Ukážka studeného sania
Re: Ukážka studeného sania
Do originál air boxu sa presne tak dá z predu doviesť vzduch takže janko má pravdu je to lacnejšie a nemá to ten hlasný zvuk ako keď praskne sacie potrubie ten sa mne nepáčí lebo je potom dnu velmi hlasno počuť motor a tak aj Já som riešil šporťák do pôvodného a stačí to bohate
- KakosWRC
ved ja mam tak isto riesene..zavrety original box vo vnutri je prisosobena siska KN a dopiloval som donho vacsiu hadicu aby som mal privod vzduchu vacsi....a je to poznat na zvuku ked ma niekto zatvoreny filter iked sportovy alebo otvoreny pri motore.....
no hadica je vedenna do masky a potom odfotim, a mohol som kupit sisku bez boxu, ale kupil som to cele ako komplet a je to podla mna lepsie, a v aute to nehuci, len pred autom ked stojim a pridam mam pocit ze ma to scucne, a to je to prave
tu nalepku chcemKakosWRC píše:dobre veci a za dobru cenu..reklamu treba....
- KakosWRC
aku velku chces....dame spravit len si povedz..
takze dneska som navstivil garageraceteam nitra a kupil som si toto, moj filter nebol dva krat najcistejsi , i ked som si myslel ze cisty je, ale po umyti som pochopil, zajtra nastriekam a budem frcat dalej
- cistiaca-sada-filtrov-simota-200ml.jpeg (38.24 KiB) Zobrazeno 4602 x
tak dneska som zohnal nerezove sanie z octavie, asi ho nejako napracem do auta a bude to sustania vzduchu do motorceka
- sanie.jpg (182.94 KiB) Zobrazeno 4507 x
Mal si povedať že zhánáš mám doma 2 jedno z fiatu a 1 z audi.
dej pak fotky motorku to mě zajímá jak to bude vypadat
lomngi ty si frajer a vazne obetavy clovek takych je malo, ale dakujem, toto mi ponukol kamarat ci to nechcem za vatikansku menu
- KakosWRC
ak ti nebude pasovat povedz...mam origo na aveo nerezovu aj uhol aj zapilenie a reduikcie na klapku ta ti sadne ako ritka na serblik....
..samozrejme gratis...
budem to pilit aj zvarat asi uz ked to mam doma
Tak som zasa spatky, tento krat by to mal byt finish, tak sanie original komplet vyhodene, aj komora z blatnika, tam je miesnena siska- sportovy filter, a privod je z nerezovej trubky 74mm, takto nejako to predavaju aj original kus v amerike, ale vdaka kamaratom som to mal za kartonik zakuskov
- Fotografia0957.jpg (140.71 KiB) Zobrazeno 4370 x
- Fotografia0947.jpg (116.47 KiB) Zobrazeno 4370 x
na sraze dúfam to uvidím osobne
