ani přes ebay??Scorpion.11 píše:Tak určitě přišroubovane přes pacičky vzaduŠkoda, že taková sada i s nápisem není i na Aveo
Barri Cruze
Re: Barri Cruze
Re: Barri Cruze
Je to prišroubované , na plynovom pedály a bočnej lište sú samorezky, na brzde a spojke sú skrutky s maticami.
Re: Barri Cruze
já si objednal tyto
http://www.ebay.com/itm/Foot-Pedal-Cove ... 02&vxp=mtr
Re: Barri Cruze
Presne tie isté mám aj ja, lebo som nechcel také, ktoré treba skrutkovať
Re: Barri Cruze
Ale zase ty na skrutkovani vypadají lépe
Re: Barri Cruze
no tak som musel odlozit nakupovanie cez ebay (prestavkoval som totiz prachy na to odlozene
, no po vcerajsku som na starom
tie pedale su skvele ... o nieco viac sa mi pacia tie srobovacie, s nazvom
Chevrolet Cruze 1.8, LT+, smokey
Re: Barri Cruze
Já taky odložil nákup, chtěl jsem ty prahové lišty, pak chrom pedály, ale budu si dělat přístřešek pod autičko, tak nějaké prachy půjdou na matroš
Re: Barri Cruze
tak sa mi zadarilo aj vcera - styri dni po sebe, slusna snura - 300E plus ... aby som to nezakrikol
zajtra idem do RK na trase Poprad - Mikulas - Ruzomberok (aspon co sa tyka relativne vacsich miest) ... nie ste niekto odtial? neviete poradit nejaky obchod s doplnkami? uz by som isiel pozriet tu koncovku na vyfuk ... tiez ma zaujima podla coho vyberat, pretoze ten povodny vyfuk Cruzu je nejako zvlastne zahnuty smerom dole ... snazil som sa vyhladat nejaku temu o koncovkach tu na fore, ale nezadarilo sa ... https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... ilit=vyfuk tu to Polgari niekam odkazal, ale topic bol zrejme zmazany
este som sa chcel opytat ... neviete z coho mam na karoserii take zlto-cierne tvrde skvrnky, resp hrbolceky? to je z asfaltu? nie je na to nejaky pripravok, ktory neposkodi lak ale rozpusti ten nanos?
Re: Barri Cruze
jojo, vypadá to na asfalt - dá se na to koupit přímo odstraňovač asfaltu, který je dělaný na auta. Já prodávám např. od firmy Coyote a ten můžu pochválit. Stojí cca 100,- Kč (asi 4Eura). Někdy se stane, že výrobky od jiných značek ten asfalt moc nesundají, nebo se s tím strašně nadřeš...
já měl ale vždycky nejradši klasický toluen - namočíš hadřík, přetřeš flek a je dole - paráda...nesmíš potom nechat uschnout, ale hned pak jen lak umeješ autošamponem (jinam jsou na něm vidět šmouhy) a je to
Re: Barri Cruze
Krása ty si taky beru.. jen si musím nápis přelakovat na modro ať mi to ladí.. se zbytkem...ruso65 píše:Ako som sľúbil dnes dávam foto športových pedálov na CRUZA
Tico,Nexia,Kalos
Re: Barri Cruze
dik, vyskusam urcite, najprv teda s tym toluenom, neni mozne, ze ale poskodi lak? ani tieto pripravky? nie je to prilis agresivne? ... ale umyval som predvcerom, takze nejaky ten tyzden pockammikkian píše:jojo, vypadá to na asfalt - dá se na to koupit přímo odstraňovač asfaltu, který je dělaný na auta. Já prodávám např. od firmy Coyote a ten můžu pochválit. Stojí cca 100,- Kč (asi 4Eura). Někdy se stane, že výrobky od jiných značek ten asfalt moc nesundají, nebo se s tím strašně nadřeš...
kupoval som wapku teraz, ale len nejaky lacny karcher; na diskusiach som sa stretol s kritikou, no mne na tych par desiatok umyti do roka netreba nic specialneho
vo stvrtok sa chystam do Bystrice, tak opat otazocka, nevie niekto o obchode s autodoplnkami? ta koncovka na vyfuk ma zaujima
a este, co ma trocha znepokojuje, resp viac ako trocha; oslavil som 1800km, takze este stale v zabehu, no pri urcitych nerovnostiach na ceste pocujem na strane volantu take vibrovanie; neviem to pomenovat ... take "brnčanie", neznie to zvlast dobre
Re: Barri Cruze
já tím čistím už auta několik let a nikdy problém nebyl - samozřejmě to raději zkus nejdříve na místečku, které nebude potom vidět - třeba spodní strana nárazníku, na otevřených dveřích atd... ale jak říkám, já nikdy problém neměl....
jen si to pak hned umyj vodou s šamponem, ať ti to neudělá šmouhy
Re: Barri Cruze
po dlhsom case opat zdravim ... to cistenie auta od hmyzu uz nie je problem
nieco sa ale objavilo; chcem do auta nahodit plyn a zaujima ma ako je to so zarukou; vo stvrtok sa cestou do KE zastavim v servise, no dovtedy by som uz chcel mat vybraty system a aj firmu na jeho instalovanie
a este ma zaujima ci niekto nemal skusenost s uvolnenim sedadlom vodica ... mam pocit, ze je "rozhegane" a dost vrzga; pojde to dotiahnut?
Re: Barri Cruze
Už se to tu řešilo (uvolněné sedadlo řidiče) a stále řeší (plyn versus záruka)
. Stačí, když jsi tu delší dobu nebyl pročítat sekci Cruze a určitě to tu najdeš
