Rozvodody, prehodenie z motora na motor
Re: Rozvodody, prehodenie z motora na motor
Môže bit trosku vychýlený výbežok na napínacej kladke. Presnejšie trošku viacej napnutý než ma biť. Môže sa niečo stať?
pri mojej prvej vymene rozvodov som napol napinak o cca 3mm (len odhadom, mozno aj viac) medzi sipkami naviac a po 60tkm bol remen v uplnom poriadku, a kladky a cerpadlo tiez, takze ak su to kvalitne diely tak to nevadi ak to nie je prilis vela.
Ono ked je to prilis napnute, tak sa viac namahaju loziska, tesnenie na vodnom cerpadle moze skor prestat tesnit a plastove kolesa kladiek sa mozu skor polamat. Mne sa sice nic take nestalo ale niekto tu ukazoval nejake smejdy, ktore sa mu polamaly, aj ked motoru sa tusim nic nestalo, zachytil to vcas, podla divneho zvuku z motora.
