Příspěvek na garáž pro palikxe
Re: Příspěvek na garáž pro palikxe
Jiříku,ten odkaz nefunguje.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Pravda je,že konečně má Pavel hever v garáži. Ještě o pul metru nahoru a zvedne tam i auto. Ale toho místa tam ted. Jen mě mrzí,že nebyla větší účast.
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Omluva odkaz opraven - nezkontroloval jsem to...
http://www.edisk.cz/stahni/07430/2_7_20 ... .64MB.html
Tak jsem to za 10 kaček stáhnul a nejde to otevřít.
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
To nechápu - normálně to funguje - pošli SZ číslo účtu a já ti tam 10kč pošlu...Petr S. píše:Tak jsem to za 10 kaček stáhnul a nejde to otevřít.![]()
S fotkama to vymyslim jinak - nechte mi chvilku...
nevim ale me to stahlo normalne a nic to nechtelo.
fotky dobry ale ja tam byt nemusel
shanim nejakeho odbornika na elektromotory a jejich pripojeni
potrebuju motor co je na heveru 380V pripojit na 220 V
respektive pripojit to umime motor ale jen vrci ale nechce se rozbehnout.mam tam i kondenzator pro rozbeh ale vysledek stejny.
potrebuju nekoho kdo to umi spocitat jaky je potreba rozbehovy kondenzator a pak asi i behovy kondenzator aby mel motor vyssi vykon.
prosim je tu nekde nekdo?
na internetovych diskusich jsem nasel kalkulacku a tam to vychazi do hodnot ktere neexistuji nebo bych musel dat kondenzatory 2.pri cene 400 za kus neni dobre experimentovat abych nemel nakonec kondezatoru kybl za 20 tisic a hever stejne nepobezi.
diky
diky
...když chci něco někam dát Jirko, tak to tam dám bez odkazu někam jinam...
...to se tady nenajde elektrikář co umí el. motory, to snad nééé...
Pokud jde jen o malý výkon motoru, který nic moc netočí, stačí řešení s kondy. Pokud je potřebný větší krouťák a záběr je taky větší, jediné řešení = použít frekvenční měnič.... Bohužel motory, které jsou navrženy pro 3x400/230V neodpovídají těm, které výrobce umí vyrobit na 1x230V (jsou tam úpravy a ani stejně velký (W, kW) motor na 3f, pak není v provedení 1f (je větší) - zdroj výrobce Siemens). Měniče jsou bez problému 1f na 3f, takže pak zapojit motor do D a hotovo...
(Jinak ještě s kondama bývá problém s reverzací, měnič ji umí bez problémů.)
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Nechápu proč jsi platitl, když to jde stáhnout freePetr S. píše:Tak jsem to za 10 kaček stáhnul a nejde to otevřít.![]()
dekuji za odpoved.honza72 píše:Pokud jde jen o malý výkon motoru, který nic moc netočí, stačí řešení s kondy. Pokud je potřebný větší krouťák a záběr je taky větší, jediné řešení = použít frekvenční měnič.... Bohužel motory, které jsou navrženy pro 3x400/230V neodpovídají těm, které výrobce umí vyrobit na 1x230V (jsou tam úpravy a ani stejně velký (W, kW) motor na 3f, pak není v provedení 1f (je větší) - zdroj výrobce Siemens). Měniče jsou bez problému 1f na 3f, takže pak zapojit motor do D a hotovo...
dobre podivam se po menici jelikoz potrebuju vykon.
Však napiš parametry motoru, já se kóknu na měniče Siemens, co by jako bylo echt a za levně...
ofotim stitek a poslu to sem
mam jeste jednu pomocnou variantu tak uvidime co z toho vyjde.
vim ze je to 2,2 kw asi 1500 ot odber na 380 5 A a na 230 8,6 A
ale vyfotim stitek
ale vyfotim stitek
...príma našel se..., díky Honzo, Pavel si to zaslouží za rady i skutečně kvalitní opravy, ostatně je to vlastně pro nás
Už to fičí. Nevim chtělo to po mě smsku za 10 kaček. Už vim,proč jsem to nemohl otevřít. Někdo to zazipoval v RARu.
Ale mohlo by nás být příště víc,že?
- IMG_7676.jpg (222.91 KiB) Zobrazeno 2423 x
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Ještě jsem zapoměl na Tomáše z Nubirou,ten už tam ale na konci nebyl.
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
