Rozvodový řemen Matíz - výměna
- LikeableBoy
Re: Rozvodový řemen Matíz - výměna
Mám také otázečku na zkušenější ohledně rozvodů. Protože náš Matýzek už atakoval hranici 90 tkm, tak planuji také rozvody. Jak jsem se tu dočetl, tak je jasné, že budu potřebovat rozvodový řemen, vodní pumpu a na Autodíly Krč jsem našel ještě příslušenství v podobě "Pružina kladky rozvodů" - 12 Kč a potom "Kolo rozvodů malé" - 120 Kč (Viz zde). Otázkou je je to všechno potřeba nebo se vystačí s řemenem a pumpou a zbytek zůstává?
Toyota Corolla E11 Liftback 10/2001 1,4VVTi/71kW - servo, 1xA-Bag, klima, CZ s dálkou a alarmem (400 tis. km)
Daewoo Matiz SE 2000 0,8/37kW - ABS, servo, 2xA-Bag, 2x elektr.okna, (116 tis. km)
- Vazoun
-----------------------LikeableBoy píše:Mám také otázečku na zkušenější ohledně rozvodů. Protože náš Matýzek už atakoval hranici 90 tkm, tak planuji také rozvody. Jak jsem se tu dočetl, tak je jasné, že budu potřebovat rozvodový řemen, vodní pumpu a na Autodíly Krč jsem našel ještě příslušenství v podobě "Pružina kladky rozvodů" - 12 Kč a potom "Kolo rozvodů malé" - 120 Kč (Viz zde). Otázkou je je to všechno potřeba nebo se vystačí s řemenem a pumpou a zbytek zůstává?
Když jsem si nechal dělat rozvody / jelikož jsem si netroufnul / tak mi servis počítal : Montážní práce = 1140.-Kč Vodní pumpa 1344.-kč Rozvodový řemen 645.-Kč Fridex 3lt 300.-Kč Celkem jsem uhradil : 3429.-Kč / než jsem si v městě obstaral nákup,
bylo to hotové a vyrozuměli mne mobilem / čau " Vazoun "
Kde ??????Vazoun píše: Když jsem si nechal dělat rozvody / jelikož jsem si netroufnul / tak mi servis počítal : Montážní práce = 1140.-Kč Vodní pumpa 1344.-kč Rozvodový řemen 645.-Kč Fridex 3lt 300.-Kč Celkem jsem uhradil : 3429.-Kč / než jsem si v městě obstaral nákup,
bylo to hotové a vyrozuměli mne mobilem / čau " Vazoun "mám na to zakázkový list - mohu doložit
- Vazoun
--------------------bero píše:Kde ??????Vazoun píše: Když jsem si nechal dělat rozvody / jelikož jsem si netroufnul / tak mi servis počítal : Montážní práce = 1140.-Kč Vodní pumpa 1344.-kč Rozvodový řemen 645.-Kč Fridex 3lt 300.-Kč Celkem jsem uhradil : 3429.-Kč / než jsem si v městě obstaral nákup,
Autorizovaný servis ... Autoservis - Autosalon HAVEL ... Jiříkovská 457 - 408 01 RUMBURK
vie niekto poradit nejaku fintu ako uvolnit remenicu?
Pokud myslíš řemenici na klice tak pneumatický nebo elektrický rázový utahovák-povolovák
Nebo Ti někdo šlápne na brzdu,zařadit 4 nebo 5tku a přes pořádnou páku to taky povolí
Land Rover Freelander Td4
tak som sa na to pozrel
ked vyberiem nadobu na vodu a dam nabok hadice to umoznuju bez rozobrania
tak ziskam v oihode priestor na to aby som dal dolu kryt remena a pozrel na neho ako vyzera
je v celku v pohode
ale ked sa pozriem pod urcitym uhlom tak su na nom take mikro vrasky
cize pomaly ale isto by sa uz zisiel vymenit
zaujimalo by ma aku znacku doporucujete
v BA som videl znacku Gates a Znacku Dayton
mam ale druhu otazku
to myslite vazne ze rozvody sa daju vymenit ak motor ostane na svojom mieste ?
