Diagnostika-Daewoo Scan
Asi si to taky postavím s tema tranzistorama je to fakt jednoduchý ale pokusnej králík nebude Espero ale Corsa
no a problem je na svete.kedze notebooky co mame doma nemaju potrebnu koncovku tak som to chcel vyskusat na takom starom PC, no ten sa mi podarilo odpalit este doma ked som ho zapol do elektriky( vyrazil dva istice) no a nemam to ako vyskusat . nevie niekto ci by sa to nedalo prehodit na nejaku inu koncovku???
... ked sa dari tak sa dari....
hahaha ako vidim dari sa ti ako podobne ako mne no da sa to prerobit aj na USB ale potom zas to nefunguje cez tie programy...treba iny software potom a ten bihuzial som nenasiel nijaky no jeden ano ale bol blby uplnemartinko píše:no a problem je na svete.kedze notebooky co mame doma nemaju potrebnu koncovku tak som to chcel vyskusat na takom starom PC, no ten sa mi podarilo odpalit este doma ked som ho zapol do elektriky( vyrazil dva istice) no a nemam to ako vyskusat . nevie niekto ci by sa to nedalo prehodit na nejaku inu koncovku???
Naposledy upravil(a) Dark69 dne stř črc 30, 2008 12:16, celkem upraveno 1 x.
... uz ma to fakt prestava bavit dalsi PC isiel dole( nastastie ne moj ) a to som sa este ani raz nedostal az do auta. uz mam doma len svoj stolovy pocitac, tak to je posledna sanca (podla toho ako sa mi darilo doteraz to vidim tak ze padne aj on alebo ECU ) tak dnes poobede sa mozno rozhodne .... ak by som sa tu do zajtra 12.00 neobjavil tak vysledok je jasny....
A co Ti na těch počítačích pořád odchází? Já používám notebook, ostatně je s ním i lepší manipulace, třeba když to chceš projet a podívat se na hodnoty za jízdy(doporučuju jako spolujezdec, jinak je to o hubu)martinko píše:... uz ma to fakt prestava bavit dalsi PC isiel dole( nastastie ne moj ) a to som sa este ani raz nedostal az do auta. uz mam doma len svoj stolovy pocitac, tak to je posledna sanca (podla toho ako sa mi darilo doteraz to vidim tak ze padne aj on alebo ECU ) tak dnes poobede sa mozno rozhodne .... ak by som sa tu do zajtra 12.00 neobjavil tak vysledok je jasny....
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
no aj ja by som pouzival notebook keby mali koncovky aku potrebujem. no a na jednom PC som asi odpalil zdroj lebo som ho rozobral a hlinikovy chladic bol na rohu rozteceny a oproti nemu bola v plechu vypalena diera a ten druhy radsej ani nekomentujem.... a dnes som to znova nemohol vyskusat lebo sme boli autom v PN cely den na kupku....ale na buduci tyzden to uz bude na 100%
no tak s tou redukciou to asi nikto este neskusal tak neviem....ale ak mas kabel priamo na USB tak nefunguje! to viem na isto... a ako je to s tou redukciou tak to neviem mozno by to slo neviem faktDandy píše:Zkoušel někdo použít redukci z COM --> USB co se prodává? Zda to s tím funguje?
no sak ja by som sa nato podujal len najprv by som chcel vyskusat ten moj ci funguje ,lebo ak ne tak co s tym budes robit?... behom bud. tyzdna to skusim aj s tou redukciou a dam vedet a ak to bude fungovat moze sa rozbehnut pasova vyrobaDandy píše:co mám zkušenosti z COM, tak by to asi mělo fungovat...jsem se pro jistotu zeptal...ale má nabídka na odkup kabelu stále platí..
vyzkouším s redukcí a hnedka napíšu zážitky
stále se hledá dobrý kutil, co by mi to sestavil...zaplatím..
No tak dnes konecne som vyskusal ten kabel ale som sklamany....na vsetkych programoch co mam tak to fungovalo ale kazdu sekundu ukazovalo ine blbosti raz dobre a potom zas nie same somariny a na vsetkych programoch ukazovalo namiesto teploty vody otacky motora...mam nieco zle zapojene?alebo zle suciastky? dikes
a odkial mas ten kabel?? ja som si bol kupit tu redukciu na to USB ale mali to len s kablom a stalo to 449 SK, ked som pocul tu cenu tak som si myslel ze som zle pocul a ma to byt len 49Sk ale ked som to siel zaplatit tak som zistil ze som pocul tych 449Sk dobre.... tak zas nicDark69 píše:No tak dnes konecne som vyskusal ten kabel ale som sklamany....na vsetkych programoch co mam tak to fungovalo ale kazdu sekundu ukazovalo ine blbosti raz dobre a potom zas nie same somariny a na vsetkych programoch ukazovalo namiesto teploty vody otacky motora...mam nieco zle zapojene?alebo zle suciastky? dikes
