Klima - Desinfekce
- Blue Lanos
jj ja to pochopil
ale este sa opytam aj niekde cez spodne vyduchy to striekate alebo staci tych 50cm nastrcit len cez predne vetraky
- Blue Lanos
jasne viem kde to je v motore- nie zrovna v pristupnej oblasti. Ale normalne do tej hadice strcis tu malu
a nieco tam pustis? Potom uz do vyduchov v interiery nedavas nic?
Tuším, že to bývá popsané na tom spreji.
Já to dělám takto, možná až zbytečně moc:
- vyndám kabinový filtr (kontrola, očištění, případně následná výměna)
- stříknu do prostoru ventilátoru (zahejbu si s klapkou vnitřního okruhu a topení a vždy do takto otevřené cesty stříknu roztok)
- v kabině zastrčím do každého výdechu hadičku a za pomalého vysouvání stříkám roztok do rozvodů vzduchu
- asi největší díl stříknu do prostoru výparníku - odtokovou hadičkou
- nechám působit (podle druhu výrobku 5 - 30 min)
- otevřu dveře a všechny výdechy vzduchovodů, zapnu klimu, ventilátor na max a nechám vyvětrat cca 10 minut (nedýchat)
- vypnu klimu, zvednu teplotu, aby šel vzduch i přes topení, krátce vyvětrám
Daewoo Nubira kombi, 2.0 CDX, 2000, plná výbava
- Blue Lanos
Diiikk za podrobny navod budem sa podla neho riadit akurat ten pelovy filter vynecham pac ho tam lanos standardne nema a ja mam pelak made by PetrM
a ten je pod stieracmi
- Blue Lanos
- Blue Lanos
Tak mam tento prostriedok a dnes budem cistit klimu. Zevraj to ma penovu konzistenciu
No uvidime dam vediet ako to dopadlo.
- Blue Lanos
Tak je nejak dokonano.
1) Rozobral som cele pod stieracmi a toho kominka co nasava luft som strcil tu hadicu. Zapol som ventilator aby to nasalo aj nieco. Nasprejoval som tam nieco...
2) Pak som to narval do kabiny do stredoveho fukara ten ide volakde dole
a tiez som tam natlacil-
3) nechal som to posobit 20min
4) zapol som klimu a chladil a fucal
5) vysledok je taky vseliaky
zeby som bol s toho uuzsneho luftu na vetvi sa neda povedat
...uvidim co to bude robit za jazdy
PS. Chcel som to aplikovat aj to toho vyustku kondezu pod motorom ale je nemozne sa sa do neho dostat tou hadickou
leda tak na montaznej jame
- Blue Lanos
...ano ano to je stare zname najlepsia dezinfekcia klimy by sa mala robit parou
ale kto to robi ja som na taku sluszbu este nenarazil
- Blue Lanos
Zevraj sa moze pouzit na dezinfekciu toto "Koloidné striebro"
http://www.pharmaactiv.sk/sk/produkt.php?id=4
4 Blue Lanos:
Koloidné striebro 439.00 Sk za 300ml. Díky za tip - perfektní při kloktání, trpím na bolesti v krku. Ale na klimu ne, je to drahé a složitá aplikace.
To zůstanu u té studené sterilizace Milton, která je "za babku", nebo ještě lepší nějaký pěnový čistič, co se dostane všude.
- Blue Lanos
Nazdar Jendo
No docital som sa, ze je to taky prospesne ale ta cena je rovnaka ako za tie spreje
Jo a dnes som zase skusal dezinfikovat aj som sa dostal uz konecne s tou hadickou cez kondenzacny odtok podarilo sa mi ju tam strcit asi 30cm a krkolomne nieco natlacit uvidime....
Po 10 minutach odtial vytekal pekny sajrajt
ale obavam sa, ze to budem musiet opakovat asi je tam toho dost
Prosim ta co je to ten Milton? Nemas link? Ja som si myslel v prvom okamziku ze sa jedna o caj
Tuším, že jsem to tu již někde psal.
např.:
http://www.babywelt.cz/templates/produc ... pl=product
http://www.e-detskysvet.cz/scripts/podr ... p?IDZ=2514
Pomocí dlouhé hadičky s rospašovací tryskou a injekční stříkačkou aplikuji úplně stejně jako spreje na čištění klimy, do výparníku shora přes sání, lehce do vzduchovodů v kabině (snažím se hlavně co nejdál do palubovky), nejvíce přes odtokovou hadičku na výparník, nechám vyhlou hadičku odtoku vzhůru. Na jednu sterilizaci použiji asi 150 ml roztoku. Nechám působit cca 10 minut, pak otočím odtokovou hadičku do správné polohy, nechám vykapat kapalinu a vyvětrám s naplno puštěnou klimou, větrákem a otevřenými dveřmi cca 5 minut (nevdechovat!).
Asi nejlepším řešením jsou ty pěnové čističe klimy, které vypění každý koutek, ale protože jsem ho nemohl sehnat a Berner nezabral, tak jsem se inspiroval nápadem někoho jiného. Studených sterilizací je víc, ale Milton mě zaujal tím, že neničí plasty a kovy. Navíc používání pro kojencké předměty je dostatečnou zárukou kvality.
např.:
