HELP!!! brzdy...
rado ano muze to mit vliv a vse tomu tak trochu nasvedcuje.ale pokud by to melo mit vliv na brzdy musela by byt poskozena prave ta hadicka podtlaku posilovace.takze ji odpoj a vytahni a zkontroluj.prace na chvili.pokud ji nic neni zalezi co kdy na motoru kdo delal.skripnuta gumicka vstriku tesneni egr ventilu jaky koli podtlak-vedou tam 2 male a jeden pres pcv ventil do vika a saci hadice filtru.
Diki chalani, tak som sa predsa len dockal odpovedi Tu podtlak hadicu skusim vo vode pod tlakom, ci z nej neunika....len ju budem musiet rozpojit a vytiahnut ten biely podtlakovy ventil... Predpokladam, ze samotnym posilovacom brzd to nebude, ze by niekde bokom mierne pricucaval vzduch zvonku. No musim to popozerat. Zatial ide OK, brzdi vcelku OK, vsetko to necham na tu velku letnu opravu. A samozrejme fotit, fotit, fotit
Vazoune - dakujem za podporu Som rad, ze aj ja obcas mozem prispiet niecim napomocnym. Vecsinou som prave ja ten, ktory otazky kladie (obcas asi aj zbytocne priblble), aby som sa dozvedel co najviac o danej veci. Vsetko ale ma svoj ucel, lebo ked budem prerabat to auto v Piestanoch v zahrade, musim byt nachystany tak, aby som s nim prisiel aj spet do Bratislavy Uz sa tesim na efekt zaslepeneho EGR, precisteneho motora a vymeny tesnenia pod vyfukovym potrubim, ktore sa uz zacina ozyvat
