NÁVOD: Vnútorné osvetlenie - opozdené vypnutie
Mino16v
Re: NÁVOD: Vnútorné osvetlenie - opozdené vypnutie
Příspěvek od Mino16v »
Laco píše:
Laco píše:ešte som cínoval... idem fotiť do auta... :)
takže ako radil honza:
z plošného spoja + spojiť zo sivým káblikom na konektory osvetlenia ( ja som to vsunul priamo do konektora)
z plošného spoja - = samostatná kostra, nie kostra osvetlenia a je to :lol:
jedna sa o stmievac alebo oneskorovac ? ja mam LED tak asi stmievac nemozem pouzit... viete odporucit nejaky oneskorovac ?? dikes
Milan
Chevrolet Aveo 2009 hatchback 1.4 16V 74kW
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Mino16v píše:
Laco píše:
Takovéhle věci nejsou ve standardu? To asi pěkně šetřili. Já to mám na Leganze origo a mám tam ledku a naprosto v pohodě. :lol:
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
Mino16v
Petr S. píše:
Mino16v píše:
Laco píše: takže ako radil honza:
dakujeme, tvoja informacia nam pomohla ze to mas v leganze.. este raz diky :PP:
Milan
frezzi
Příspěvek od frezzi »
tiež by som rád nejaký oneskorovač alebo niečo podobné, aby som mal aspoň tých 5 sekúnd ešte svetlo v aute, ale rovnako ako Mino16v mám komplet v aute LED a preto by som chcel niečo čo sa s nimi nebude "biť" ....
Mino16v
frezzi píše:tiež by som rád nejaký oneskorovač alebo niečo podobné, aby som mal aspoň tých 5 sekúnd ešte svetlo v aute, ale rovnako ako Mino16v mám komplet v aute LED a preto by som chcel niečo čo sa s nimi nebude "biť" ....
myslim ze by sme tam mohli pouzit klasicky jednoduchy stmievac, cize tranzistor dioda a kondik.. ak sa to bude zle spravat napriklad sa diody uplne nevypnu lebo maju mensi prechodovy odpor ako ziarovka, potom by mozno pomohol paralelne na LEDku zapojit odpor o hodnote klasickej ziarovky ktory by to opravil trebars tak ako to je na canbus ledkach... je to len moja teoreticka uvaha, musel by som to vyskusat a nemam na to cas... preto by pomohlo ak by niekto kto ma stmievanie poriesene, bud skusil alebo poradil ze ci nieje problem pri zapojeni spolu s LED..vdaka
Milan
frezzi
jo presne, súhlas ak by mal niekto už ten stmievač zakupený a vyskušaný...alebo presný typ súčiastok z ktorých sa skladá...., napríklad moj známy má Astru G a tam má stmievať už origo, dal tam LEDky a tie m u nikdy úplne nezhasnú....a to nechcem ..
Slam
Příspěvek od Slam »
Jen pro ty, co neradi bastlí - když to má např. Leganza v základu, tak se to dá určitě objednat jako hotový díl, ne? A je tam vyřešeno i to, že když se startuje, tak to zhasne hned a ne postupně v tom intervalu? U Leganzy je ten interval cca 5 sekund a i tak mi přijde někdy (když např. odcházím od auta) zbytečně dlouhý, protože reálně pak hrozí, že omylem zůstane zapnutá i nějaká lampička (hlavně ty stropní).
Mino16v
Slam píše:Jen pro ty, co neradi bastlí - když to má např. Leganza v základu, tak se to dá určitě objednat jako hotový díl, ne? A je tam vyřešeno i to, že když se startuje, tak to zhasne hned a ne postupně v tom intervalu? U Leganzy je ten interval cca 5 sekund a i tak mi přijde někdy (když např. odcházím od auta) zbytečně dlouhý, protože reálně pak hrozí, že omylem zůstane zapnutá i nějaká lampička (hlavně ty stropní).
ano, ale to uz su moc velke vychytavky ktore aveo nema. Je tam primitivne osvetlenie spinane kostrou. technologia este zo skody 105 alebo trabanta. Leganza ma v zaklade to co by malo byt asi vsade ale povedzte to konstrukterom avea. No a na to aby to zhaslo po nastartovani a aj hned po uzamknuti auta, tak to chce uz lepsi obvod stmievaca a nie len kondik-tranzistor a v neposlednom rade aj natiahnutie kablov k tomuto obvodu od spinacej skrinky + od centralneho atd ak to ma fungovat tak ako to maju auta s vybavou. ale to uz by bolo asi na vacsiu prerabku...
Milan
frezzi
chalanííí, nemá niekto doma schemu s presným typom sučiastok na to opozdene vypnutie osvetlenia ? ... u nás to nikde nemajú a chcel by som si to poskladať sám ďakujem :PP:
mzprx
Příspěvek od mzprx »
Kurnik, co nad tym primitivnym obvodom tak spekulujete. Ked tam ide LEDka, tak to ma maly odber a staci dat k nej paralelne kondenzator o vyssej kapacite. Staci na skusku nabit o autobateriu a priozit k 12V LED takych 1000mikro. Pokusne urcit podla potrebneho casu kapacitu a pripojit to jednoducho paralelne. A je vymalovane za 10minut. Naco tranzistory, tam staci fakt len kondenzator.
frezzi
a to akože iba kondik bude stačiť ? ..a čo ked ho LEDka dostatočne nevybije a LED ostane svietiť ?
mzprx
Porozmyslaj, mozno aj perpetum mobile vymyslis. A bude svietit naveky, lebo nevybije a nevybije.
Sorry, to mi prislo taka strasna blbost, ze som sa neudrzal...
frezzi
Zdravím, dosť som premýšľal a pozeral rôzne schémy, a tak ma napadlo kedde my niektorí máme v aute LED osvetlenie a tým že LED nemá skoro žiaden odber preto nedokáže vybiť ten kondík úplne a preto sa aj v autách ktoré toto oneskorenie majú už od výroby sa stáva že skrátka LED nezhasne úplne a čo tak trocha pozmeniť tie skladačky a nejakú tu súčiasku ktorá po určitom čase preruší úplne prívod do osvetlenia ? nejaké male rele alebo niečo podobné ? že po zatvorení dverí bude ten kondik ako keby držať prívod otvorený a po určitom čase na ňom klesne napätie jednodcuho rele prene späť do zatvorenej polohy.... fungovalo by to ?
Zpět na „Aveo - Elektronika“
