pristrojovka
eier píše:a mozte mi nieko este poradit v akom poradi sa zatahuju skrutky na hlave? som z toho trochu pako a nerad by som nove tesnenie pokazil. Moment zatahovania uz viem, ale neviem poradie zatahovania:-(
Tady máš to poradie :D
eier
Příspěvek od eier »
dakujem velmi pekne, dufam, ze to vsetko zvladnem:-)
Tak Ti držím palce a nech Ti to dobre jazdí -i -i -i
eier
Příspěvek od eier »
dakujem, dufam, ze bude:-) uz len tie blbe tesnenia pokupit a obuchat celu vyplatu:-(
peter NR
Příspěvek od peter NR »
...len by som chcel k tomu dodat, ze ani pri montazi m9000 nevidim dovod na demontaz pristrojovky... ;)
ex: Espero 1.5 16V
eier
Příspěvek od eier »
no ved ani ja som spociatku nevidel, ale ten kto tam daval terajsi alarm ho tak perfektne pripevnil, ze sa k nemu jednoducho neda dostat:-((
tak olej v prevodovce se kontroluje ze spodu u delsi poloosy je sroubek myslim na 13 klic.po povoleni musi vytekat olej.jina kontrola neni.poradi utahovani hlavy je dobre.
koukal jsem do servis manualu na tu palubku a neni tam ani slovo takze je mi lito .a ani jsem to nikdy nedelal tak nevim.
eier
Příspěvek od eier »
dakujem ti za ten olej, pozriem to:-) no dnes sme sa trapili s tou hlavou, pred chvilou som s tym, skoncil. zatahoval som to tym stylom ako si mi radil a bolo to pri konci okolo 90 nm, takze by to dufam malo byt v poriadku. Pri nastavovani rozvodov som si myslel, ze skoncim na psychiatrii, ale nakoniec sa tiez podarilo. zajtra by sa to dufam malo dokoncit a skusim prvy start. dam vediet, ako to dopadlo:-)
eier
Příspěvek od eier »
caute, vcera sme zlozili ten motor a v okoli rozvodov vydaja divne zvuky. ale ked stupne motor nad 2500 otacok, tak to ma potom normalny zvuk. a po zohriati mi z vyfuku ide taky jemny biely dym. inak motor slape ako hodinky, neprehrieva sa, vykon ma normalny a pekne startuje. takze vobec netusim co to moze byt:-( Dnes mi jeden chlapik vravel, ze ten dym moze byt odpalena lambda sonda a zvuk pri rozvodoch zasa poruchana napinacia kladka.
ak mi mozte niekto poradit, tak by som bol rad, lebo som uz zufaly z toho:-(
zajtra rano som objednany do servisu na diagnostiku a uvidime co to bude:-(
peter NR
skus skontrolovat, ci mas dost oleja v servoriadeni, ked je malo, vtedy cerpadlo vydava take zvuky...
ex: Espero 1.5 16V
eier
Příspěvek od eier »
no vcera siom bol pre to v servise. takze chybne kladky na rozvodoch a chybna vodna pumpa. dalej este objavili nejaku malu cievku v rozdelovaci a vraj mam zlomene obidve zadne pruziny na napravach. tie kladky ma stali aj s pumpou a pracou 7000 korun a pruziny si budem musiet dat po vyplate vymenit tiez. konecne to ide ako hodinky. neviete kolko stoja zadne pruziny? lebo v daewoo servise ich maju po 1700 korun.
jegi
Příspěvek od jegi »
To eier,mne to menili asi pred 4 rokmi,vtedy stáli 1200Sk a boli to pružiny z Opel ascona,odvtedy OK pruženie.
ex Espero 1.5 GLX
Mazda 6, 1.8
Moje hobby: http://www.cactuslandia.websnadno.cz
RoSta
Příspěvek od RoSta »
eier, ja som si to menil sám na parkovisku pred domom, to zvládneš a ak nájdeš pomocnú ruku, tak to bude raz, dva...
zdvihol som zadok, zhodil koleso, podložil hranolmi, odskrutkoval spodný úchyt tlmiča, origo heverom roztiahol nápravu, vybral strunu (to šlo ľahko) a potom sa tam pokúšal vraziť novú, to už tak ľahko nešlo, tak som schmatol cca 2m hranol, strčil ho pod auto a "vpáčil" som ju na miesto, priskrutkoval tlmič... a to je všetko...
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=1545
http://www.TAXAMETER.sk
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
Zrušenie ESPERA a dovoz MONDEA...
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Ja to robím podobne ,len pred rozobratím si novú pružinu vložím pod auto a trochu ju váhov vozu stlačím a pevným drôtom zviažem druhú a predposlednú časť pružiny.takto skrátenú drôtom ju tam lahšie vložíš.
Inak sa len čudujem ,že ako v prístrojovke sa opravuje motor a zadná náprava .
eier píše: neviete kolko stoja zadne pruziny? lebo v daewoo servise ich maju po 1700 korun.
Tady je mas : http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... f4166f748a
