Pomoc při montáži alarmu
Dnes, som aj ja zapájal DO+alarm do Nubira1 wagon 1,6 16v, kúpil som i 5 konektorový motorček do dverí vodiča, no nepotreboval som ho, nakoľko vo dverách vodiča bol originál! Zámkový klúčik slúži ako spínač, ktorý je napojený na CJ a tá spína všetky motorčeky centrálu. Do CJ na konektor "1" a "7" som priviedol z jednotky alarmu vodiče a centrál DO bez problémov frčal. Problém som mal len pri alarmu keď som pátral po "-"(kostre) dverí a zadných dverí. Po rozobraní vnútorného osvetlenia kabíny som zistil, že je to "biely" vodič, a vnútor.osvetlenia batožiny (oranžovo/2čierne pruhy), obe vodiče sa nachádzali tiež v blízkosti pristoru centrálnej jednotky v konektoroch.
- Matias Lolop
- Matias Lolop
Ahoj
Omlouvám se že ti odepisuju až teď,ale nebyl jsem dostupný na internetu.Koupil jsem ho na www.aukro.cz a to přesněji na
http://www.aukro.cz/7748_autodily_prisl ... ykani.html
Ahoj a omlouvám se za zpoždění
Daewoo Nubira II combi 09/2000 - 1,6DOHC 16V,78kW - radio CD,ABS,2xAirbag,klima,el.okna+zrcátka,Alu Platin,červená 70U
Momentálně bez vozidla
- Matias Lolop
- Matias Lolop
Ahoj
Podle mne je rozdíl mezi 914 a 918 v typu použití jiného dálkového ovladače.Ale jinak to pravděpodobně bude stejný.Ale nejlepší bude se zeptat toho prodávajícího na Aukru.On mi totiž ten centrál co mám já prodával.No a ty strámky toho výrobce ti pošlu až budu doma,protoža jsem v lázních a z hlavy je nevím a taky tu mám přístup na internet jen občas.Ale mezi nama stejně tam na jejich stránkách nic užitečnýho nenajdeš.
Jo a co se týká té spokojenosti.Je pravda,že ho mám jen krátce,ale jsem zatím na 100% spokojený,funguje bez jediného problému a za ty prachy to umí víc věcí něž bych si mohl přát.Z mé zkušenosti ti ho mohu doporučit.A pokud by jsi si ho pořídil,tak ti s případnými problémy při montáži rád pomohu.
Pro Matiase Lolopa
Ahojki.
Tak konečně jsem dorazil domů a jsem hrozně zvědavej jak jsi pořídil s tím alarmem a jestli jsi něco sehnal? Pokud budeš mít čas tak dej vědět.
Zatím zdarec!
Zatím zdarec!
- Matias Lolop
Ahoj Picasso,
Bohuzial som uz nenasiel taky alarm aky si si kupil ty. Na tej stranke ci si mi poslal ho uz nemali. Pokusal som sa ho najst aj na inych strankach ale nenasiel som ho. Je to skoda, lebo ak by som si kupil presne ten co mas aj ty tak by som nemal ziadny problem pri jeho zapojeny nakolko je to tu super popisane. Tak teraz neviem, planujem si kupit iny alarm a budem sa trapit s nim. Cauko.
Daewoo Nubira II 1.6 16V r2001 LPG
No hledal jsem,jestli ho nenajdu já,no a nenašel jsem sice úplně ten stejný,ale hodně podobný.Výrobce je stejný,zařízení je taky stejné,dokonce je to i stejný prodejce od kterého to mám já,akorát je rozdíl v provedení dálkového ovladače a z toho důvodu zřejmě je to i troch jiná tipová řada.
Zde je odkaz http://www.aukro.cz/item328542061_alarm ... _oken.html
a jestli buheš chtít tak se mrkni.
- Matias Lolop
Ahoj Picasso aj Seky. Neviem ci si objednam ten co mi odporucil Picasso pretoze sa mi nepacia tie ovladace, zdaju sa mi prilis velke . Videl som niekde na nete celkom dobry alarm s malimi ovladacmi a ked nebudem mat problem pri zapojeni ako hovori Seky tak si asi objednam ten .
- seky
Dobrý výber máš aj na www.autoomega.sk ,nakupujem od nich pravidelne a dodacie lehoty aj prístup k zákazníkom je na úrovni.
TACUMA 1.6/16V LPG Magic3 , strieborna 92U , JVC KD-R801
Jestli ti můžu poradit,tak důvěřuj Sekymu,protože vím o čem mluvím.Mě právě s tou montáží poradil on a zcela jistě ví o čem mluví.Nemyslím si,že by ti poradil špatně.
