Stránka 4 z 45
Re: Palubný Pc v Aveu
Napsal: sob srp 22, 2009 21:57
od KakosWRC
smolko no dasa tak povedat...zacalo to lanosom pokracovalo kalosom 1-2-3..a nakoniec stary otec kupil nove aveo..=D...no ale 1 kalosek uz siel het :(
Napsal: sob srp 22, 2009 22:00
od smolko
Parada, hlavne ze sme ŠÉFroletaci :D
Napsal: sob srp 22, 2009 22:02
od KakosWRC
na pravda je -i -i ...
Napsal: sob srp 22, 2009 22:04
od Jarik
ja tam mám 195/45/16 takže by to bolo asi moc íst dole 4cm natvrdo a s takými nízkymi gumami.
smolko tých 5 rokov to bez zásahu do mozora asi nevydržím :roll:
Napsal: sob srp 22, 2009 22:05
od KakosWRC
to je v pohode nemusis...mi sme hned na druhy den ako sme kupili auto davali dole vyfukove potrubie. :lol: ..a v servise vsetko v pohode...
Napsal: sob srp 22, 2009 22:12
od smolko
Ja tak isto, take cipnutie by nebolo na skodu :D ale budem musiet vydzrat :D
Napsal: sob srp 22, 2009 22:15
od KakosWRC
len vydrzte..zakladom je perfektne zabehnuty motor a potom treba stavat a tahat zneho nejake tie koniky...ale to asi kazdy uz vie :D
Napsal: sob srp 22, 2009 22:17
od Jarik
Zatial by bodnul aspon športový filter, prípadne studené sanie , zbytok až po záruke.
Napsal: sob srp 22, 2009 22:20
od KakosWRC
Jarik píše:Zatial by bodnul aspon športový filter, prípadne studené sanie , zbytok až po záruke.
...veru studene by malo byt...bo ak je siska iba namiesto filtra v priestore motora tak s tepleho vzduchu nam auto na brzde ukazalo o 2koniky menej :? ...
Napsal: sob srp 22, 2009 22:24
od Jarik
Ved práve preto nie zatial hrušku ale vložku do origo boxu.
Podme na túto tému kecat radšej do témi doplnky a úpravy, aby sa to moc nemiešalo :PP:
Napsal: úte srp 25, 2009 16:09
od xwing
Tonik píše:Tak pani,palubak ako palubak je to len displej co je nachystany pre palubny pocitac ,musel by si mat este tycku na prepinanie a ta by mala byt pri otackomeri,ak tam nie je smola palubak je nefunkcy lebo sem tam ho treba aj znulovat,no a ak uvidim take auto v servise a bude sa stazovat na nejake problemi,PAR DON BEZ ZARUKY!
Este jeden dotaz.
O akom vynulovani to pises ? Ved to ukazuje len dojazd na zaklade priemernej spotreby. A spotrebu predsa nevynulujes.
Mam firemnu Fabiu s komplet vybavou a teda aj s palubnym pocitacom, kde je tiez dojadz, aktualna spotreba a priemerna spotreba.
Ak auto stoji viac ako 2 hodiny, priemerna spotreba je automaticky vynulovana. Ak mas na mysli teda nulovanie priemernej spotreby, tak problem vidim iba v tom zeby sa v AVEU nenulovala, ale to je potom korejsky zmetok a nie palubny pocitac. Neviem si teda predstavit, zeby som to na firemnej fabke musel furt resetovat, aby mi ukazoval realny dojazd :)
Napsal: úte srp 25, 2009 16:19
od Jarik
Na astre sa mi ručne nulovala priemerná spotreba, ked som chcel vediet kolko papá v meste vynuloval som tak aj mimo mesta. Kilometre automaticky prepočítavalo podla priemernej spotreby a po vynulovaní a jazde v meste bol dojazd hned aj o 100km menej.
Napsal: úte srp 25, 2009 16:51
od xwing
Aha, cize na zaklade skusenosti z Fabie, som mal pocit, ze je to vlastnost kazdeho palubaku, ze po urcitej dobe statia sa to samo vynuluje.
Zrejme to mal asi Tonik na mysli, ale nech sa aj on vyjadri.
Napsal: stř srp 26, 2009 22:31
od Tonik
Aveo ktore ma palubak ma pri otackomeri knoflik ktorim dokaze prepinat funkcie palubneho pocitaca on si mera dojaz priemernu a okamzitu spotrebu sem tam je dobre udaje pri primernejspotrebe vynulovat lebo vsetko je len softverova zalezitost.Tym padom sa moze sta to ze nemusi spravne pocitat dojazd a primernu spotrebu paliva.U auta sa to samo nenuluje je to podobne ako u opla ze ho treba sem tam resetnut zmazat udaje co su tam a potom sa to ustali.Ale ja asi peciem chleba a nevyznam sa v tom .
Napsal: čtv srp 27, 2009 07:53
od mino
O akej priemernej spotrebe to točíš????, Ono to ukazuje len- priemernu rýchlosť, dojazd, teplotu a čas jazdi.... To je všetko -i
