Klepkani z motoru.
U mna to ani "neprdi". Okolo steftu necitit nic ani tam nic podozrive nevidno, takze to tesni. Ibazeby to klepkalo vdaka tomu. Ale to nez to nespravim nebudem vediet takze to neriesim. Ked budem mat kde a kedy vyberat motor z auta tak to opravim ale dovtedy ma to netankuje. Servisu uz nic do ruk davat nechcem.
- vado
Dnes som bol menit olej, tak som vyskusal Engine Flush. Kupil som ho za 180 korun, 0.4l. Po pridani do oleja som nechal motor bezat asi 20 minut. Potom bol vymeneny olej a filter. Dal som TXT Softec 5W40. Vymenil som aj vzduchovy filter (ten uz mal naozaj dost ...).
Vysledok: motor je zretelne tichsi, prestalo klepotanie (asi to klepali niektore zdvihatka), teraz vlastne pocut iba cvakotanie vstrekov. A subjektivna sa mi zda, ze sa trochu zvysil vykon (zda sa, ze ma razantnejsi rozbeh).
V.
..hhhmmm..talat píše:tak som dneska urobil ten preplach len som nezohnal od petromarku tak som tam supol od stp.olej som dal 10w40 od British oil.motorcek si veselo klepe dalej.tak ho v tom neham"vyhral nado mnou"len je asi tichsi trocha"aspon nieco"
ten cistic obsahoval " TAZKU NAFTU" ..??
ahojte.to fakt neviem co to obsahovalo ale volalo sa stp engine flush taka modra plechovka jak od piva.a tie svody neviem kde pozrieť ale kaslem uz nato.ked sa to tak vezme tak to neni zase az take hrozne.mne to skor vadilo lebo to klepanie sprevadza zvuk jak keby neco drelo ale rozvody su ok.dal som ich pozret lebo ten zvuk vychadza ako keby od rozvodou.olej novy.preplach tiež tak ak je to neco vaznejsie budem to riesit az sa to rozsype.
ahojte
ahojte
nexia gtx 1,5 16V
- Ivoš
No právě...zvuk klepání (klapání) šel jakoby od rozvodů.....zjistilo se to tak, že mi to řekl servisák podle zvuku
...ale když jsme odmontovali svody (byla to chvilička), tak ta, kde to podcházelo byly saze, jinak to bylo čistý. Asi tak se to dá poznat
Odpoveď zaujíma ja mňa, som na tom rovnako, ibaže mám 105 tis. km.
JRD, ktoré hadičky a podtlakový ventil si myslel skontrolovať
pri klepotajúcich vstrekoch? Nie ja tam náhodou pretlakový ventil,
na vstrekovacom potrubí?
- congo
no tak od stp som si davnejsie jupil cistic palivoveho systemu a vysledok bol taky ze som nemohol nastartovat a ked som aj nahodou natocil tak len na 3 valce a z vyfuku mi utekali maly cernositalat píše:ahojte.to fakt neviem co to obsahovalo ale volalo sa stp engine flush taka modra plechovka jak od piva.a tie svody neviem kde pozrieť ale kaslem uz nato.ked sa to tak vezme tak to neni zase az take hrozne.mne to skor vadilo lebo to klepanie sprevadza zvuk jak keby neco drelo ale rozvody su ok.dal som ich pozret lebo ten zvuk vychadza ako keby od rozvodou.olej novy.preplach tiež tak ak je to neco vaznejsie budem to riesit az sa to rozsype.
ahojte
Nexia 1.5 16v, SONY CDX-GT 500, Jensen XS1693, Magnat Basstec 225
prekrocil som magicku hranicu 200.000 km