nemal som pocit ze je tam nejako vela miesta na manipulaciu ...
poradte ako to robite ....
je v celku v pohode
mzes prosim upresnit ako sa to dava von ?Tak jsem dnes dokončil výměnu ( klínový řemen alternátoru ) a musím se omluvit konstruktérům Matíze , onen plastový kryt podběhu šel namontovat bez násílí. To znamená že "trubka" jsem já, při demontáži jsem ho tahal směrem ven s podběhu, a on se má vyndavat směrem k motoru. Ach jo, pořád se člověk učí.
Jinak jsem při povolování řemenice použil "utahovačku" , která povoluje spoje rázy, tudíž bez problému. Bez ní by to šlo asi špatně, jak píše Ondráš.
smerom k motoru urcite nie
maximalne hore alebo dole pozdlz motora ...
JIŽ SI TO NEPAMATUJI PŘESNĚ, pravděpodobně asi nahoru k motoru a maličko k nárazníku. Fakt to šlo absolutně bez násilí - teda zpětná montáž.
ale urcite si najprv remenicu musel dat dolu ...Fakt to šlo absolutně bez násilí - teda zpětná montáž.
a to je druha otazka
ako si to dokazal v tom stiesnenom priestore ..
vobec nieco robit s tou remenicou
nebodaj si dal dolu blatnik alebo nejaky nosnik?
alebo ako ...?
Žádný blatník,nosník.Sundej kolo,uvidíš plastovej dekl,kterej kreje řemenici aby na ni nešel bordel od kola.
Dekl drží na dvou matkách-nahoře a vepředu.Zespodu je samořez kterej ho drží ještě v nosníku.Místa je všude okolo dost
.Jsou mnohem horší auta co se týče přístupu k rozvodům...
Mikeš to napsal úplně přesně. Místa je tam tak akorát. Pro demontáž plastového krytu kromě kola a šroubků co drží plast. kryt nic demontovat nemusíš. Na povolení řemenice je nejlepší elektrická utahovačka, která povolí matku řemenice rázy. Tu se vyplatí někde půjčit.
Ale pozor - já tu píši o plastovém krytu podběhu, který nemá s krytem řemenice nic společného.
vdakaSundej kolo,uvidíš plastovej dekl,kterej kreje řemenici aby na ni nešel bordel od kola.
to vyzera ako skvely napad
videl som to tam
ale toto mi nenapadlo dat to dolu ..
a este dalsia otazka
aku znacku rozvodoveho remena odporucate ?
ja som zatial videl v ponuke Gates a Dayton
a tiez je otazka aky napinak remena
zistil som ze to nemusi byt komplet ale da sa kupovat samostatne ....
a vybrat rozne druhy ....
zaujimalo by a preco sa meni aj ten
ved ho staci viac nasponovat nie ?
alebo je unavena pruzina?
alebo sa stava ze jeho lozisko odide?
ako sa potom nastavuje jeho nasponovanie ?
Jaký použiješ rozvodový řemen je asi úplně jedno, já jsem dával Dayco 107 SHP+(254H). Ostatní náhr.díly zásadně originál Daewoo.Jestli chceš, ještě mi zbyla knížka : Údržba a opravy automobilů od Koppa - Daewoo Matíz od roku 1998. Pokud máš zájem, napiš mi tvou adresu do SZ, pošlu ti ji na dobírku za 200,-Kč. Případně pokud by jí chtěl někdo jiný zde na fóru, má tu samou možnost.
Knížka je již prodaná(29.11.2011)
Naposledy upravil(a) V.Brousek dne úte lis 29, 2011 22:22, celkem upraveno 1 x.
vdaka tuto knihu doma mamÚdržba a opravy automobilů od Koppa - Daewoo Matíz od roku 1998.
ale nie je tam vsetko
niekto tu spominal original servisny manual
stacil by aj v eletronickej podobe ..
ja som tu zatial videl len rusku verziu vyssie spominanej knizky od Koppa
ine nic ...
ma niekto ?
