DIAGNOSTIKA
protecta.sk
Re: DIAGNOSTIKA
Příspěvek od protecta.sk »
a ktory odpor tam teda nemas? ten medzi tranzistormi? a mozem pouzit aj C547C tranzistory? mali by to bzt NPN.
blackjohn
Re: DIAGNOSTIKA
Příspěvek od blackjohn »
Ten tranzistor asi parametry vyhovuje.
A ten 10kOhm odpor je mezi A a B na ALDL zásuvce, ale já ho tam nemám a taky to funguje, nemám to tedy odzkoušeno na 16V
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
protecta.sk
Re: DIAGNOSTIKA
ale ja na tejto scheme
nevidim ziaden odpor medzi konektorom A a B na ALDL konektore.
Mam to pripojit na A a M zdierku v aldl konektore?
blackjohn
Re: DIAGNOSTIKA
Tady ten odpor je http://www.techedge.com.au/vehicle/aldl8192/8192hw.htm
...težko říct na co, když mě to funguje i bez něj, možná jen pro nějaké jiné řídící jednotky
protecta.sk
Re: DIAGNOSTIKA
ale si mi poslal schemu pre zapojenie s max232.
ale tu je dalsia schema: http://www.techedge.com.au/vehicle/aldl160/aldl_hw.htm
myslite ze toto bude funkcne?
blackjohn
Re: DIAGNOSTIKA
Tak to asi nepůjde, já na ALDL nemám ani osazenej ten pin E
protecta.sk
Re: DIAGNOSTIKA
ok, este sa chcem opytat ci mozem pouzit aj tranzistori C547C a potom to len pripojit na zapalovac a A a M ALDL konektora. A kde mozem zohnat ALDL konektor aby som tam len tak nepchal kabliky?
Dark69
Re: DIAGNOSTIKA
Příspěvek od Dark69 »
protecta.sk píše:ok, este sa chcem opytat ci mozem pouzit aj tranzistori C547C a potom to len pripojit na zapalovac a A a M ALDL konektora. A kde mozem zohnat ALDL konektor aby som tam len tak nepchal kabliky?
kasli na konektor, je zbytocne drahy..najlepsie je tam hned pichnut kablik a je to....
Re: DIAGNOSTIKA
konektor taky nemuzu sehnat a tak jsem si ho vyrobil.neni to zadny zazrak ale funguje.vyfotim a poslu sem kdyby nekoho zajimalo.
protecta.sk
Re: DIAGNOSTIKA
palikx píše:konektor taky nemuzu sehnat a tak jsem si ho vyrobil.neni to zadny zazrak ale funguje.vyfotim a poslu sem kdyby nekoho zajimalo.
no mna urcite takze budem velmi rad. Ja akurat rozmyslam nad tym ze kupim take tie male placate koncovky(neviem prist na nazov) a tie po tom ako ich vopcham do spodku krabicky od TicTacov zalejem taviacou tycinkou.
Palikx aky mas ty kabel? este stale mam strach z toho dvoj tranzistoroveho, nechcem vyskratovat riadiacku.
Re: DIAGNOSTIKA
ja jsem resil jen koncovku.
ja mam original daewoo diagnostiku a zadny doma vyrobeny kabel jsem nezkousel
asi bude jedna na prodej behem par tydnu jelikoz mam 3 a je to zbytecne jen musim mit jistotu ze mi vse funguje.
protecta.sk
Re: DIAGNOSTIKA
Vies aspon pribliznu cenu kolko by si za to chcel?
Re: DIAGNOSTIKA
bude to asi scanner 11 je to na starsi auta s aldl konektorem ale pokud by se udelala redukce na obd bude to cist i ty novejsi.
cena je priblizne takova za jakou jsem to koupil tedy 1500 kc.
hned jak budu mit jistotu ze mi funguje ten soucasny novejsi stroj bude tato starsi na prodej
Dark69
Re: DIAGNOSTIKA
Neviete niekto kde mi urobia Komplet diagnostiku na Nexiu a za kolko??Uz nemam nervy na vyrobu tych kablov a vzdy to skace a ukazuje blbosti...Som z okresu Spisska Nova Ves-Kosicky Kraj...Za rychlu radu vopred Dakujem..
Re: DIAGNOSTIKA
Myslel som, ze uz nejaky kabel mas, ked si tu posielal odkazy na schemy? Ja som nakoniec zobral kabel od viaken-u. Tyranus a daewoo monitor fici aj pod win xp, len to chce seriovy port na notebooku. Ostatne programy nic moc vacsina skor nic nez moc. Ak by si tiez bral kabel od nich (predpokladam ze pouzivaju max232) tak plat cez moneybookers, inak sa to moze predrazit.
