Výmena autorádia
sacurovca
Re: Výmena autorádia
Příspěvek od sacurovca »
Ahoj ladinek, no ja som ho skúšal vypáčiť nožíkom, lebo nič iné mi do tej medzery nevošlo, páčil som to nie zo stráni radia ale z tej druhej strany, nožík sa ohýbal a nič a na tom plaste mi ostalo také svetlejšie miesto a ešte som to skúšal zospodu, ale tam sa ohýbal aj ten plast ale nepovolil...takže som si akurát poškodil ten plast... -P
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
:D To se musí vypáčit ze strany od rádia já použil malířskou tenkou špachtli ,obě strany a pak zpodek,mě se ulomil dole zobáček protože mi to tam v reklamaci dobráci v servisu přilepili lepidlem,debili ale drží to i tak perfektně :lol: Rámeček jsem kupoval novej protože ten jeden chci olakovat :PP:
jamal89
Příspěvek od jamal89 »
hej hej aj mne isiel ramcek uplne lahucko fajnovo
sacurovca
No ja som sa zo strany od radia bal vypáčovať, lebo je tam strašne uzučká medzera a bal som sa, že poškodím rádio... :roll: No a dole sa mi ten rámček ohýbal a aj tak som ho nevytiahol... ;)
člen Aveo Fanclubu
Jarik
Příspěvek od Jarik »
Tak som sa konečne rozhýbal a objednal som rámik aj prechodku na nové rádio http://www.autohifishop.sk/index.php/mo ... 87-01.html . Ešte neviem aké rádio kúpit no repro zamýšlam toto dopredu http://www.trinasty.sk/A-K-C-I-E/Auto-H ... S-132.html a toto dozadu http://www.trinasty.sk/A-K-C-I-E/Auto-H ... S-162.html . Može byt :roll: , čo vy na to?
jamal89
jak sa hovori pppecka
Jarik
Chlapi, prosím vás vie mi niekto povedat čo nastane ked sa pripoja 2ohmové repro od JBL na 4ohmové rádio? :mrgreen:
jamal89
to si kde nasiel 2 ohmove repro??? je to dost malo a auto audio sa robi pokial viem secko 4 ohmove, ako hrat by to hralo ale ked ma len 2ohm tym padom vacsie prudy a rychlejsie prehrievanie a podla mna odpalenie koncaku radia, daj link som zvedavy na tie repro
Jarik
jamal89
moze byt ako da sa napajat aj seriovo aj paralelne do 2ohm radio to este znesie skusal som to na panasonicu je to v pohode len paralelne uz nepripajaj nist na ten repro a mohlo by to byt v pohode
simone
Příspěvek od simone »
to JBL je tuna trochu dost lacnejšie...
http://www.harmanshop.sk/jbl-gto6528s
ale nie o veľa a kludne to tam daj.. bude trochu viac tepla ale malo by to ist....aspon chvilku isto
ale ak daš dva páry v serii do predných a do zadných dverí tak je to super a zadný kanál ostane na niečo vačšie,,, ovál..
maxi skuter Kymco Xciting 500
jamal89
do serie by to mohlo hrat dobre ale vykon sa ti rozdeli na tie dva repro.
simone
nič sa nerozdelí lebo autoradio je na 4 ohm a ked dá dva 2ky do serie trak je to 4 ohm..akuratž bude trichu silnejší bass /v ramci možností toho repraku/ lebo bude vačšia plocha membrány
jamal89
teoreticky je to tak, treba to prakticky zrealizovat ako narvat dozadu repro a bude to fajn
Jarik
No teda ked 2din , tak toto by stačilo na také bežné žuvánie , či nie http://www.datart.sk/katalog/Autoradio- ... XR611.html
Zpět na „Aveo - Elektronika“
