to modre podsvietenie vyzera fakt bombasticky to si len vymenil ledky ? .... a chcel som sa opýtať v osvetlení kurenia , ovládača ventolator atď su SMD alebo klasika LED ? pretože mi to osvetlenie blbne a chcem vedieť či si to opravím sám ked je to obyčajna LED..alebo tam je SMD do ktorých sa nejako nemám... kľudne SZjamal89 píše:a uz ked som sa rozbehol urobil som aj dvere
DOPLNKY A ÚPRAVY
Re: DOPLNKY A ÚPRAVY
no su tam tak isto male 3mm ziarovecky, na ktorych je tiez natiahnuta zelena gumicka. Ja som to vybral rozobral a dal tam modre len, len skoda ze niektore znaky su podlepene zltou foliou ktora nejde dolu tak napriklad na ventilatore mam 1 a 2 modre a 3 a 4 su take modro-zelene, beriem to ako ukazovatel vyssej rychlostifrezzi píše:to modre podsvietenie vyzera fakt bombasticky to si len vymenil ledky ? .... a chcel som sa opýtať v osvetlení kurenia , ovládača ventolator atď su SMD alebo klasika LED ? pretože mi to osvetlenie blbne a chcem vedieť či si to opravím sám ked je to obyčajna LED..alebo tam je SMD do ktorých sa nejako nemám... kľudne SZjamal89 píše:a uz ked som sa rozbehol urobil som aj dvere
to u nás asi neprojde co? http://ledstudio.ru/blog/UKRAINE_SIMPHE ... 98550#4418
To asi nee
Kludne si to kúp.. ked to prepočítaš na naše tak tá cena nie je zlá.
Na zraze dáš tie svetla a na bežné používanie klasiku.
když už bych je měl tak bych je nechal na autě a ne aby se na ně prášilo
uz dost future mi to pride, nieje to skrede, ale aj svietivost na den je tam dost slaba
Dotaz, když mám certifikované křídlo např. z Mitsubishi a dám ho na Aveo bude certifikát pořád platný? předem díky
podla mna, pokial mas k tomu papier alebo nejaky doklad na zapisanie tak ho aj na trojkolku mozes dat a bude platne, najlepsie by bolo jarik-a sa spytat on ma cele auto oplastovane a na papieroch
Díky
neznáte někdo, nebo nemáte zkušenost s nějakou firmou která by mi opískovala kola? předem díky
Dones.
Vážně?? no to by bylo super myslím že se domluvíme
piesok ,kompresor a pieskovačku mám. tak že ešťe čas treba nájsť
Medzi sviatkami ho bude...
