Únik oleje!!!Zvýšená spotřeba oleje?
No najezdim tak 8000km za rok,ale i tak se mi to nelíbí.Takhle jsem nedolívalani když jsem mě Š120 a ta už něco pamatovala.Tady ten motor má je 90 000km,což si myslím,že je dost málo.Ven neukápne ani kapka,do vody to nejde,že by se tam dělala emulze a že by to nějak kouřilo se mi taky nezdá.
Daewoo Nubira II combi 09/2000 - 1,6DOHC 16V,78kW - radio CD,ABS,2xAirbag,klima,el.okna+zrcátka,Alu Platin,červená 70U
Momentálně bez vozidla
- Hanzy
Pokud je 90000km skutecnych tak je to divne ale i tak na jakekoli najete kilometry je to hodne ale pokud jezdis tak malo tak bych to tak neresi pokud se to nejak primo neprojevi...
No ale s takovou pomalu nemusim na výměnu oleje po 10 000km,protože tam pořád bude "čerstvý" olej.A mezi nama ten olej co tam mám takstojí litr 320,-Kč.Takže se mi provoz značně prodražuje.
- Hanzy
Tak tam lij nejake levnejsi 5W u castrolu platis 200kc za litr jen za ten napis Castrol ja tam liju ted origo GM olej a kupuju ho v Polsku kolem 700kc 5L
- Hanzy
Muzes neni problem... Dnes jsou vsechny oleje misitelne...
- Hanzy
Za malo
Je jasne cloveku to neda a porad to hlouba v hlave kdyz mysli ze je tam naky problem...
Jedine rozhodit motor,sundat hlavu a nechat ji udelat a pri jednom zkontrolovat krouzky nebot myslim nic vic na to nema vliv...
- Hanzy
Se vsim vsudy GO hlavy myslim kolem 8000-10000kc ale jen muj odhad.
Takze byt tebou zatim bych se na to vyprd pokud se ti nechce investovat...
To je docela nářez!Opravdu toto budu muset ještě zvážit.
Ale v každém případě hrozně moc díky za diskuzi a za informace.Zase jsem o něco chtřejší a hlavně mám o čem přemýšlet.Díky moc!
- Hanzy
No prave byt tebou tak to neresim pokud nemusim,ted me nadadlo jsou jeste primesi do oleje co by mely snizovat spotrebu oleje ale to jen takova nouzova moznost a nemusi pomoci...Jinak nemas vubec zac vsak hlavne vod toho tenhle club preci je ne...
Čus klucííí mám podobný problém,jako má Picasso.před 3 měsíci mi bouchly rozvody v motoru.Po kompletní výměně motoru a všeho příslušenství okolo, jsem zjistil,že mám velice vysoký únik motorového oleje.Za měsíc jsem do něj nalil 4l oleje 10W-40 Speed , a za další měsíc to samé.Vůbec se mi to nezdá .Podle mě něco posrali, když mi dělali ten motor.Za 2 měsíce je spotřeba 8l oleje.
Nazdar Ládine!!!! - a všichni ostatníLádin píše:Čus klucííí mám podobný problém,jako má Picasso.před 3 měsíci mi bouchly rozvody v motoru.Po kompletní výměně motoru a všeho příslušenství okolo, jsem zjistil,že mám velice vysoký únik motorového oleje.Za měsíc jsem do něj nalil 4l oleje 10W-40 Speed , a za další měsíc to samé.Vůbec se mi to nezdá .Podle mě něco posrali, když mi dělali ten motor.Za 2 měsíce je spotřeba 8l oleje.
Díky ti velice že jsi na můj problém zareagoval.Můj dojem je tak jako ten tvůj,že se něco nepovedlo při výměně rozvodů.Koupil jsem auto a mělo najeto 88 600km,tudíž těsně před prvníma rozvodama.Najel jsem s ním cca 800km a nejsem si vědom,že by bylo třeba trochu oleje dolít(a že jsem ho kontroloval,jako když si pořídíš ojetý auto)Při necelých 90 000km jsem nechal udělat komplet rozvody a od té doby mám problém s tím olejem.Nevím zda to může mít souvislost,ale třeba to bude vědět právě zde někdo na fóru.Prosím kohokoliv o reakci na tuto souvislost.Mimo jiné,někde jsem slyšel,že pokud se rozvodový řemen posune jen o jeden zoubek,tak se prý dějou věci!?!?
