Nubirka - Krookous
Krookous
Re: Nubirka - Krookous
Příspěvek od Krookous »
Tak včera nás na severu poprvé zasáhli větší mrazi... :( "-8°C"
Nejdříve jsem se nemohl do auta vůbec dostat. Nešlo otočit zámkem... Tak jsem tam fouknul trochu rozmrazovače a cca po minutě jsem zámkem sice otočil, ale centrál neměl sílu otevřít dveře :(
Přes spolujezdce jsem se do auta naštěstí dostal. Nastartoval jsem v pohodě, ale zase jsem nemohl zavřít dveře u řidiče, jelikož se zámek nevrátil a tak nešli dovřít.. :D
Když už jsem se tedy rozjel, tak mi zůstaly vyset zadní pakny na bubnu, ručka šla malíčkem, prostě se to nevrátilo. Někde to zamrzlo / zarezlo nevím...
Po cca 10min jízdy jsem musel zastavit a čekat, než zadní kola vychladnout. Kouřilo se z obou stran a na pravém jsem neudržel ruku. Domů jsem tedy dojel a auto dnes ráno odvezl do servisu. Jsem zvědav, kolik budu platit a co mi stím provedou...
Favorit, kterého jsem měl předtím i v -20°C bez problému.. :/
A to jsem před zimou všude stříkal WD-40 a gumy kolem dveří mazal sil. olejem, mam nastříkaný spodek, dávali se nové lanovody, obložení...
Moje první dojmy z první zimy s Nubčou :roll:
Daewoo Nubira SX 1.6 16V, 80KW, 110HP, 12/1998, 150.000, dá se řící plná palba:) Po doladění bude dokonalá:)
http://krookous.rajce.idnes.cz/
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=40&t=18061
Ja som siel takto 40 Km a len horuce, dym a tak ale nastastie sa nic nestalo :D Iba bubon z krasnje novonatretej cervenej dostal farbu hnedu vypalenu :D
Krookous
Jojo taky mám teď jinou barvu na bubnech.. :D
Tak jsem zaplatil 400,- Jen to vyčistili, promazali, seřídili ručku a ještě vyměnili brzdovou kapalinu, jak se vařila, tak ji dost ubylo...
Jako bonus mam promazané zámky něčím speciálním, tak se snad do auta dostanu už vždy :D
Ale poučil jsem se: Při mrazu nechám auto stát jen s rychlostí, ruční brzdu nechám raději být.. :D
Ja zasadne pokial nemusim rucnu nedavam :D A teraz uz vobec nie lebo mi aj tak nebrzdi :D Nova brzda lanak vsetko a prestala zrazu brzdit. Ked sa viac priathne zas ostane vysiet no tak si vyber :D
Krookous
Taky mi zabírá až na posledním zubě... :D A také mam nové lanovody, zadní obložený, prasátka.. :D Tuhle jsem chtěl na parkovišti projet zatáčku přes "rukáv", ale jaksi jsem zapomněl, že když zatáhnu, tak se skoro nic neděje.. Od ty doby si to pamatuji :D
Ručku nepoužívám v létě , natož v zimě -i Alespoň jsi poučen , Lega vždy odpočívá s jedničkou nebo dvojkou, i když vím že to Palikx nedoporučuje , že prý je pořád napnut rozvoďák :roll:
Krookous
Ano, jsem poučen :D
Teď parkuji taky s 1 popř. zpátečkou... Ale potom ji budu zase používat, aby chodila a plnila svoji funkci.. :)
Krookous
Dlouho jsem sem nic nenapsal, tak jdu na to :)
Zimu jsme přežili v pořádku, až na pár detailů... :)
- po zimě nám vyměnily silentblok u řidiče, byl ko, rameno bouchalo jako prase do podlahy :D Přihnuli držáky výfuku, které byly volnější a taky si občas bouchnuly do podlahy...
- zítra jedeme na výměnu oleje + filtru, revizi ruční brzdy, která zase brzdí až moc nahoře a to tak, že je brzdící účinek minimálmí... :/
- nakonec si tam nechám vyměnit i chladič AC, který mam starší i se sušičem. Po-té mně čeká kontrola těsnosti, naplění média a kontrola oleje kompresoru.
- až bude hovoto, tak bude přestavba na LPG! :PP: Dlouho jsem špekuloval, jestli Nubču neprodat a nekoupit nějakou Octavii v naftě, ale když jsem se zamyslel, co vše mám hotovo, tak si to nechám hodit do plynu a budu doufat, že budeme dlouho, spokojeně a úsporně jezdit!
Zítra hodím nějakou novou fotku omytého, vysátého a voňavého autí :)
Co plánuji přes léto:
- přední mračítka
- úprava "sací" mřížky...
- denní svícení
- zadní křídlo na sedan
- "kouřové" zadní lampy
- konečně se zbavit svící kontrolky ABS :D
Ať se všem daří :PP:
Krookous
Tak servis je za námi :o)
- olej Castrol Profesional 10W-40 + olej. filtr
- doplněna chladící kapalina
- vyčistěn krokový motorek
- dotažena ruční brzda + vyčištění bubnu a paken, promazání...
- vyměněn chladiče AC
- zahrádka + nosiče na kola jsou na střeše :)
Jsme objednáni na kontrolu těsnosti AC, doplnění média a oleje do kompresoru...
Měli jsme měkké přední kolo u řidiče, takže budu dělat kontrolu, jetli není někde dííírka :D
Zítra budou fotky :)
Ať se daří! :PP:
Krookous
Tak dnes si jedeme z Nubirou po dálnici, hezky 90KM, přeřadím ze 4 na 5 a najednou mi padají otáčky a začnu zpomalovat....
Tak si to namířím ke krajnici, už mi svítí jen kontrola SERVICE.
Vyndám klíček, jdu do motorové prostoru, koukám, koukám a "čuchám"... Nikde nic, tak jediné co mně napadlo bylo podívat se pod krytku rozvodového řemen.
Hm a řemen nikde :(
Takže teď vím jen toto :/
Zítra mi auto odtáhnout do servisu a tam se dozvím, jestli jen řemen a kladky, nebo jestli se to i potkalo :( Ale žádná rána, bouchnutí nebo tak, vůbec nic...
Držte mi palce, jinak to bude drahé :(
Tak to teda kua nepotesi. To ja by som Lanosa nechal na mieste nak si ho beru.
Drzim teda palce.
Amen :-( naštěstí se dá sehnat motor na vrakovišti. 1.6 tek je dost , horší je to s 2.0 to je konečná :-( .
Krookous
Tak Nubira je v servisu, zrovna volali, že se potkali "jen" ventily.... :/
Takže mně čekají ventily, kladky, rozvodák a vodní pumpa...
To bude rána co? Kolik tak typujete? :(
6 - 10T dle servisu :roll: za to by jsi měl druhej motor :roll:
Krookous
Ventily nebudou nové, ale starší... A zbytek bych musel stejně nový ne? :?
