Zimni gumy a kola
chrudoš
Re: Zimni gumy a kola
Příspěvek od chrudoš »
Jasne, ale to je pak otazka ESP, ani ne tak gum. Jejich funkci nijak nepodcenuju, to ne, ale jsou jasne rozdelena skupina kvalitnich gum a pak smejdu, ktera je uz jen cenove zrejma. Pokud clovek zvoli kvalitu, neni pro bezneho ridice uz moc rozdilu.
Jinak Cruze ma dost el. vychytavek, ktere rizeni hodne napomuzou, az jsem cucel pri procitani prirucky, co to auto vsechno umi:) ESP sviti, kdyz se za jizdy zapne? Ja ho jeste asi nevyuzil, tak nevim :)
Kjub
Příspěvek od Kjub »
Dik za rady, idem si pozret tie testy. Inak sme s kamosom porovnali rozmery diskov na Passat (ten najnovsi model, on ma rok 2008) a mali by sediet na Cruza. Jediny rozdiel je tam v ET41 a Passat ma ET42 (alebo naopak), co sa mi zda v poho, lebo je to iba 1mm rozdiel. Myslite ze je to ok, keby som dal taky disk na Cruza?
chrudoš
Moc se v tom nevyznam, proto jsem hledal kola presne na Cruze, cokoliv jineho muze podle me delat v necem humbuk (treba pocet der :) ), co se tyka ET, asi problem nebude. No hlavne uz jsem videl hodne pripominek, ze pokud zpusobis nehodu, pojistovna ti kola prohlidne a pokud rozmer nesedi s technickakem, zadna pojistka...tezko rict, kde je pravda. Kazdopadne se da cokoliv do technicaku pripsat, takze kdyz se chce, vsechno jde
Naposledy upravil(a) chrudoš dne čtv zář 09, 2010 13:54, celkem upraveno 1 x.
Kjub
Příspěvek od Kjub »
Aj ja som bol prekvapeny ze by to mohlo sediet. Vsetky udaje disku sedia, len ten 1mm. Asi to tam skusim nasadit a uvidime.
K testom zimnych a letnych pneu som nasiel toto: http://www.az-pneu.sk/testy-pneu/zimne
Kjub
Příspěvek od Kjub »
chrudoš
ale jo, urcite se najde moznost, jak to tam dat a co tam dat. I kdyz to treba vubec neni problem, nevidim duvod ty krasne 17 menit, takze toto jsem zatim neresil. No, az vymenis, hod foto, jak to ti trci z blatniku :) sranda samozrejme :o)
PETO
Příspěvek od PETO »
Life5 píše:Pro PEPO: Když by jsi si tu fotku přibližil videl by jsi ze na 3 tim kole tu zaslepku navaklou nemam.Na tom zadním v zákrytu. Navakl jsem to jen rychle foceni. Zaslepky zas sundal a dal je k maticim do krabičky.Aby nebyli poskrabane.Jake koliv ochranne folie vždy ze všeho sundavam až po nainstalovani na auto když ma človek už čiste ruce nezasrane.Když bych ti ty kola vyfotil ještě otočena tak by jsi z vnitřní strany videl na kolech na pneu nalepene označení kol a přilepenou fakturu.To by jsi třeba mohl taky napsat že jsem to zapoměl sundat a že s tím chci jezdit.Tva poznámka byla bezpředmětná.
:lol: Prečítaj si všetko a pozorne . :lol: :lol:
Daewoo Tico SX,r.v.1996 -> ex
PETO
Příspěvek od PETO »
:D Som PETO nie PEPO . ;)
Iacobus
Příspěvek od Iacobus »
Ahojte!
Som tu od dnes nový, a tak dúfam že svojím príspevkom hneď neporuším všetky vaše "rules" ale chcem kúpiť oceľové disky na Chevrolet Cruze 1.6 rozmer: 6 1/2x16, 5x105, ET 39, alebo lacné hliníkové disky (na zimu). Máte nejaký tip? Ideálna by bola "cena i pro Skota".
Inak Chevyho som kúpil na zimných gumách a na originál alu diskoch a tak som musel dokúpiť letné a teraz zháňam plecháče alebo lacnú hliníkovú alternatívu.
Daff.Cz
Příspěvek od Daff.Cz »
Zdravím, chtěl bych znát váš názor na zimní pneu Firestone Winterhawk 2 EVO 205/60 R16 H92.
Myslíte že tím nic nezkazím? obul bych je na original alu Chevrloleťácký kola.
pneu mají v akci v nejlevnějsipneu.cz za 1953 Kč.
Toho času bez auta, za to ale s bytem 3+1 OV po rekonstrukci. :)
honza72
Příspěvek od honza72 »
Tak na nich jsem jezdil už loni a snad ještě budu, hodnocení: nemám s nimi problém.
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Daff.Cz
akorát mám teda v techničáku napsanej ten rozměr pneu 205/60 R16 92V a tady ty firestone jsou 205/60 R16 H92 , ale tak to by žádnej problém být neměl že?
honza72
Nevím, proč to tak dělaj, ale V-čkové zimáky na 16 / 60 v podstatě nejsou. (Zkus hledat.) Jsou dostupné max H-čka, takže bohužel - petržel, když není, tak není...
Jen pro info, Ty máš liťáky šestnáctky?
Daff.Cz
no právě že ty V taky nemůžu nikde najít. JJ mám 16" liťáky origo chevrolet. na ty chci obut zimní a ty letní co mám teď (Kumho solus) pak obuju na tyhle: http://www.pneumatiky.cz/brock-rc19-sgv ... -lesk.html
honza72
Však píšu, V nejsou. Jo a kola jsou goooood. -i
Zpět na „Cruze - Kola a pneu“
