Kontrolka motor CHECK
Re: Kontrolka motor CHECK
Presne tak zásuvky prestrekajte neakým sprejom .Ako píšeš tak asi na 90 percent budú té relátka dobre ich vyčistite držím palce aby to zas jazdilo ako má
No.. asi sa po 10 rokoch opijem, ak by som s tym autom mal aspon 3 mesiace pokoj...
ex Leganza ´98
predtym Škoda 105L, Škoda 120 GLS, Škoda 120L, Škoda reči...
Stačí ak prídeš do Manína tam si potom dáme
Alebo.
ex Leganza ´98
No okej, auto zasa nejde, takze ked bude pojazdne, pojde rovno na autoviu.
ex Leganza ´98
No aj to je riešenie a druhého korejca si už potom radšej nekúp
Spravime to,len na to treba cas!Volaky Pokemon tam bude robit sarapatu
no ved netreba sa hned vzávat aj unás neni také auto čo by sme neopravili
No ale ja sa mu necudujem,tolko ho to uz stalo,ze ma skoro vsetko vymenene a stale sa to sere.
no tak sú potom špatný mechanici ktorí to nevedia opravit
Tak ja neviem kde to nosil,ale ma podozrenie ze to tam nejako nesedi s tymi opravami tusim.Mi sa pozname zhruba mesiac no a auto som videl 2.krat,z toho prvy krat len mi ho prisiel ukazat a odstranili sme jednu poruchu a to nesvietenie spetnych svetiel.ja sa mu na to pozriem a ked nepridem na nic,alebo motyka vystreli ,tak som v koncoch,ale ja sa nerad vzdavam,bude sa musiet nieco vymysliet!!! Dam tam motor z S 1202,ktory sa tu u mna povaluje,tam netreba riadiacu jednotku
najlepšie to je dávat opravovat iba jednému a nie desiatim
No ako som aj spominal... rocne rozvody, vybrus, prevlozkovane, novy imobilizer, pretesnene, nove filtre, palivove cerpadlo, sviecky, kable, zapalovaci modul.... 2 tisic eur za rok a pol som do toho dal... a stale nestartujem.. nocna mora.. okrem spojky a brzdoveho oblozenia som tam vymenil uz hadam vsetko.
ex Leganza ´98
ale,ked to spravýš potom budeš mat aspon nové auto potom by ho bola škoda dat preč
Aj ja toto hovorim,ten kdo to kupi bude mat vynovene auto
