Uzgorodsky Aveo club Ukrajina
Re: Uzgorodsky Aveo club Ukrajina
halo!! kolegove Andro---->>> zapaluejs Je nas 2 uz !!!
Naposledy upravil(a) savage dne sob srp 08, 2009 17:54, celkem upraveno 1 x.
U nas sa 1,6 motory niesu. teda pokial viem, stresne okno tak isto. Automaticka prevodovka je v ponuke,
Člen AveoFanklubu
Člen AveoFanklubu
So svojim Aveo som max. spokojny ale jedna vec ma stve uz od zaciatku, ze nema vyskovo nastavitelne sedadlo,
Člen AveoFanklubu
Člen AveoFanklubu
Vyšší verze mají není problém si ho nechat dodat a vmontovat. Ber to s humoremsmolko píše:So svojim Aveo som max. spokojny ale jedna vec ma stve uz od zaciatku, ze nema vyskovo nastavitelne sedadlo,
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Pokud je mi známo tak v Evropě jsou dva závody kde se skládá AVEO SEDAN. Jeden je v Polsku (spuštěna výroba 2.2008) a druhý někde na východ od Slovenska (budu psát jen Rusko) . 1.6 motory, střešní okno, světlý interiér a další některé pěkné věci je verze pro USA a Rusko. Pokud by někdo si přál střešní okno tak ho jsou schopni dodat a dodělat ale z výroby v žádném případě. Motor a světlý interiér neexistuje.
Výroba v Polsku je výhradně z komponentů dovezených z Koreje
Výroba v Rusku je výhradně z komponentů dovezených z USA a nebo domácí výroby.
Pokud si někdo přeje zjistit Kde bylo vozidlo vyrobeno (složeno) tak podle WIN codu. Toto co jsem napsal platí o SEDANU 4D.
O HB 5D jsem se detailněji nezajímal tak se k němu nevyjadřuji
Na vychod Slovenska?
Člen AveoFanklubu
Člen AveoFanklubu
Pardon precital som na vychod Slovenska nie od Slovenska,
Člen AveoFanklubu
Člen AveoFanklubu
Tak s tým PC to asi nebude u nás take valné dnes som pozeral na našej novej 1,2 tu palubovku a nemá tam len jednu tyčku na nulovanie najazdených km. Pri druhom Aveu tam mám dve tyčky a jednou sa nuluju tie km a druhou sa prehadzuju udaje na PC. Takže som to ani nerozoberal...
Škoda Roomster TSI
Pozdrav!mino píše:Tak s tým PC to asi nebude u nás take valné dnes som pozeral na našej novej 1,2 tu palubovku a nemá tam len jednu tyčku na nulovanie najazdených km. Pri druhom Aveu tam mám dve tyčky a jednou sa nuluju tie km a druhou sa prehadzuju udaje na PC. Takže som to ani nerozoberal...
tycka je jedna nebo dve prece neviznacuje je tam schovaney display nebo ne!!!
citajte temat po linku co sem daval
Ok ja som len písal že na tom druhom sa to ovláda tou druhozu tyčkou a pri tom autre je len jedna...Pozdravujem
Škoda Roomster TSI
Už som to pozrel a po zhliadnutí toho sa asi do toho nebudem puštat, ale dik za tip, možno raz...
Škoda Roomster TSI
v Evrope tich zavodu je 3saamm píše:Pokud je mi známo tak v Evropě jsou dva závody kde se skládá AVEO SEDAN. Jeden je v Polsku (spuštěna výroba 2.2008) a druhý někde na východ od Slovenska (budu psát jen Rusko) . 1.6 motory, střešní okno, světlý interiér a další některé pěkné věci je verze pro USA a Rusko. Pokud by někdo si přál střešní okno tak ho jsou schopni dodat a dodělat ale z výroby v žádném případě. Motor a světlý interiér neexistuje.
Polski FSO(Warsaw)
Ukraina UkrAvto(Zaporozje)
Rusko Avtotor(Kaliningrad)
vsichni zavody spolupracuji c Jiho Korejskim zavodem ve meste Byipong. zadne komponenty dovezeny z USA a nebo domací výroby!!!
Polaci virabeji auta pro Evropu(motorizace 1.2 a 1.4). Ukrajina(motorizace 1.5 a 1.6). a Rusko(motorizace 1.2 a 1.4). pro tuzemski trh
S tym HB 5D je to stejni
Omlouvám se,
ale měl jsem tyto informace co jsem napsal. Dík za upřesnění.
- Ivo R.
Chevroleťáci ( Daewáci ) všech zemí , spojte se !
CHEVROLET SPARK
CHEVROLET SPARK
- alvin
No nie je také jednoduché,len vyrezať okienko a basta,ja som si tiež prečítal celý ten návod v ruštineaveoua píše:Pozdrav!mino píše:Tak s tým PC to asi nebude u nás take valné dnes som pozeral na našej novej 1,2 tu palubovku a nemá tam len jednu tyčku na nulovanie najazdených km. Pri druhom Aveu tam mám dve tyčky a jednou sa nuluju tie km a druhou sa prehadzuju udaje na PC. Takže som to ani nerozoberal...
http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=9084
Inak,ako som tu čítal a Daewroletoch v krajinách bývaleho tzv, Sovietskeho zväzu,aj Matízek M150,teda dvojkový,ako mám ja,sa tam dá ešte kúpiť ako nový,vyrába sa v Uzbekistane
http://uzdaewoo.ru/content/main/HTML_ve ... ogalereja/
a keď už som trosku začal offtopic,tak pridám,že vôbec ma to nekprekvapuje,že máme na Ukrajine krajanov,tam sú celé dediny,kde sa hovorí po česky,či slovensky,ešte z čias Podkarpatskej Rusi,a začiatkom 80.rokov u nás koloval jeden vtip na tú tému
