POMALÉ KLESÁNÍ OTÁČEK MOTORU
Re: POMALÉ KLESÁNÍ OTÁČEK MOTORU
ahoj edie!!! já mám teď najeto 9000km a otáčky stejný,pořád drží,ale připadne mi že u teplýho motoru drží víc ,po ránu když je studenej tak to padá normálně,jsem zvědav co to bude dělat dál.Řadit mě jde dobře i podřazovat u všech rychlostí -i
saamm
Příspěvek od saamm »
edie píše:Tak se zase vracim k tem proklety otackam :((
Znovu jsem si toto tema precital a porovnaval ja mam uz cca 7000km a otacky mi stale drzi na 99% pri 1 na 2 rychlostni stupen.Tak teda nevim :roll:
Co vy ostatni kteri ste tady kdysi prispivali???????????
A jeste jde vam zlehka zaradit kvalty napr: 3 :?: :?:
Na Olšovci si to můžeš prubnout. :PP:
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
xwing
Příspěvek od xwing »
Mam uz cca 17000 km a na jednotke to vzdy drzi otacky.
Nechapem preco nechces pochopit, ze je to NORMALNE, to nie je chyba... minimalne po zaradeni 1 a 2 tiez otacky drzia.
Na dvojke pomenej, ale na jednotke urcite.
Co sa tyka zaradovania, tak ako nove sa tazko zaradovala 2, ale to bol asi zvyk zo stareho Favorita, ked som to tam hadzal ako hulvat :)
Asi som si uz pryvykol a uz to ide ako do perinky :)
tak ja mám motor 1.2 a otáčky mi už nerobia problém. ČO sa týka radenia rychlosti tak tiež je to ok az na 2 stupen mi pripada este trošku tvrdé. Ale inač ok.
:| já to mám pořád stejný -P
Eugo
Příspěvek od Eugo »
Ja mam najazdene 28 000 a otacky mi pekne klesaju ako na sportaku :lol:
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
D45
Příspěvek od D45 »
no ja mam cez 37000 auto ma za mesiac dva roky a tiez mi to robi. nevidim v tom ale problem vzdy sa trafim do tych otacok ked radim :) aj ked som zvyknutý radit aj rychlo a hadzat tam tie stupne aj pri 6000otacok tesne pred obmedzovacom otacok vtedy ti to nespravi neboj klesne rychlo na 4-5000otacok a ides dalej :lol:
-ale skus to parkrat povytacat a uvidis mne to kusok pomohlo tak ja som motor 1.4i 16V pri 2500km zabiehal na rychlost max real (nie tachometer) 178km/h a prejdi tak zo 3minuty a uvidis :) (nieze potom hned zastanes) snad pomoze potom som hned menil aj oleje atd lebo ako mi bolo povedane "vraj staci prva prehliatka po 25000km" myslim ze je to kusok viac potiahnute za vlasi na to kolko hnusotin sa tam v motore usadi menil som pri 3200km
WTCC
jari
Příspěvek od jari »
Já, když vytáčím motor kolem 4000 ot., tak mě taky pomalu kleanou otáčky, skoro ani poles otáček nepocítím, taky mě to štve.
Třeba vytočím čtyřku na 4000 ot. a než zařadím pětku, tak otáčky nemají šanci klesnout.
:D takže 10 000 km a žádná změna -P
martyr
Příspěvek od martyr »
Ja to neriešim. Zvykol som si na to už. Síce som kvôli tomu platil pokutu, lebo som zo zvyku nechal auto brzdiť motorom a vďaka tým otáčkam to išlo veľmi pomali :(( . . . od vtedy si už dávam pozor. Ale má to aj svoje výhody. Keď potrebuješ rýchlo radiť hore, nechceš aby ti padali otáčky :lol: :lol: :lol:
xwing
Mozes mi nejako vysvetlit, ako mozes dostat pokutu za to, ze Ti klesaju pomaly otacky ? :shock: :shock: :shock:
To si napisal snad nejaku hovadinu, alebo si si pomotal myslienkove pochody :lol:
jari
Příspěvek od jari »
No moje teta má novéh sparka, a taky jdou otáčky pomalu dolů.
Prostě je to tak, nic se s tím nenadělá. to se jim moc nepovedlo....
martyr
xwing píše:Mozes mi nejako vysvetlit, ako mozes dostat pokutu za to, ze Ti klesaju pomaly otacky ? :shock: :shock: :shock:
Motorická brzda nespomaľovala auto tak ako som bol zvyknutý . . .
snap
Příspěvek od snap »
najazdene skoro 28 000km a otacky padaju pomali ale uz som zvyknuty....
Co ma ale vystrasilo (asi pred mesiacom) este viac bolo ked som na zohriaty motor po odstaveni na cca 5min nastartoval a kedze som mal zohraty motor a ponahlal som sa okamzite som zaradil a pokracoval v jazde... najprv bolo vsetko v poriadku ale ked som vyradil rychlost a dobrzdoval na semafory tak otacky klesali naozaj extremne pomali asi 20-30s trvalo kym padli s 3000 na 800 este to iste na dalsich svetlach a potom sa to vratilo do normalu... ale dost ma to vystrasilo odvtedy pockam po nastartovani az kym sa troska otacky ustalia spon 5-6s :)
jari
Příspěvek od jari »
jsou to holt korejský šmejdi, musíme si zvykat
Zpět na „Aveo - Motory“
