Vysoke otacky na volnobeh
Re: Vysoke otacky na volnobeh
A přesně který benzín a jaká společnost :PP:
nFko
Příspěvek od nFko »
Teraz som tankoval to premiove v metre a spotreba sa mi zdala nižšia, dokonca neviem teraz či mám zlé gumy alebo ten motor fakt ožil ale dnes v bratislave sa mi stalo že na 2 semaforoch keď som sa rozbiehal sa mi kolesa pretáčali ešte aj na trojke jak poprchalo a to som ani nemal ťažkú nohu tak jak zvyčajne som tomu dával.
kucmais
Příspěvek od kucmais »
I já jsem se potýkal s vysokými otáčkami po vyčištění klapky, servis na nic nepřišel, stačilo posunout zarážku na bovdenu a vše je ok.
Aveo sedan 1,2 8v
Vyškovsko
Tak stále bojuji s otáčkami, s toho mám při zahřátém motoru a startu 2200 otáček a pomaloučku spadne mi to jen na 1600 otáček a s toho mám hned 800 otáček, ale při jízdě se to vyšplhá zase na 1600 a i 2000 otáček, takže už nevím co s tým :-(
Klapku jsem vystříkal, takže je jak nová, ten trik, že jsem sundal hadici a při uzavření klapky mi hned zhasl motor fungovalo, ale při sundání hadice u filtru a uzavření mi hadice úplně smrštila jak se vysál vzduch, ale stejně motor trochu šlapal, takže jestli to má takový vliv a jestli hadice někde trošičku propouští.
Nějaký další nápady, kde může být chyba, ale mám odzkoušeno, že když nastartuji a mám velké otáčky zhasnu motor a nastartuji znova 1 nebo 2 a otáčky spadnou na 800. :PP:
rudla
Příspěvek od rudla »
Zkus vyměnit čidlo nasávaného vzduchu :PP:
Tacuma 1.8 + LPG - 72 kW
Jenže, kde ho koupím a jak zjistím jaký tam je typ? Zkusím Emilovi napsat :PP:
tomas.tilcer
Příspěvek od tomas.tilcer »
lomngi píše:mas zanesenu skrtiacu klapku a snimac na vahu vzduchu .Vycisti skrtiacu klapku a motorcek volnobehu a snimac na vahu vzduchu a bude to vsetko OK.
Zdravím vás pánové, děkuji moc za radu. Mám stejný problém a už se trápím dva roky po servisech a garážmistrech a nic.
Vyzkouším co radíte.
AVEO 1.4 16V r.v. 2008
69 kw, LPG
V loni jsem zakoupil to čidlo nasávaného vzduchu a chystal se ho vyměnit, ale najednou klep, klep si to sedlo, takže čidlo mám v záloze kdyby náhodou :PP:
Zpět na „Aveo - Motory“
