Vstrekovac
No dnes som rozobral vstreky...odpojil som sanie, hadicky okolo toho, povolil tie dva 13-tky sruby co drzia vstreky, vybral tie poistne pliesky vstrekov, odpojil konektory od vstrekov a ostal som na bode mrazu!!!!!!!!!!! stacilo mi uz len vytiahnut vstreky a nevedel som ako bozeeeee nedalo sa to nijako posunut ani vysunut..dost malo mali volu po povoleni....ako ste to vybrali vy?ja som to musel naspät poskladat pretoze sa blizila tma.....
To se mi taky stalo, asi jak to od výroby nikdo nerozebíral, tak se gumičky přilepily a musel jsem použít dost síly, než jsem to vytrhnul. Ale gumičky to vydržely, jen se blbě hledají, když zapadnou za motor
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Jaaaj takze to musim poriadne vytrhnut z hlavy motora tie vstreky vonku aj s tou celou palivovou trubkou co ich drzi pokope??a potom ich len vyebrem z tej trubky?tak kupim nove tesnenie a tak to vyberem a bude pokoj.......blackjohn píše:To se mi taky stalo, asi jak to od výroby nikdo nerozebíral, tak se gumičky přilepily a musel jsem použít dost síly, než jsem to vytrhnul. Ale gumičky to vydržely, jen se blbě hledají, když zapadnou za motor
- maledivy1967
Re:
Zdravím,
včera som kúpil nové sviečky a založil do motora: Brisk DR17YC SUPER 1326. Motor po výmene sviečok ide na 3 valvce, pred výmenou sviečok išiel na 2 valce.
Nejde valec číslo 2. Po vytiahnutí kábla od sviečky a nasadení sviečky priložení ku kostre tak sviečka dáva iskru.
Odhadujem 3 možné závady:
1 – sviečkové káble,
2 – modul zapalovania ( ale dáva iskry na všetkých sviečkach tak neviem)
3 – vstrek na 2 valci, lebo auto dlhodobo sa používalo len na LPG. Poradte, ako nepoškodil tesniace gumičky na vstrekoch pri demontáži?? Na čo si dať pozor pri vyťahovaní tých vstrekov resp. tej benzínového potrubia nad vstrekmi, prípadne na čo si dať pozor??
Poradte, čo to asi môže byť? Prípadne ako odskúšam a vylúčim možné závady? Dajú sa káble ku sviečkam, či modul zapalovania premerať a ako?
Moje auto: Daewoo Nubira Sedan, Rok:1997, 1998cm3, 98kW, Benzín+LPG, VIN:KLAJF69ZEWK050157, Typ motora X20SED
Re: Vstrekovac
Najskor moznost cislo 3, hlavne ak auto dlhodobo jazdi na LPG. Pred demontazou mozete este skusit pocas behu motora popocuvat vstreky (prilozenim velkeho srobovaka na vstrek a prilozenim ucha k rukovati) ci cvakaju zhruba rovnako. Sviecka z valca 2 ktory nepali je mokra, sucha? Skusili ste vymenit vzajomne sviecku z 2valca s inym? Ked tak napiste svoje zistenia... Vela zdaru
- maledivy1967
Re: Vstrekovac
Teraz som bol pozreť vtme či káble niekde neiskria ale nič som nespozoroval. Sviečky sme menili a stále nejde ten 2 valec, sviečka je mokrá domnievam sa že vstrekovač je pripchatý a len nejak pretláča benzín do sacieho potrubia, tak zajtra skúsim ešte popočúvať tie vstreky a potom rozobrať, vyčistiť a prepláchnuť.
Na vrchu vstrekovača ako sa rozpája ten káblový konektor? Na vrchu vstrekovača je ten pliešok, ten sa demontuje zosunutím asi do spodu?
- maledivy1967
Re: Vstrekovac
Zdravím vás,
tak 2 dni som sa trápil s opravou motora. Demontáž vstrekov bola jednoduchá, vyčistil som všetky v riedidle C6000. Potom som ich odskúšal na nabíjačke pre mobily, všetky striekali. Namontoval som všetko naspäť. Vstrekovač z 2 valca som dal na valec č.4 aby som vylúčil vstrekovač ako možnú vadu pri 2 valci. Počas montáže som zlomil hadičku na lištu vstrekov a tiekol mi benzín tak som to musel reparovať, podarilo sa. Auto išlo na všetky valce ale nejak nevládalo, benzín na lište vstrekov nemal tlak, zistili sme vadu upchatý filter benzínu. Dali sme nový a auto po naplnení systému benzínom začalo ísť pekne na všetky valce.
Keď som sa bol previesť tak už má aj ťah. Po prepnutí na LPG za jazdy auto išlo ďalej pekne. Neviem si vysvetliť prečo zrazu začalo ísť a fungovať motor aj na LPG.
