Klimatizace
Gandi
Re: Klimatizace
Příspěvek od Gandi »
To ne, na jaře bych drát zapojil, nebo ho dal přes vypínač a ten zapl až by bylo potřeba. Kolikrát tu klimu nepotřebuji ani v létě a zapíná. Momentálně jediné řešení je přepnout ofuk jinam než na přední sklo, pak nezapíná. Až bude teplo a budu měnit olej musím se na to podívat. Kdyby měl někdo u CRUZE nějaký elegantní návod jak jednoduše zabránit v automatickém zapínání klimy při ofuku na přední sklo sem s tím.
Suli81
Re: Klimatizace
Příspěvek od Suli81 »
Skusim pridať aj môj problem s klimou, popisalo sa tu o nej dosť ale nenašiel som nič čo by mi pomohlo.
Fúka chlady vzduch, jedine z palubovky ľava a prava stana(stred nie) slabo ide letny vzduch pri prepnuti na okno alebo nohy(ked dam fukať z palubovky tak sa zmieša s chladnym).
Je veľa možných dôvodov z ktorych som prakticky všetky vylučil tým že som urobyl otvor do tej skrinky v ktorej su všetky klapky a výsledok - Radiator horuci, fuka z neho žhavy vzduch, klapky na ovladanie teploty sa otáčaju spravne.
Ešte asi skusim pozrieť druhu stranu, či nie je druha klapka zlomena. Ale ked ide pol chladny a pol na max. teplotu tak by mal isť aspoň trochu teply nie ?
Zpět na „Cruze - Elektronika“
