HRDZA
mekky
Příspěvek od mekky »
stefan píše:To si robíš srandu že chceš do celých dutín naliať rezistin. Fakt som dobre
pochopil že chceš mať dutiny plné rezistinu. Veď rezistin je na striekanie
a nie na vypĺňanie. Osobne dávam prednosť oleju - Konkoru, aj keď na
Slovensku sa dá kúpiť iba sprej, vystriekam s ním kde sá da dostať.
Chystám sa naň nasadiť tú hadičku čo je pôvodne pri spreji rezistinu a
vystriekať aj dutiny prahov.
Aký názor mate na vyplnenie dutín PUR penou? Na starej škodovke som vystriekal dutiny olejom a nastriekal som potom do toho PUR penu.
4 roky čo som to tak mal som mal s tým pokoj. Aké sú Vaše názory?
stefan mam pre teba kontakt na KONKOR v SR
maju v 10l baleni konkor 210 za nejakych 910,- aj s DPH
MOGUL SLOVAKIA
Hradište pod Vrátnom, 906 12 , U ihriska 300
tel.: 034 - 6581 202, fax.: 034- 6581 401
Senica, 905 01, Teheľná 1168
tel./fax : 034 - 651 67 25, 651 69 80
Lučenec, 984 01, Zvolenská cesta 3132
tel : 047- 433 0917, fax: 047- 433 1468
stefan
Příspěvek od stefan »
Ďakujem sa kontakty.
Teraz tam ale perem transformátorový olej, mám ho zadara,
a podľa Akriho je ešte lepší ako Konkor.
Uvidím.
ozzman
Re: HRDZA
Příspěvek od ozzman »
spodky dverí mám ako rešeto, na zadných dverách to riešil laminát, plechom a nitovacie kliešte :P chcem sa opýtať či sa dá zohnať nejaká opravná sada plechov na tie spodky dverí (vonkajší aj spodný lem)? Rád by som to mal trošku poctivejšie spravené a chcem si zohnať už rozmeraný a naohýbaný plech
Re: HRDZA
Ked budes mat ten plech naohybany, cize vytvorenu vanicku tak to ani robit nemusis, za rok dva to mas zase odhnite. Proste vanicka nesmie byt. To nic ze s vanickou je to pekne, ale bud to bude pekne alebo dlho bez hrdze. Co tak navarit tam pasovinu :) Lebo 2mm plech asi nezozeniem. Ale najlepsie je ked je vnutorny plech odhnity a vonkajsi drzi, potom uz to prezije zvysok auta. Ja uz mam takto oba plechy oddelene a zda sa ze to uz viac nehnije, lebo voda uz ma ako odtekat :).
