Daewoo Espero 1,5 Problém pri pridávaní
Espero0230
Re: Daewoo Espero 1,5 Problém pri pridávaní
Příspěvek od Espero0230 »
Tak výfukom to tiež može byť čo som sa pýtal. Može byť upchatý katalyzátor. Ale už mi to prestalo robiť. Sem tam trhne ale prestalo to tak ako to bolo predtým. A len tak. Z ničoho nič. Nič som nevymieňal ani nekupoval. Len som vyčistil ten rozdeľovač. Potom sa mi zasekli otáčky voľnobehu na maxime a teraz už nič. Auto ide. ťah nemá ale ani nemalo. Ide ako predtýms tým že občas trhne.
mechale
Příspěvek od mechale »
no tak, vysfuk je orpaveny. naspat zavareny vlnovec na rurku, a popritom najdene ine chyby: nedobry spoj medzi zberacim potrubim a kolenom vyfuku, tesnenie bolo uz ulne na nic, tamade si pekne prefukovalo, v zadu rurka prehnita, a az tak ze posledny tlmic vyfuku ani nedrzal na rurke, len volne visel :D dneska auto prevetrane, ziadna chyba nic, islo krasne jak hodinky. este som to aj skusal vytacat ze ci zacne blbnut ale nedockal som sa (nastastie :D), takze neviem ci to mohlo byt vyfukom, ale tak chyba je uz odstranena. ale robili sa prace iba na vyfuku.
