Teplomer
- FoXo
Re: Teplomer
Nuz mne to bolo vysvetlene takto ako to v skutocnosti je nehame sa prekvapit
Re: Teplomer
Teraz som sa niekde na nete dozvedel ze ziarovky bez UV filtra skracuju zivotnost plastovych casti svetlometov. Ale to len tak bokom. Pome k teplomerom.FoXo píše:Neviem presne ako to funguje ale ...
Vacsinou tieto ziarovky s prifarbenim kvazi xenon a podobne neobsahuju daky filter, ktory toto zltnutie sposobuje.
Ja som to mal napriklad tiez mal som tam uplne daku cinu a vysledok zlte svetla.
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Kia Pregio 2,7 D
Re: Teplomer
nestudoval som ci maju uv filter alebo nie ale ked budem fotit pozriem aj to
Re: Teplomer
sluuuuuuubene fotky
- (117.13 KiB) Staženo 401 x
- (144.07 KiB) Staženo 401 x
- (123.43 KiB) Staženo 401 x
Re: Teplomer
este jedna
- (114.97 KiB) Staženo 401 x
Re: Teplomer
Pocas jazdy ti ho vzduch neochladzuje?
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
Re: Teplomer
ani nie celkom presne to je aspon myslim ja myslim keby to dam zvnutra tak to bude nepresne od tepla motora
Re: Teplomer
Z vnutra to ani nedavaj. Je to tam na prd. Po zastaveni sa ti teplota zdvihne aj o 5 stupnov. Ja som mal ten snimac pod naraznikom a vzduch mi ho ochladil na -9 a popritom vonku bolo okolo nuly. Mozno som mal vadny teplomer.jamal89 píše:ani nie celkom presne to je aspon myslim ja myslim keby to dam zvnutra tak to bude nepresne od tepla motora
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
Re: Teplomer
a praveze ked idem mozno o stupen to klesne a vtedy presne meria lebo aj v navode bolo ze na predny naraznik aby to nebolo moc znecistene
- KakosWRC
Re: Teplomer
..podla mna ked pojdes chvilku za nejakym autom tak to znecistene v tomto pocasi bude tak ci onak...jamal89 píše:a praveze ked idem mozno o stupen to klesne a vtedy presne meria lebo aj v navode bolo ze na predny naraznik aby to nebolo moc znecistene
Re: Teplomer
to je pravda ale tak kde sa ti to neznecisti a je to asi 1cm priemer takze to by musel byt dobry kus blata zasa
Re: Teplomer
Ono možno by to čidlo bolo aspon ochránit pred priamim vetrom a bordelom. Do, alebo za dačo ho schovat.
Re: Teplomer
a tak aby nan slnko ked tak nepieklo mozno
- KakosWRC
Re: Teplomer
co ja viem francuzi a taliani davaju pod spolujazdcov spetak taky mali ony nechcem sa neslusne vyjadrovat a tam slnko nepali len neviem ako je mozne ze aj pocas jazdy tomu nevadi odspodu tlak vzduchu...
Re: Teplomer
Ja som nakoniec teplomer preložil pod nárazník, je tam akési kovové "oko", teraz mi ukazuje O.K., na okne mi to skresľovalo, keď som zapol ofuk okna.
Aveo sedan 1,2/8ventil komfort, modrá metalíza
Člen AVEO fanclubu
Člen AVEO fanclubu
