Prievan v Matizkovi
Deflektor je zastrčen po celé délce s té gumě a při dovření skla se musí guma víc roztáhnout a tedy víc těsní.Rado77 píše:Ej, tak to si musim pozriet najprv....lebo ak ma ten deflektor iba "nozicky" ktore sa tam zastrkavaju, tak se este zvecsi strbina medzi vrchom skla a tesnenim, do ktoreho sa zasuva.....aby to nakoniec nemalo opacny efekt
Už bez Matesa
Měl jsem na mysli - pootevřené - řekněme 3 cm - je tu rozdíl v hluku ? Pokud je to tiší, pak mají deflektory význam, nebo v případě deště že nejdou kapky do vozu.zabijec píše:Při otevřeném okně opravdu rozdíl není.Bergman píše:Tuším že se o deflektorech již zde na fóru někde psalo a že na hluk při pootevřeném okně to nemá žádný vliv , hlučnost stejná jako když nejsou. Co je na tom pravdy ?
Za deště je to přesně jak píšeš, ale s tím hlukem nic moc. Možná při otevření 1 a 2 cm je to malinko lepší a možná ne, nedokážu to posoudit, musel bych vyzkoušet. Hlavní výhodu vidím v tom, že na mě nefouká (asi proto se to jmenuje ofuky ), což mi dřív dost vadilo.Bergman píše: Měl jsem na mysli - pootevřené - řekněme 3 cm - je tu rozdíl v hluku ? Pokud je to tiší, pak mají deflektory význam, nebo v případě deště že nejdou kapky do vozu.
Už bez Matesa
- Vazoun
Také to tak dělám
-----------------------Bergman píše:To Zabiječ: díky za informaci, když prší tak okno otevřít nejde, tak deflektory mají význam z tohoto důvodu. Jakmile je někde uvidím, zakoupím také, proto že ten déšť mi fakt vadí. Jinak já větrám za jízdy zadním oknem, nefučí mi hluk do ucha.
Ofuky či deflektory kolego " Bergmane " mám také kouřové,již od počátku
co jsem Matize koupil. Ale za parných letních dnů,pokud se jede někam dál,
tak větrám také pouze zadními okénky na obou stranách a je nám fajne.
Zdravím všechny na foru " Vazohttp://peknypeto.szm.com/144.gifun "
- Vazoun
Také to tak dělám
Naposledy upravil(a) Vazoun dne stř čer 06, 2007 09:00, celkem upraveno 1 x.
- Vazoun
Také to tak dělám
Zdravím všechny na foru " Vazoun "
Ještě bych rád příspěvek doplnil o poznatek, že když máš okno ,pouze
asi 1cm pootevřený tak si připadáš že máš u ucha vysavač. To mne strašně
znervoznuje. Výhoda je, že tam neprší a nesněží a proti zamlžování .
Naposledy upravil(a) Vazoun dne stř čer 06, 2007 09:08, celkem upraveno 1 x.
