AKO NASTAVIT PREDZAPAL NA NEXI
Re: AKO NASTAVIT PREDZAPAL NA NEXI
To jako, že tomu motoru vadí to, že tam ta hřídel chvilku není namontovaná nebo že si mám dát pozor nato, abych s ní nic neprivedl (nedemagnetizoval???)?
Daewoo Nexia 1,5 16V GLX r.v 95 HB 5dv. tmavě zelená metalíza.
Mám ji dva roky, spotřeba 6,2 l/100km a najel jsem s ní skoro 40 tis. km a nedám na ni dopustit!!!
Ono je to tak, ze permanentnym magnetom vadi teplo a narazy a oboch je v motore dost, takze sa moze stat ze sa to magneticke cudo na rotore rozdelovaca demagnetizuje prevadzkou. Ako sa meni palec rozdelovaca a vybera cievka si uz presne nepamatam, to uvidis ked to budes rozoberat, nie je to ziadna veda, bohuzial si uz nepamatam ako to vnutri vyzera. Ani pri pohlade na JRDckove obrazky si na to velmi nespominam, ale mozno tebe pomozu:
http://195.28.90.58/dohc/rozdelovac/
JRD sa dufam nenahneva
jj, tenhle odkaz už mám v oblíbených.
Aha, už to chápu, jak to Serpico myslel. On tím chtěl říct, že je to další možny vinník problému.
Jen se mi ho nikde nepodařilo najít v e-shopu. Víčko, palec a cívku jsem si objednával z Autodíly Krč, ale tam tu hřídelku nemají, tak nějak nevím, kde ju kúpiť.
Tak jsem dnes vše úspešně vyměnil a dokonce i složil, tak jak má být.
Závada však odstraněna nebyla a přibyli další dva symptomy.
Na svíčce není jenom benzin (myslím tím tu svíčku, která je v tom válci který nebeží) ale i olej a to dost. Navíc jde z výfuku modrý dým a to v množství, které se mi vůbec nezamlouvá.
Pokud vše půjde podle plánu, auto zítra odejde k mechanikovi. Jen jsem se Vás chtěl zeptat, co vás při těchto symptomech napadá a pokud máte představu, tak jakmoc je to vážný??
Mozno valec nespaluje olej (potom by to mohli byt kruzky alebo simeringy na ventiloch) ale sviecka je zababrana len od oleja spod veka ventilov.
Mozno proste len valec nejede a olej na sviecke je z odvetravania klukovky.
Mozno ... no proste musis skumat. To akoze bol olej na strednej elektrode alebo len na zavite?
Na závitě byl určitě a jestli byl i na elektrodě si jistej nejsem, ale asi jo. Na závitu ho bylo dost.
...skus změřit kompresy u všech válců a pak jenom porovnáš, nemá být mezi nimi větší rozdíl ...no 10%, prostě 1 atm. nebo BAR
Tak už vím, kde je problém a je to zrovna ten nejhoršší. Ten válec nemá kompresi, takže by oprava stála to co celej novej motor.
Vypadá to, že už asi nebudu hrdým majitelem "velkého přítele".
...nevěš zase až tak hlavu - ventily sedla podpálený ventil kontrola, když bude hlava dole pístů a kroužků, na to máme našeho doctora palikxe - zkus se s ním domluvit a je zlatej a náš...
Jako jak domluvit. Pokud vím, tak Palikx teď bydlí v Praze a já jsem 25km od Brna. Stejně oprava je tak drahá, že se to ani nevyplatí.
- Ivan
Můj mechanik v Brně se Ti na to podívá, ozvi se mi přes SZ.Diversion píše:Jako jak domluvit. Pokud vím, tak Palikx teď bydlí v Praze a já jsem 25km od Brna. Stejně oprava je tak drahá, že se to ani nevyplatí.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
...to Ivane to je dobře u něj můžou být jenom podpálený ventily, já vím souvisí s tím zdvihátka, ty mnohdy stačí vyčistit a ani v případě válců to nevidím tak černě přezkoužkovat a zkontrolovat samotný válec pokud není vydřený od popraskaných kroužků, nemá smysl dopředu hádat...
