Vstrekovac
ok, update - zistil som, ze sice vsetko frci ako ma, ale kdesi mi tecie benzin. po dlhsom patrani som nasiel netesnost medzi listou a tretim vstrekovacom. dnes som sa do toho pustil, vymenil testenenie z nahradneho vstreku, lebo bolo poskodene, zlozil a otestoval - ciastocny uspech bol, ze treti vstrek uz netiekol, zato zacal tiect stvrty. tak som celu proceduru zopakoval, dal druhe tesnenie a zatial sa zda, ze to drzi. pointou celeho prispevku je rada, kupit si vsetky tesnenia nove (4x2) a pri cisteni ich rovno vymenit. pri nasadzovani davat pozor, aby sa neposkodili - ja som to riesil nastriekanim konkorom, aby lahsie sadli do listy...
este stastie ze tento vikend som to este nerobilGranko píše:ok, update - zistil som, ze sice vsetko frci ako ma, ale kdesi mi tecie benzin. po dlhsom patrani som nasiel netesnost medzi listou a tretim vstrekovacom. dnes som sa do toho pustil, vymenil testenenie z nahradneho vstreku, lebo bolo poskodene, zlozil a otestoval - ciastocny uspech bol, ze treti vstrek uz netiekol, zato zacal tiect stvrty. tak som celu proceduru zopakoval, dal druhe tesnenie a zatial sa zda, ze to drzi. pointou celeho prispevku je rada, kupit si vsetky tesnenia nove (4x2) a pri cisteni ich rovno vymenit. pri nasadzovani davat pozor, aby sa neposkodili - ja som to riesil nastriekanim konkorom, aby lahsie sadli do listy...
ale rozne.. su pozitelnee...
a pasuju z hocijakeho vstrekovaca..ci aj inej znacky...
cize aj f skodovackej predajni mozesh kupit..
vstrekovace vyraba BOSH, SIEMENS, DELPHI, VALEO....atd..
a O kruzky su na 90%tich rovnake..
sorac ze trochu odbocim od temy ale tiez sa to tyka vstrekovacou: tatko mi neveri ze pri zaradenej rychlosti ked brzdi motorom sa odpajaju vstrekovace a setri tym benzin. chcem mu to dokazat tak som rozmyslal ze napojim na jeden vstrekovac malu ziarovku a potiahnem je donutra , nemozem tym ovplyvnit nejako nacasovanie vstreku? a mam ju zapojit seriovo alebo paralerne? lebo keby som nieco odfajcil tak ma zozere ....
na Nexii je nulova spotreba pri zaradenej 5 rychlosti a okolo cca 2000 otackach... vtedy mas uplnu nulovu spotrebu ! to je tak pri kazdom novsom aute... sa mi vidi ze tie co maju vstrekovanie dufam ze netrepemmartinko píše:sorac ze trochu odbocim od temy ale tiez sa to tyka vstrekovacou: tatko mi neveri ze pri zaradenej rychlosti ked brzdi motorom sa odpajaju vstrekovace a setri tym benzin. chcem mu to dokazat tak som rozmyslal ze napojim na jeden vstrekovac malu ziarovku a potiahnem je donutra , nemozem tym ovplyvnit nejako nacasovanie vstreku? a mam ju zapojit seriovo alebo paralerne? lebo keby som nieco odfajcil tak ma zozere ....
hmm, preco len na 5ke? nechce sa mi verit, ze by nexia rozlisovala, co ma zaradene (z prevodovky skoro urcite nie, mozno z pomeru rychlost/otacok)....
" to je tak pri kazdom novsom aute... " - mno, v tomto by som nexiu za prilis nove auto nepovazoval
2martinko - kasli na ziarovku, vyved to na klakson
)). kara pojde, aj ked jeden vstrek odpojis...
a ..nexistuje praave na tento ucel nieco ako "palubny pocitac" ..??
ono ked je clovek rozbehnuty..povedzme na 80..mirne ubere nohhu na plyne..
tak tiez je spotreba menisa..nez na volnobehu..
(pre technickych vrtalov, doba vstreku je kratsia pri 80km/h nez pri volnobehu)
no presne tak tak JRDa tak som to chcel vysvetlit ale som to pomotalJRD McLAREN píše:a ..nexistuje praave na tento ucel nieco ako "palubny pocitac" ..??
Je úplně jedno jestli tam je za 5 nebo za 3..... při brzdění motorem bez sešlápnutého plynu by měla být spotřeba "O" palivo začne řj. dodávat v cca 1500 -1800 otáčkách a nižších aby motor nechcípl
Ak na volnobehu pridam plyn tak motor nereaguje dobre s plynom..po rychlom pridani urobi brrrrr brrr brrrr ako keby ho zadusilo a neskor hned za tym zzzznnnnnnnnn a to je uz normalny zvuk....proste pri stlaceni plynu nereaguje dobre motor... nereaguje dobre na plyn ..najprv ho tak divne na volnobehu po pridani plynu ako keby dusilo chvilocku a potom za tym hned dobre ide...mozu to byt upchate vstreky?alebo nenapada vas nic?
no tak sa do toho pustimGranko píše:jj, tak sa to prejavovalo aj u mna.... skus postupne po jednom poodpajat vstreky, a ak sa pri nejakom odpojenom situacia nezhorsi, tak je to on...
nexia
...to Granko nessie rozlišuje lépe řečeno její ECU - počítač a jak já říkám " jáchym" nejenom sundání nohy z plynu ( zastaví vstřikování - ale jenom do určitého počtu otáček do okolo 2 000 otáček ) ale také rychlost vozu, zařazenou rychlost ( viz kabely u náhonu tachometru ) a to při kterémkoli rychlostním stupni, tedy ještě jinak při tzv. vyhozené rychlosti " jáchym " neví co má dělat, proto otáčky kolísají a vstřikování jde - motor nakonec taky nezhasne...proto je třeba zapomenout na " vyhazování " rychlostí, to odešlo propadliště techniky jízdy s dodem
