ubyva mi olej
Aby som to uviedol na pravu mieru: netreba generalkovat cele auto, lebo kasna je ok, potrebujem len zgeneralkovat motor a ak ma generalka stat 15 tis, tak to radsej kupim motor z nejakeho zozadu rozbiteho auta a vymenim ho kus za kus... mozno ho nebude ani treba generalkovat, mozno bude treba len prekruzkovat...
a teraz sa vratim k samemu zaciatku: Kolko by stala generalka motora???
Casablanca biela - sedan Nexia DOHC s LPG predana
Skoda Fabia Combi
Skoda Fabia Combi
Ved ja som nehovoril o generalke celeho auta. Okrem toho som na koniec s vaznou tvarou povedal co mas urobit. Prekruzkovat a nechat tak. Komplet generalka je draha. Je to spusta materialu a roboty. Pokial len ubyva olej, tak by som skusil prekruzkovat, ale ti by mal povedat niekto skusenejsi ci to vobec staci. Ci netreba aj prevlozkovat. Zober si kolko stoji len vymena tesnenia pod hlavou. Podla mna len robota musi byt 10 000.
Motor u mojho espera olej nezerie, az sa divim, lebo predoslemu majitelovi namontovali splynovac tam kam nemali a presunuta expanzka rozodrala koleno odvetravajuce klukovku do voka ventilov (16V) takze do motora veselo prudil bordel z cesty. ALe asi sa zastavil este v odvetravacej rure, kde vytvoril olejove blato. Akurat cvakaju dvihatka, ale to sa mozno odstrani vymenou oleja.
Tak vyšší spotřeba jde řešit překroužkováním a novýma guferama na ventily vložky se do tohodle motoru nedávají mění se celé písty za abnormální a blok motoru se nechá vyhonovat tedy přebrousit na větší rozměr pístu ale to se dělá jen když je hodně vyběhaný nebo podrápaný zevnitř ale to musí posudit mechanik až když to rozebere jinak stačí nové kroužky a gufera ale i takhle tě ta sranda vyjde na takovejch 15 000 Kč možná vícnio píše:Aby som to uviedol na pravu mieru: netreba generalkovat cele auto, lebo kasna je ok, potrebujem len zgeneralkovat motor a ak ma generalka stat 15 tis, tak to radsej kupim motor z nejakeho zozadu rozbiteho auta a vymenim ho kus za kus... mozno ho nebude ani treba generalkovat, mozno bude treba len prekruzkovat...
Konečne si na to došiel. Keď auto ide, nežera oveľa viac ako pred tým
je lacnejšie olej dolievať ako to dať urobiť.
1l oleja cca 200SK.
generalka cca 20000SK.
Pri dolievaní oleja najazdíš za 20000 SK - 200000 km. Pri sporebe 1l oleja
na 2000 km.
Aj tak ti generálka nevydrží 200000km.
1l oleja cca 200SK.
na 2000 km.
Kdysi jsem měl na Fiatu psáno v knižce od vozu: Pokud je spotřeba oleje 1 l na 1000 km, je to v normě a motor nepotřebuje opravu
(F850 Special, 52HP, 8500 ot - homolagční série Rally Monte Carlo)
V aktivní službě:
1l oleja je 380SK. Lejem tam BP Visco 5000 plná syntetikastefan píše: 1l oleja cca 200SK.
na 2000 km.
Ale aj tak je to lacnejšie liať ho tam, ako to dať robiť...
A ak mi afto vydrží ešte 100tis.KM budem rád... už teraz má nalietané 250tis. km
Skoda Fabia Combi
Skoda Fabia Combi
Norma je 2dc / 1000km /válec . To je u klasiky ( 4- válec) 0,8littru na 1000. Škoda - norma pro rok 2002 , tak to je taky dost , asi se jistěj , kdyby jim to žralo , že je to v normě .
Vzhledem k tomu, ža na Nexii se má měnit po 10 000 km a ty ho chceš měnit po 15kkm, je to s tím doléváním ok.
BTW: směrodatnej je výrobce motoru a ne oleje
V aktivní službě:
