Spotřeba
Re: spotřeba
Každý palubní počítač zpracovává pouze data vysílaná v pravidelných impulsech, tudíž je tu jasné zkreslení a výstup je pouze informativní. Byť to jsou "přesné součty nepřesných čísel", je to opravdu pouze orientační.
Cruze 2.0VCDi LS 110kW GoldMica řídím
Spark 0.8 tříhrnek SilverMica financuji
Re: spotřeba
Na neutrál nedojiždím, do bude tím že jsem to nenuloval a svíti mi tam ta nejvyšší prům. spotřeba.
- Hanzy
Re: spotřeba
To bude tou Prahou pokud jezdis hlavne teda spis nez jezdis hnijes v zacpach...
Jinak pokud si to nenuloval tak to mas prumer za celou dobu co jezdis....
- Hanzy
Re: spotřeba
Nene kazdy nulujes zvlasttomask píše:Díky, to teď vypadám jak blbec
Já myslel že nuluji tím stiskem všechny údaje co se dají.
Nenapadlo mě to nulovat zvlášť, díky zítra vyskouším.
Děkuji.
Kazdy je nejaky
Re: spotřeba
pre 666
Pri tých kilometroch čo máš najazdené to ešte môže skákať a každá väčšia dopravná zápcha, alebo naopak dlhá ustálená ecojazda sa ti na priemerke ukáže. Ten dojazd plus mínus pár km ukazuje aj mne, ale realita býva samozrejme iná. Pri krátkych posúvačkách po meste za studena, mi to z dojazdu ukusuje po 10kach kilometrov na reálnom kilometri. Raz som mazal priemerku pri 8000 km a odmeral som si 220 km (obce, okresky, 60 km diaľnica, dodržiavanie rýchlosti, 3 osoby,prázdny kufor). Vtedy som to podľa počítača urobil s priemerkou myslím 6,5 alebo 6,7 litra už si presne nepamätám. Odvtedy nemažem, mám najazdených 17000 km a počítač ukazuje 8,0 litra čo sedí aj s vypočítanou spotrebou.
Ale vidím že "pomalounku polehounku" sa blížiš aj ty k ustálenej priemernej spotrebe 8 litrov. Budeme musieť asi rozlišovať Pražskú spotrebu, Bratislavskú a spotrebu nás ostatných.
tomask:
9 litrov......ty máš jednoducho Pražskú spotrebu.
tomask:
Re: spotřeba
To je dobrý "Pražská spotřeba". No protože jsem právě naposledy nuloval průměrnou spotřebu asi v 1,5 tis. km, tak si myslím, že na takových 7,6 litrech budu asi nyní. Proto jsem to dnes bral dle reálné spotřeby a ne podle počítače . A na těch 302 km spotřeba 21,19 litru to jde.
A to nešlo o žádnou ekojízdu,ale pravda ani o žádné extrémní blbnutí. To ani na silnicích třeba u Kolína opravdu, ale opravdu nešlo.
Re: spotřeba
Tak to ma podrž, odkedy sa majitelia benzínov zaujímajú o spotrebu????
...btw páni, kašlite na PC a merajte to cez plnú nádrž. Až potom zístíte, za koľko reálne jazdíte.
Re: spotřeba
Jo zajímám se zajímám, občas si to takto poměřím. A konstatuji, že traktor nepotřebuji.
Re: spotřeba
Po vynulování průměrné spotřeby jsem měl chvilku průměrnou spotřebu i přes 30l/100km Jinak před výměnou oleje byla 8,9 l/100 km, po výměně 8,4 l/100 km, a to to občas vytáčím k omezovači, abych sundal pavučiny z otáčkoměru
černý Cruze 1,8 LT
Re: spotřeba
Tady nejde o to že se zajímame o spotřebu , ale jenom porovnávame to mezi sebou.Corpus2009 píše:Tak to ma podrž, odkedy sa majitelia benzínov zaujímajú o spotrebu????
Pokuď vidím že se nějak vymykám, tak to někak komentuji.
Re: spotřeba
Palubne pocitace v beznych autach kvoli jednoduchosti pocitaju okamzitu a z toho priemernu spotrebu podla poctu a mnozstva vstreknuteho paliva. Nie su to ziadne prietokomery, a preto ten prepocet nie je vzdy presny.
Vzdy som zavidel autam, kde udaj z palubneho pocitaca sedel so skutocnostou. Mne to nesedelo dlhu dobu. Pred vymenou cerpadla palubny pocitac premeriaval o cca 0,7l/100km. Po vymene cerpadla sa udaj o priemernej spotrebe zase lisil oproti skutocnosti o cca 0,7l/100km, ale na opacnu stranu, takze palubak "podmeriaval". A potom sa objavila zavada v nekvalitnom spoji v obvode budenia alternatora, po odstraneni zrazu palubak ukazuje presne
Chcem tymto povedat, ze pokial je nejaky problem v obvode vstrekovania paliva, tak palubak nebude ukazovat spravne udaje.
Opel Omega 2.2DTI
Re: spotřeba
Asi máte všichni pravdu s tím jak a kde co funguje. Věřím však pouze tomu, že jsem benzín nalil, podle toho spočítal spotřebu a basta. Počítač je doplňkový ukazatel- pro kontrolu.
Re: spotřeba
tomask píše:Tady nejde o to že se zajímame o spotřebu , ale jenom porovnávame to mezi sebou.Corpus2009 píše:Tak to ma podrž, odkedy sa majitelia benzínov zaujímajú o spotrebu????
Nevymykas Tiez statocnych 9,1 l/100 km. To robia tie zapchy v meste + parkovania a zima. Teraz, ked sa otepli to dufam klesne na nejakych 8,5.
Cruze 1.8 LT, r.v. 2010
Re: spotřeba
Ale nesmie sa otepliť príliš, lebo potom púšťaš klímu........a si zasa tam kde si bol. A čo keby sme jazdili iba na jar a na jeseň, vtedy sa dostaneme na spotrebu udávanú výrobcomlluubboo píše:tomask píše:Tady nejde o to že se zajímame o spotřebu , ale jenom porovnávame to mezi sebou.Corpus2009 píše:Tak to ma podrž, odkedy sa majitelia benzínov zaujímajú o spotrebu????
- Hanzy
Re: spotřeba
Jak rikas jen pro srovnani jen socky co resi spotrebu si kupujou naftaky co nemaji na benzin...tomask píše:Tady nejde o to že se zajímame o spotřebu , ale jenom porovnávame to mezi sebou.Corpus2009 píše:Tak to ma podrž, odkedy sa majitelia benzínov zaujímajú o spotrebu????
