jen panty a cena kolem 1000kc.Je spis to o tom na co a jak to clovek pouziva,pokud na prevazne domaci pouziti a slusne zachazeni tak neni problem takze zalezi jestli to nebylo spis zachazenim... ;)
Jinak rada Extensa je uplne o necem jinem nez Aspire ten je takovy gumovy a ne moc pevny... ;)
Hanzy
Slam píše:
Hanzy píše:Ja jsem prvni uzivatel a koukl jsem tam a je tam 3,5 co to znamena?
Hooodne sedivej prumer az podrumer. ;)
To jo ale jak to zlepsit?
Beda
Příspěvek od Beda »
Mám Acer Aspire tu novou řadu gamestone nebo jak se to jmenuje jen pro kancelářskou práci, proto jen 5315 s celeronem a VHBasic a běží naprosto v pohodě, 2G RAM. Jen jsem zakázal update windows protože jsem já blb nainstaloval ovladač pro GMA X3100 Grafiku a ještě že jsem předtím udělal beckup systému - lebo modrá smrt byla hned.
Mám ho jen kvůli WIFI internetu a na cesty na psaní a na to to bohatě stačí ( no a nekup to za 11 tis.) hrát hry na NB může jen cvok, na to mám doma supervýkonný počítač stolní a nesouhlasím s tím co píše Hanzy, že ta nová řada je nehezká. mě se líbí a hlavně je daleko kvalitněji zpracována co se týče právě bytelnosti plastů atd...
Leganza 2,0 CDX (1997) černá
Slam
Příspěvek od Slam »
Hanzy píše:
Slam píše:
Se tam podivej, ktera cast pocitace haze tohle nejnizsi skore a zkus s tim neco udelat.
kasma
Příspěvek od kasma »
Vistu mam na notebooku, zatial s nou nieje problem. Ma akurat vysoky level ochtany, na vsetko sa vypytuje. Zatial ani zo starymi aplikaciami nebol nejaky vazny problem. Cakam este na servis pack...co to bude...
Slam
Příspěvek od Slam »
kasma píše:Ma akurat vysoky level ochtany, na vsetko sa vypytuje.
Jak uz to padlo asi 5x, jedno jedine zatrzitko a na nic se uz ptat nebude. Bez toho zatrzitka je to naprosto useless, takze jsem celkem prekvapem, kolik je tu mezi nami masochistu... ;)
KE
Příspěvek od KE »
Hanzy píše:Noo myslim ze to byla celkem slusna akce ale jeste tu klavesnici doresit.
Koukal jsem na tu DDR2 a ma max 4GB takze to by pak byl ficak... ;)
len pozor na jednu vec ked mas dual chanel tak to znamena ze obydva ramky musia byt rovnakej velkosti to znamena ze 1GB a 1GB alebo 2 GB a 2GB, preto tam mas max velkost 4 GB. Jasne ze mozes mat ja 1 GB + 2GB ale to ti uz nepojdu ramky na dual chanel-y ale iba singl chanel.
K tomu startu systemu, pri XP je uz jedno ci mas 512 alebo 1GB alebo 2GB alebo 4 GB, system sa ti do ramky nacita rovnoko rychlo ako pri 512 a 4 GB, to vsetko zalezi od rychlosti HDD a FSB zbernic.
Takze reci ze s 2 GB sa XP nacita rychlejsie su kraviny. Jedine moze sa zrychlit pri niejakom expresnom startovani ked sa nevypina cely pocitac ale cely win sa ulozi do RAM a potom sa z pri zapnuti z RAM vyvola.
