kdy vymena rozvodoveho remene
16V se potká na 100procent, 8V tak v jednom případě z dvaceti.
S kapkami to nesouvisí, ale mohla se zadřít pumpa a proto mohl prasknout rozvoďák.
Pokud prdne rozvoďák, tak se netočí vačky, čidlo otáček motoru nedává do ECU žádný signál a ta na to zareaguje odpojením palivového čerpadla, tedy zastavením dodávky benzínu.
Jediný, co se dá udělat, je shodit kryt rozvodů a podívat se na to.
EDIT: ale nemyslel bych hned na rozvoďák, co třeba palivové čerpadlo? Dávají svíčky jiskru?
- GHOST
takze news : remen je prasknutý!!! Cez obednajsiu prestavku som zhodil kryt rozvodov a čuduj sa svete remen volný. Vačkami sa však da pohnúť,takže neviem či sa stretli. Ako to zistim bez kompletného rozhodenia? Sakra! nádej umiera posledná. help
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
Teď už je to jedno , stejně jsi to zkoušel startovat . Nastav vačky , nastav klikovku , novej řemen , nový kladky a zkontroluj vodní pumpu , jestli není přidřená , mohla toho být příčinou. Pokud ti to potom normálně půjde nastartovat je to lepší varianta , pokud ne vyndej svíčky a změř tlaky ve válcích , pokud budou malé , nebo vůbec - potkalo se to . Většinou jsou to výfukový , nevím jak u 1.5 .....
.... jestli ´ti na napínáku neodešla ta pružina a řemen nepřeskočil o pár zubů , proto to hrkotalo , jak píšeš , nechci ti brát naději , ale ty ventily budou v riti ....GHOST píše:no to sa chystám. moze palivove cerpadlo prdnúť len tak zo sekundy na sekundu? a mohli sa stretnúť aj ked nebolo nic pocut? Ako keby proste len tak zhasol. dost pred tým hrkotal
ventily
...to Habron souhlas - " bohužel " - zbývá jenom rozsah poškození, pokud to neměl "vytočený " - nemuselo by to být až tak " veliké ",
nutný servis - rozebrání no a pak se uvidí
Ghost přeji Ti trochu štěstí - budeš ho mít sakra zapotřebí
mějte se fajn
mějte se fajn
hlava
....zbývá ti demontovat hlavu pokud si na to troufáš - jinak si o tom můžem psát donekonečna
měj se fajn
měj se fajn
