Horne ulozenie prednych tlmicov
- Viktor
Mne to este ziadne zvuky nevydava, ani by som to neriesil, neviem ako dlho je to schopne v tomto stave vydrzat, teraz chodim ako priposraty, jemne dobrzdujem, pomaly zruchlujem, vyhybam sa kazdej jamke a bojim sa aby som si niekde nerozbil hubu ...
To tvoje vyzera ako, horsie, alebo lepsie ako to moje?
Viktore, skusim v kratkosti
Ja som sice nemal problem s ulozenim, ale potreboval som vymenit tlmice. Bral dom od JRDho, Delphi plynove a zatial som s nim spokojny, za tu cenu.. super
co som ale chcel.. osobne by som nikdy nenabral odvahu sa do toho pustit (ako automechanik som poleno) a aj keby som mal naradie, tak by mi to trvalo snad 2dni kym by som to spravil.. tak som zasiel do servisu (ak chces, mozem ti povedat kde, to je taka sukromnejsia dielna a jeden mlady chalan, znamy, to tam vedie).. doniesol som si tlmice (4ks), odstavil im tam auto a povedali, ze mi cinknu, ked to bude hotove. dva chalaniskovi na tom dreli 4-5hodin (nesli im uvolnit matice, trebalo rezat) a chalanisko cisto za pracu (material som ved mal) vypytal 1600 Sk.
ak sa do toho chces pustit, tak vela zdaru.. ale ako tusim emkas pisal - neisty vysledok a v servise (aj ked nie autorizovanom) mas aspon aku-taku istotu, ze to ti chalaniskovia spravili spravne a naozaj to vedia
uz som po vymene najazdil asi 2-3tis km a vsetko v najlepsom poriadku
- Viktor
tlmice by som asi nerobil aj predne aj zadne, islo len o to ulozenie, ja dufam, ze to do hodky v servise spravia uz som sa objednal, predsalen su to len predne a neni to treba az tak rozoberat ako ked sa robia aj tlmice, a dalsia presvedcovacia metoda, ze som si zase rozbabral byt tento weekend a zacal som robil omietky, tak to vyzera este na 2 tyzdne roboty, takze sa mi do toho ani moc nechce, a vadi mi ked musim chodit na tej mojej super kare ako priposraty
Inac tie tlmice musia ist tiez prec, to sa neda vyzdrzat, cez weekend som zase isiel okolo auparku tam ten novo postaveny dialnicny pruh(stale tam fuci), normalne ma skoro sfuklo z cesty a to som isiel len 110, stale ma hadzalo na stranu a auto sa hupalo jak hojdacka
- Blue Lanos
No nechcem ti do toho kecatViktor píše:tlmice by som asi nerobil aj predne aj zadne, islo len o to ulozenie, ja dufam, ze to do hodky v servise spravia uz som sa objednal, predsalen su to len predne a neni to treba az tak rozoberat ako ked sa robia aj tlmice, a dalsia presvedcovacia metoda, ze som si zase rozbabral byt tento weekend a zacal som robil omietky, tak to vyzera este na 2 tyzdne roboty, takze sa mi do toho ani moc nechce, a vadi mi ked musim chodit na tej mojej super kare ako priposraty![]()
Ako pisal aj orgi ta vymena je pekna makacka a ja som ti pisal, ze chalani co mi to v tom servise menili tiez pekne sajzovali
- Viktor
no a nehovoril som to
ale ako vravim, kedze to budu robit na prednych a nebude to treba cele rozoberat, tak dufam, ze to budu mat za hodku spravene, matice uz ovlazujem WDckom, vobec nevyzeraju hrdzave, na rozdiel od zadnych, ale tie ostanu tak ja su ...
tlmice musia 1/2 roka pockat aj ked to robim nerad ...
- Viktor
no jo, ale snaha sa ceni
tak som to vzdal, ale keby som mal garaz tak sa do toho urcite pustim, je to tazke takto na parkovisku
ono by chcelo auto nechat v garazi a ist to pekne ocistit cele premazat, nastriekat a pod., ale keby som tam nechal auto na parkovisku na zdvihaku, no to si uprimne neviem predstavit
Dik za pomoc, ale kazdopadne tlmice od teba potom vezmem.
mno, mna ked uvideli chalaniskovia, ked som sa vracal, tak boli spoteni jak prasiatka a mysleli, ze ma zabiju a korejcov tiez za tie maticeBlue Lanos píše:[Ako pisal aj orgi ta vymena je pekna makacka a ja som ti pisal, ze chalani co mi to v tom servise menili tiez pekne sajzovali![]()
- Blue Lanos
Nemalo by byt treba aspon mo mi v servise povedali minuly rokppp píše:Je potrebne po zlozeni a opatovnom nahodeni phersonu nastavovat geometriu?
