Udrzba elektricke anteny
Patrick
Re: Udrzba elektricke anteny
Příspěvek od Patrick »
Zdravím, mam taky problém s tím protáčením motorku po vysunutí i po zasunutí antény. Nevím jestli pomůže koupit nový prut ale napadlo mě jestli by někdo nevěděl, kde se dá sehnat klasická/gumová anténa, jak mívá většina aut na střeše. Možná zkusím koupit nový prut, ale pokud to nepůjde, tak bych nerad vyhazoval peníze "zbytečně".
Viz: http://img.aaaauto.eu/thumb/992721_4_640x480x80.jpg
kesko
Příspěvek od kesko »
Patrick
Chci se ještě zeptat, s objednávkou do česka by asi být problém neměl že. Hlavně mi jde o to, aby to určitě pasovalo na 100% na Legu a myslíš, že je možné tu anténu nějak napojit na ten starej kábl z moji antény? pokud ne, tak to samozřejmě natáhnu nějak tu anténu novou. Snad hned najdu kudy vede ta stará anténa, abych ten kabel hned vytáhl.
kesko
Neviem ako s objednavkou, ale pripojenie by malo byť OK, mal som chvilu obyčajnu antenu a s kablom nebol problem. Skus to najsť na CZ strankach, budeš to mať lacnejšie.
toto http://auto-moto.zbozimat.cz/univerzaln ... k-gumo.htm
http://www.heureka.cz/?h[fraze]=Univerz ... y+prut&m=f
Mě se ta vysouvací hodně líbí , je to takovej luxus prvek :o) takže bych tam nikdy nic jinýho nechtěl :-)
měl jsem ji i na Esperu, je potřeba se o ni trochu starat , jednou za měsíc otřít a namazat silikonovým olejem , tak to dělám já -i a pořád funguje jak má -i
Patrick
A co myslíš, že je lepší..ta gumová obyčejná nebo origoš? já nechci kupovat zase elektrickou/stahovací anténu, pač už jsem jednou koupil a zase problém..ale je pravda ze jsem koupil starší..a bojím se že by časem zase začla blbnout i nová, která je poměrně drahá. Tedka co mám na autě, tak jsem ji nechal vysunutou a odpojil jsem ji, aby se nezasunula, ale signal mám velmi špatný, skoro nic nechytám. U té klasické antény byl signál dobrý? A díky rady :)
nejsem si jistý, ale je možný že má v sobě předzesik a proto potřebuje napájení
aha na předchozí stránce je foto rozdělané antény , předzesik asi není , je to pasiv :roll: tak můžeš mít špatnej a nějak zaoxidovanej kontakt na anténím kabelu.
Patrick
Mě Nejde až tak o vzhled antény, ale o funkčnost a hlavně, abych chytil aspon nějakou tu rádiovou stanici :D. Pokud by ta moje chytala dobře rádio tak bych ji ani neřešil.
pokud ji necháš vysunutou a nic nenaladíš , tak to hledej v kabelu nebo v rádiu, i kdyby jsi k rádiu připojil kus drátu , tak musíš něco chytnout.
Zpět na „LEGANZA“
