Ty stykače jsem asi odpálil já,jak jsme tam zápolili,aby to chodilo. Jinak na kterej motor to běhá?palikx píše:takze
nemusis se stresovat.
dnes se to v podstate povedlo!!!!!!
zvedli a spustili jsme matize i AVEO
jsou tam jeste drobnosti v zapojeni a problemy s odpalenymi spinaci a relatky ale s jednim casovym rele na odpojeni kondenzatoru to POJEDE
s pripojenymi 240 mikro kondiky to proste ma silu jen motor hrozne breci a bojime se aby neshorel.
tedy kondiky se automaticky po rozbehu odpoji.v tu chvili jiz hever jede motor je zticha a vse funguje.
MOC MOC DEKUJU SLIDILOVI ZE TO NEVZDAL A SE SKUTECNYM ZAPALENIM PRO VEC TO ROZCHODIL.
ted uz jen jestli je hever dobre pridelany k zemi a nebude se to nejak hybat nebo neco delat.
Příspěvek na garáž pro palikxe
Re: Příspěvek na garáž pro palikxe
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
no ja jsem tam kazdy vikend
v nedeli snad jo ale nechce se mi vstavat tak nevim kdy dojedu.
ale bude to po dohode se slidilem ktery vi co a jak
male zelene spinace je potreba 1 jelikoz druhy chodi.
ty relatka co jsou odpaleny by asi stacilo 1 jen nevim jestli je to nutne nebo ne ted to nejak funguje.
ale co me napadlo a uz to bylo receno misto spinacu na heveru (i kdyz fungovat by mely)by se mel vytahnout kabel s krabickou a 2 mi spinaci jako dalkove ovladani.tak to vymyslete nebo spis sezente a privezte.
napiste kdy muzete ja se prizpusobim ale nejspis od cca 9 do cca 18 samo jen v so a ne
Kabel s krabičkou a 2 vypinači,či tlačítky není problém,ale otázkou je kdo to zapojí?
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
priznam se ze jsem na to koukal a zapojim to sam nic na tom neni
1 spolecnej a 2 se prepinaj
az to uvidis reknes to same.
staci 3 zilovy kabel a rozdelit az v krabicce.
...tak vážení veliká gratulace ke spuštění a Slídilovi patří velký dík za dokončení a zprovoznění, nakonec ani Petra nemůžu opomenout, prostě všem co se podíleli. Pavle to je tak dobře zalitý v betonu, že to prostě musí držet i kdyby nechtělo. To byly základy jak pro barák.
Taky mám radost že to funguje, díky všem co na tem dělali.
tak kluci
¨dnes jsme vse zapojili tak aby to fungovalo.a zda se ze to beha.
dokonce uz mam i dakove ovladani takze nejspis jiz neni nic potreba.
objevil se jeste problem se zatizenim.-zvedali jsme nubiru.a motor ji nechtel utahnout.po drobne uprave zapojeni a dotazeni remenu ji to jiz zvedalo i spoustelo.
ted tam visi forman.
takze myslim ze se vse podarilo a snad ten motor chvili vydrzi.
Neboj za chvíly to zvedne i Leganzu.
Dáme silnější přívod+vypínač a bude vše ok.
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Tak paráda, ať dlouho slouží.
Cruzík stárne a bude postupně potřebovat péčí.
- Hanzy
Petane neni kde vzit 400V at tam nemusite mit motor z fenu?Petr S. píše:Neboj za chvíly to zvedne i Leganzu.![]()
Nejde o 400V, ale o to že těch skoro 12A přenáší CYSY 3x0,75 nebo 3x1Hanzy píše:Petane neni kde vzit 400V at tam nemusite mit motor z fenu?Petr S. píše:Neboj za chvíly to zvedne i Leganzu.![]()
Všim sem si toho až při poslední návštěvě.
Chtělo by to alespoň 3x2,5 ale já ho sebou neměl. Takhle to má palikx zároveň jako topnej kabel.
- Hanzy
To je napad taky to napajet snurkou od bot...
I tak ale z motorem na 230V to bude porad na pikacu z toho nejde nic extra dostat zatim jsem nevidel zaden zvedak na 230V...
Taky otazka cim je tam hlavni privod natazeny a jaka vzdalenost pokud si pamatuju dobre tak uz tehdy jsem to komentoval ze je slaby ale oni ne ze pry na Prahu dobry a pak ze je tam tak teplo kdyz tam vsechny kabely tak topi...
Schvalne pohledam nekde to tu bude...
no
vim ze ten hlavni privod je pomerne tlusty v tom by problem byt nemel a co ja vim tak to bylo planovano na velky odber.
ale jelikoz ty ostatni vedeni jsou jen na obyc zasuvky tak je mozne ze tam uz je to slabsi a to by mohl byt problem.
uvidime popovidame si s petrem co a jak.
kazdopadne po dalsim dotazeni remenu se vse zklidnilo a po promazani vsech pojezdu to vypada mnohem lepe uz to beha docela tise.
moc dekuju vsem co pomohli poradili prispeli a i se jakkoli podileli nebo jeste budou podilet.
ten uzasnej pocit kdyz tam prijedu autem do dilny strcim 4 nohy heveru a zvednu a to vse do 3 minut je k nezaplaceni.
Hele ty rejpale,hlavní přívod je 4x6,což na 1x20A bohatě stačí a o tom kdo co čím tahá a jak jistí,bych byl ticho. Stačila mi muzika v Leganze,kterou jsem komplet překopal,jinak by asi shořela.Hanzy píše:To je napad taky to napajet snurkou od bot...
Taky otazka cim je tam hlavni privod natazeny a jaka vzdalenost pokud si pamatuju dobre tak uz tehdy jsem to komentoval ze je slaby ale oni ne ze pry na Prahu dobry a pak ze je tam tak teplo kdyz tam vsechny kabely tak topi...![]()
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
- Hanzy
Tvoje babka by shorela u 12V se neposeru resit hovadivy s tim si muzou hrat decka na piskovisti...
Mno vidis aspon aspon privod celkem slusny i kdyz hodne stary ze jen 4x a co tech 400V tam nejde dostat?
