Porovnanie oleja
čierny olej
Prosím o názor:nedávno mi menili prasknuté tesnenie pod hlavou,nový olej,preplach.Včera pozerám hladinu a olej celý čierny.Povedal som v servise,že dávam valvoline 5w-40,nech tam dajú takú.Oni tvrdia,že to tam dali.Je to normálne,že po asi 200km je olej čierny?Alebo ma o.ebali?A keď naštartujem studený motor,tak mi klepe,po zohriatí už nie.Čítal som tu o tom a píšete,že može to robiť nekvalitný olej,treba vymeniť atď...Neviem čo si mám o tom myslieť,ale som taký znechutený z toho...
olej
....souhlas s JRD, bohužel seš 101, kterýmu účtovali něco co neudělali...
olej
....no jegi ještě dodávám při výměně těsnění pod hlavou se běžně provádí výměna oleje ( voda v oleji )....stejný problém jsem měl se Srbou olej nevyměnili a jenom napsali 4litry a nic přebývajícího nevraceli - na dílně jsem zkontroloval hladinu ( do nexie se mi vejdou necelý 3 litry na horní rysku ), takže pan technik pak následně škrtal a to i jiné položky ( celkem v objemu 3tis. Kč ) jsou tam Modřany Praha i Jíloviště príma gauneři...
Vďaka za názory.Tak olej mi vymenili určite,lebo ten povodný som mal plné bielej emulsie len tam nedali nový ale možno nejaký použitý!No nič,vymením to,a prichádza ďalšia PAKÁRNA /slovo často používaný na vojne v kasárnach Louny/vo štvrtok idem na STK.Obávam sa hlavne merania emisií,keďže mám 146t km...
Len tak mimochodom davam na znamost, ze vo forstingeri (napr v BA na zlatych pieskoch) maju mineral liqui moly 10w/40 5l za 200sk. Ja som si nakupil zasoby pre skodovku ale pre niekoho co mu espero zerie vela oleja alebo nechce do oleja vela investovat (na dovodoch nezalezi) to mozno bude uzitocna informacia. Akciu maju tusim do 25 alebo 28.3.
Vyrobca tvrdi mineral, takze mineral
http://www.liqui-moly.de/web/lmhomeen.n ... x_produkte
Catalogue->Lubricants->Engine Oils 4-Stroke Car->Mineral-Based
je to tento: LEICHTLAUF 10 W-40
alebo v cestine:
http://www.liqui-moly.cz/index.php?page ... &Itemid=38
je to ten zltsi
nepomylit si s dizlovatym
V slovencine nie je, slovensky dovozca ho na strankach nema.
alebo v cestine:
je to ten zltsi
ja nevim ale to snad nemyslite vazne ze by vam nekde pri vymene oleje nalili stary olej?jestlize ten motor ma najeto 140000 tak je vcelku normalni ze po 200 km bude opet cerny.navic na merce vypada trosku jinak nez ve skutecnosti.
Joj Palikxi,to mi hovoríš až teraz?Ešte dobre,že som sa s tou výmenou oleja tak neponáhlal.Ináč sa mi to nechcelo tiež veriť,že by mi tam dal starý olej,lebo mi to robil známy,ktorý ma ešte nikdy nesklamal,čo sa oprav týka.Ale,že by mohol byť nový olej čierný už po 200km,to by ma teda vobec nenapadlo!Prečo sa hned tak zafarbí do čierna?
S tymi olejmi je to relativne. Ked tenisty olej vam aj s filtrom vymenia o par km zapadnejsie (a recovo a neviemcim tisicky km zapadnejsie) minimalne o polovicu lacnejsie tak kludne verim tomu ze ten olej ich pri nakupke stal 2 stovky. Je to len mineral. No a co sa tyka firmy tak je to vo svete znamejsia znacka nez madit alebo mogul, takze klamat na obale by si dovolit nemusela.Takze s tym vyprazanim asi tak. Castrol by podla ceny potom musel byt vhodny aj na mazanie raketoplanov
. Uz davno nehodnotim veci podla ceny.
Našiel som zaujímavý olej za dobrú cenu,už ho mám doma a ide do esperka.
http://olejposta.sk/r_868.html