Ale co sa tyka normalneho zapnutia cize POST a atd. je to jedno, rozdiel je iba medzi 256 a 512 MB RAM :!:
Racer 1.5 8V
KE
Příspěvek od KE »
Hanzy píše:
Slam píše:
no potreboval by si vymenit HDD za rychlejsi tzn. 7200 rpm, potom o dost lepsiu grafiku, a pripadne rychlejsie CPU
ale s tym sa netrap urcite ti ten book bude stacit, ja mam book Extensa 5513 a mam ten index o 1 desatinu mensi kvoli grafike :lol:
Racer 1.5 8V
No nevim ale já už dva roky používám pôvodnú 256 a notík bol v tedy nielen pri štarte pomalý ale aj keď sa mali robiť viaceré veci treba napalovanie a prehliadač tak to zviklo zamrznúť no pridal som DDR 1 512 a výsledná sa mi ukazuje 764 Mb no a od vtedy nemám problémy a každý den ho vypínam alespon 10x a rovnako zapínam ale žiadný spánok jo a aj teraz pálim film a píšem uplne bez problémou ale osobne Ti to môžem hocikedy ukázať keď tu prídavnú vyberiem tam noťas ledva ide :lol: :lol: :lol: Ono rozšírenie ramky má čosi do seba jo a ješte som začal používať externý HD a to je bomba mastí 7200 rpm a má kapacitu 250 Gb taže z neho je lepšie čítanie ako z nitíka a ten je teraz skoro čistý tak šlape jako hodinky a položí aj tu novú Extenzu aj keď je výkonejšia :lol: :lol: :lol:
Naposledy upravil(a) -peha- dne stř led 16, 2008 12:56, celkem upraveno 1 x.
Slam
Příspěvek od Slam »
Peter_KE píše:no potreboval by si vymenit HDD za rychlejsi tzn. 7200 rpm
Takove se do notebooku nedavaji (a navic myslim, ze ani 2,5" se 7200ot/m neexistuji)..
Peter_KE píše:potom o dost lepsiu grafiku
..ani to u notebooku myslim neni jednoduse mozne...
Peter_KE píše:pripadne rychlejsie CPU
...to snad, ale neni pak lepsi koupit radsi novy notebook? ;)
KE
Příspěvek od KE »
to PEHA:
som napisal ze je akurat rozdiel medzi medzi 256 a 512 ale medzi 1GB a 2 alebo 4 GB nieje rozdiel rpi spusteni a to z toho dvodu ze len cisty win XP pri nacitani do RAM zabera cca od 160 po 200 MB ale to mam na mysli cisty novo instalovany moj momentalne zabera 500 rovnych ale to mam spustenu operu, icq, skype, nod 32 bezi takze len tolko.
AJ ja rozmyslam o externom disku ale v takom prevedeni ze si kupim externy USB box na klasicky hdd a do toho dokupim klasicky 3,5 HDD
Racer 1.5 8V
KE
Příspěvek od KE »
Slam píše:
ku HDD myslis si zle 7200 ot existuju tu je priklad:
http://eshop.netri.sk/?Mode=Sti&StiId=16473
- grafika sa vymenit neda to je fakt
- a uz som sa pytal acer pointu na to ze ci sa da vymenit CPU a povedali ze nie tak neviem no...asi sa tiez neda vymenit CPU
Racer 1.5 8V
No já mám tuto potvorku Western Digital 250 Gb a je to fantastická vecička je to malé a mám tam filmy,fotky,hudbu,hry a jiné vecičky má to kožené púzdro a nosím to miesto USB klúča lebo je to fantasticky rýchlé :lol: :lol: :lol:
Hanzy
Peter_KE píše:to PEHA:
Nevim ale bavili jsme se o Viste ze u ni je to pomalejsi XP jelo v pohode i u stareho notasu ale ta Vista je vetsi nebo coto... ;)
KE
Příspěvek od KE »
to Peha:
ja kupim take nieco:
http://www.datacomp.sk/default.asp?cls= ... tiid=15078
a dokupim k tomu hdd akej chcem velkosti ci uz ATA alebo SATA :lol:
:lol: OFFTOPIC :lol:
Racer 1.5 8V
