Prevodovka
převodoka
....to mipo "dobrý vztah" se servisem se hledá těžko a dlouho, proto se neunáhluj....já jsem ho našel noó po dvou letech, díky našemu servru - palikx - petrm GOLC CAR....pak si ho můžeš vážit a doporučit druhým....moje finální myšlenka je: aby dobří přežili a zlatokopové krachli viz - SRBA, Daewoo - Modřany ( už krachli ) a mnozí další, sdělujme si zkušenosti nastavme jim prostě plot ( tam jsou gauneři, tam nepůjdeme...)
mějte se fajn
mějte se fajn
převodovka
...no Drobec čemu říkáš špatně zařadit II. převodový stupeň v zimě, nechce to být "drobet" uvážlivější - ztuhlý olej - synchrony zalepený olejem - prostě vono de jenom o to nepřetáhnout řadící páku z polohy jedna na dvě o nic víc ( dát šanci srovnání otáček předlohové hřídele z hnanou hřídelí a nespoléhat na synchrony voni to vemou ) - mě je jenom líto ( převodovek ) jak to při těchto příležitostech lidi tam jenom strkaj a pak čuměj...jde jenom opravdu o cit...nechci dělat chytrýho ale nemám problémy s řazením na 10let staré nexii, neměl jsem ani se sl. feldou 1,6 a to tam byla spojka na konci své životnosti ( 250tisíc km ), prostě nahoru bez spojky ( to se jenom šikovně řadí - na dvakrát počkáš na neutrálu a pak dořadíš, necháš vyrovnat jenom otáčky obou hřídelí )...ale kalos to je celkem nový auto....
Re: převodovka
no nic ve zlým, ale u mého Kalose je řazení taky bolavé místo a to si nemyslím, že jsem necita, ve srovnání s jinými vozy, které mám projeté (Oktávka, P307) je Kalos prostě nedodělek...Serpico píše:...no Drobec čemu říkáš špatně zařadit II. převodový stupeň v zimě, nechce to být "drobet" uvážlivější - ztuhlý olej - synchrony zalepený olejem - prostě vono de jenom o to nepřetáhnout řadící páku z polohy jedna na dvě o nic víc ( dát šanci srovnání otáček předlohové hřídele z hnanou hřídelí a nespoléhat na synchrony voni to vemou ) - mě je jenom líto ( převodovek ) jak to při těchto příležitostech lidi tam jenom strkaj a pak čuměj...jde jenom opravdu o cit...nechci dělat chytrýho ale nemám problémy s řazením na 10let staré nexii, neměl jsem ani se sl. feldou 1,6 a to tam byla spojka na konci své životnosti ( 250tisíc km ), prostě nahoru bez spojky ( to se jenom šikovně řadí - na dvakrát počkáš na neutrálu a pak dořadíš, necháš vyrovnat jenom otáčky obou hřídelí )...ale kalos to je celkem nový auto....
- dedo.miki
Ja na Kalose môžem 1 rýchlosť radiť kludne aj 50Km. rýchlosti.No2 rýchlosť od začiatku s problémami.Ale chce to len trochu počkať v neutrále a potom zaradiť.Píšem čakať,ale to len ozaj chvilinku.Rýchlo to tan skrátka nejde.Trojka a dalej bez problémov,ale tiež trochu pomalšie.Ked radím ako na sútažnom aute tak to proste tak rýchlo nejde.Inak auto Kalos ide pomerne živo,len treba točiť do vyšších otáčok aj6000ot/min.On totiž ide od 4000ot/min. vyššie.
Oni tie synchronne krúžky (brzdy) nevyrovnajú otáčky tak rýchlo.
no chtel sem napsat ze kalosy maji podobnou prevodovku jako matiz a to jen 1,2 motor a tim padem maji i podobny problemy.je tam v ni proste chyba.nexie ma skrin za kadeta a tam nebyl problem nikdy.jenze jestli zde pise nekdo s 1,4 motorem ze ma potize tak je to divny.tam je jiz stejna skrin jako v nexii (teda 1,4 co jsem videl ja)a teda nechapu jak je to mozne.asi soudruzi udelali nekde nejakou upravu nebo ¨zlepseni¨.
jinak zkusil bych se podivat co je v te skrini za olej a nylil bych tam (pokud tam neni)cerveny ATF do automatu.melo by se to zlepsit.Ted to budu zkouset manzelce do formana co to udela.
převodovka
....to palikx máš mojí důvěru, v "Jak na to" KOOP píší běžný převodový olej 80 - 90...u vás mi petrm kontroloval hladinu v převodovce - je to červený olej - stejný jako v posilovači řízení ( měnili jsme spolu ) - originál má být SHELL TA minerál s dlouhou trvanlivostí - údajně celoživotní náplň ( pro nás po 10letech už to neplatí )...asi to vyměním ( tady mnohokrát popisované i s problémy, pokud tam dali běžný 80/90 )...jsem zvědavý jak bude chutnat Formanu...
...ještě budu reagovat na běžné výměny olejů v motoru - někde se protáčí motor při výměnně bez oleje tzv. pro vyfouknutí zbytků - mě se to nezdá ( klika a ostaní třecí místa vačky ap. to nemůžou mít rádi ) co ty na to?....
mějte se fajn
mějte se fajn
uprime s tim protacenim motoru at starterem nebo klicem je podle me nesmys.mozna jeste klicem ze se trosku uvolni to co zustalo v cerpadlu.ale jednou se mi stalo ze jsem vymenil olej a motor si uz nenatahl a byl to prusvih.nakonec se mi podarilo najit otvor nad vystupem z cerpadla nalit do nej olej a rychle zavrit a nastartovat.povedlo se a motor diky bohu prezil.(byl to stary opel rekord s dieselovym motorem.)takze vy co to doknce nastartujete jste silenci.tach par kapek stareho oleje nema zadny vliv na funkci noveho.to ze je hned cerny zamezite pouze tim ze pred vymenou nalit proplachovaci prisadu.
Re: Prevodovka
Zdravím všetkých kalosákov.
Aj mňa už dlhšiu dobu štve problém s prevodovkou. Podobne ako vám mne tiež ide ťažko zaradiť 2, ktorá mi aj vyskakuje. Okrem toho mňa trápi aj veľká vôľa riadiacej páky. Bol som s tým v servise a tam mi aukázali rozbitý silentblok na tiahlach riadiacej páky.
Má niekto s tým nejaké skúsenosti? Prípadne nie je to veľká oprava pri ktorej sa musí "rozobrať polka auta".Pretože servisák ma celkom od toho aj odhováral.
A mňa to už celkom začína štvať.
Vďaka
Vďaka
Re: Prevodovka
no pokud ti vyskakuje rychlost tak je bud opravdu vadny silentblok a prevodovka ktera tam lita jak hadr na holi taha za radici paku.
ale nevim presne jak to kalos ma spis je to problem v prevodovce.
musi se vyndat rozebrat a vymenit synchron 2 kola mozna uz i pruziny a zmesit vule na hrideli ktera zpusobuje spatne razeni.
neni to na dlouho ale bez heveru se tezko da neco delat.
asi si poridim hever a zacnu tyhle veci opravovat.
