Klimatizace
Re: Klimatizace
A když dáte ofuk teplým na pozici okno/nohy tak to musí stačit. Tak to používám už 10 let co vlastním Leganzu a za jízdy se nemlží. To tlačítko na sólo přední okno zapíná klimu to je jasný. Používám to na rychlé odmlžení když přijdu do zafuněného auta. Odmlžím přepnu na okno/nohy a jedu 👍
LordMMX
Re: Klimatizace
Příspěvek od LordMMX »
na leganze a evande sa dá pekne zapnúť ofuk čelného skla. zapne sa aj s klímou ale tá sa dá vypnúť zvlášť bez toho aby sa zmenilo zvolené nastavenie len na okno.
Gandi
Re: Klimatizace
Příspěvek od Gandi »
Ofuk musim dat prave skoro pokazde jen na to predni sklo. Pokud dam ofuk na sklo a nohy tak klima nezapne to je pravda ale mlzi se mi dost skla. Jezdim casto ve ctyrech (2 deti) a to je problem. Potreboval bych to nejak vyresit. Pokud by sel jen venkovni vzduch na predni sklo bylo by to OK. Mame 2 auta a ve druhem pri ofuku predniho skla na polohu 1 to bohate staci a skla se nemlzi a bez zapinani klimy.
Re: Klimatizace
Nezatéká tam někudy? Potom jsou vlhké koberce a potí se to pořád.
Gandi
Re: Klimatizace
Nezatíká a ani nic vlhkého tam neni. Jak jsme 4 musím to dát jen na přední sklo. Když to fouká rozdělěně tak bych to musel mít puštěný moc a to už ruší. Takže jedině vypnout nějak tu klimu. Už to někdo nějak vyřešil nebo jste to nechali tak?
JardaB
Re: Klimatizace
Příspěvek od JardaB »
Pokud se z nějakého důvodu spustí odmlžení předního skla (zkontrolovat tlačítko manuálního spuštění a setup klimatizace - pokud ho auto má) spustí se i chlazení, protože tím se venkovní vzduch vysuší. Bývá zvyk, že tento režim se sám vypne a až potom kondenzát s výměníku chlazení zase vzduch ovlhčuje. To bych eliminovat přesměrováním proudu vzduchu jinam a krátkodobým zvýšením teploty. Dobré je přečíst si manuál. Není zapnutý jen vnitřní oběh větrání ?
Druhým faktorem může být to, že pokud běžně jezdíš se spuštěným klima (chlazení) a nějakých 10 minut před skončením jízdy nevypneš, kondenzát na výměníku zůstane a při dalším startu dělá brykule (mimo vznik plesniviny ve výměníku).
Škoda, že jsi předem nenapsal jaká opatření a zkoumání příčiny jsi sám udělal, než jsi se zeptal na tomto fóru. Pak dostaneš i odpovědi na to co už dávno víš.
JardaB
Trabant, Dacia, Felicia, Fabia, Focus, ...
Orlando LT+ VCDi 2.0 160 Silver ICE
Gandi
Re: Klimatizace
Toto vsechno co pises vim, a kdybych nechal pusteny vnitrni okruh, tak je to zamlzene okamzite. Stve me ze i kdyz mam pusteny horky vzduch a klimu vypnutou, tak pri rezimu predni sklo si klima zapina jak chce i kdyz je vypla a neni to vubec kolikrat potreba. Zbytecne to navysuje i spotrebu. Spina to jen chvilkama ale jizda je mene plynula, odebrany vykon kompresorem je znat.
xwing
Re: Klimatizace
Příspěvek od xwing »
Podobne sme riesili na AVEO.
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... 95#p248802
Tiez sme si mysleli ze len softverovo sa to da upravit a nakoniec uplne jednoducho mechanicky :-)
Vytiahnut ten otocny cudlik, a tam odpojit spinac :-) a bolo.
ChOrlando
Re: Klimatizace
Příspěvek od ChOrlando »
Gandi píše: čtv led 07, 2021 23:42 Toto vsechno co pises vim, a kdybych nechal pusteny vnitrni okruh, tak je to zamlzene okamzite. Stve me ze i kdyz mam pusteny horky vzduch a klimu vypnutou, tak pri rezimu predni sklo si klima zapina jak chce i kdyz je vypla a neni to vubec kolikrat potreba. Zbytecne to navysuje i spotrebu. Spina to jen chvilkama ale jizda je mene plynula, odebrany vykon kompresorem je znat.
Presne stejne to mam u Orlanda spotrebu bych neresil, ale kdyz je dest chci se zahrat v aute zima pustim topeni hreje to hned jenze kdyz potrebuju predni ofkuk skel sice se mi nezamlzuji, ale fouka na mne studeny vzduch je to DEBILNI. Pritom teplej suchej vzduch by stacil! A to proste zapnout nejde jakmile date at to fouka i na predni sklo zapina se klima(ikdyz je kontrolka zhasla)...
Orlando 1.8 Benzin
Gandi
Re: Klimatizace
A jak to tedy vyresit? Otocny knoflik tam nemam - odkaz vyse. (Aveo) Jsou tam jen mackaci tlacitka pro vyber ofuku. Nejde to odpojit nejakou pojistkou a v lete zapojit? Nebo na kompresoru? Vyresil to uz nekdo?
Re: Klimatizace
Co kdyby jsi nejdřív vůbec napsal co máš za auto a pak řešil co potřebuješ? :PP:
Gandi
Re: Klimatizace
Chevrolet Cruze 1.6 83KW r.v.2009
Re: Klimatizace
No vidíš, takže Aveo nemáš, takže máš smůlu, protože jedině snad softwarově by to snad šlo vypnout a to ti asi dnes nikdo už neudělá :PP:
Gandi
Re: Klimatizace
Nebo odpojit draty nekde ke kompresoru me napada jeste. Az nebude takovy mraz zkusim se tam podivat. Jednodussi by bylo vyndat pojistku nejakou pokud tam je k te el. spojce kompresoru. Kdyby nekdo vedel dejte vedet. Az bude teplejs zkusim to nejak vyresit.
Re: Klimatizace
To jako chceš přestat používat úplně klímu, že přemýšlíš nad tým co píšeš? :PP:
Zpět na „Cruze - Elektronika“
