Orlando a LPG
inza
Re: Orlando a LPG
Příspěvek od inza »
Teplotu vody v chladícím okruhu... Takže v zimě několik km na benzín bývá standard.
kesko
Re: Orlando a LPG
Příspěvek od kesko »
Bude to teplota motora, štandard je cca 30.
inza
Re: Orlando a LPG
Příspěvek od inza »
teplota motoru je to co jsem psal - nic neměří teplotu motoru, ale teplotu chladícího okruhu
vasa.prokop
Re: Orlando a LPG
Příspěvek od vasa.prokop »
Tak od včerejška mám nainstalováno LPG.
Značka ELPIGAZ
nádrž 69 litrů
horní mazání flashlube s indikací prázdné ndržky
cena 29.990,-
počítač normálně ukazuje jak aktuální, tak průměrnou spotřebu.
za kolik jezídm ještě nevím, bo sem s tím zatím moc nejezdil.
johnlord
Re: Orlando a LPG
Příspěvek od johnlord »
vasa.prokop píše:Tak od včerejška mám nainstalováno LPG.
Značka ELPIGAZ
nádrž 69 litrů
cena 29.990,-
Kde máš umístěnou nádrž na LPG ?
vasa.prokop
Re: Orlando a LPG
klasicky místo rezervy
inza
Re: Orlando a LPG
Příspěvek od inza »
Značka ELPIGAZ
nádrž 69 litrů
cena 29.990,-
To vypadá docela dobře - mohl bys prosím pak popsat zkušenosti?
Za jak dlouho to přepíná na LPG od nastartování?
Změnil se nějak výkon?
Jak to vidíš se zárukou? Slíbil ti nějaký prodejce že ji bude držet?
69 litrů je super, to tak kolem 62 litrů k natankování, takže při spotřebě 10-11 to může být 600 km na LPG na natankování - skvělé.
Hanzy
Re: Orlando a LPG
Příspěvek od Hanzy »
Standartne se nastavuje az je teplota na 30° takze podle venkovni teploty je to u vsech sekvencnich systemu stejne a jinak kdyz je teply tak 30 sekund na benzin pak dovoli prepnout.
Zaruka by nemela byt problem jinak u nas a myslim i tento ma pojisteni v pripade jakekoli udalosti zpusobene prestavbou na LPG takze zadne obavy z prestavby -i
inza
Re: Orlando a LPG
Příspěvek od inza »
Právě proto jsem se ptal na reálné zkušenosti (standardně je to udávaných nějakých 27-40 stupňů dle systému)
- tedy jak je to s časem (ujetou vzdáleností) při současných teplotách do přepnutí při studeném / teplém motoru
- záruka dle toho co jsem se ptal právě problém je, protože nějaká obecná "rada" od Chevroletu pro prodejce je prý záruku neuznávat při montáži LPG
Re: Orlando a LPG
Vsetko sa da upravit, staci doplnit elektricke vyhrievanie vstrekov (vyraba sa, predava sa, len u nas ho nikomu nemontuju lebo to nik nechce, pretoze to div sa svete aj nieco stoji) a prepinat aj pri nizsej teplote, zo slusenosti viem, ze staci menej nez pol minuty a uz sa moze prepinat na lpg pri podtlaku aby nezamrzol splynovac a u vstrekov to nie je insie, akurat je tu riziko kondenzacie lpg vo vstrekoch, preto to vyhrievanie. A prepinaciu teplotu ide obabrat paralelnym rezistorom.
Hanzy
Re: Orlando a LPG
Teplota je nastavitelna,me ji nastavili na 30° a nechal jsem ji prenastavit na 27° nastavitelna je u vsech systemu je to vse dnes pres pc nastavitelne temer vse...
Ted to prepne za chvili 1-2 km v zime i 3km ale zalezi pokud se cisti auto tak se zahreje a hned pri vyjeti proste az je nastavena teplota dosazena jak je vedro 30°tak temer okamzite -i
Solidni prodejce to neresi a navic se jedna jen o soucasti ktere s LPG souvisi a jak jsem psal nektere firmy uz na tuhle stupiditu a neznalost nekterych prodejcu reagovaly a domluvily se s pojistovnou a jsou na pripadnou skodu zpusobenou provozem na LPG pojisteny -i
jmatyas
Re: Orlando a LPG
Příspěvek od jmatyas »
Tak od pátku 30.9. mám taky LPG. Systému OSCAR-N OBD/CAN s reduktorem MAGIC 3 a vstřikovači VALTEK T34 , nádrž toroid 55l na místě rezervy. Zatím šlape jak hodinky, spotřeba se ukáže po vyjetí první nádrže. Počítač ukazuje jak průměrnou, tak okamžitou spotřebu. Jak budu vědět víc, dám echo. Zatím mám najeto 5500 km a řekl bych, že motor si pěkně sedá. Je to dost rozdíl proti tomu, když jsem ho poprvé přivezl domů. Na benzínu je spotřeba kolem 7,5 l (a to převažují couračky do práce).
Š120L, VW Polo, Chevrolet Kalos hb, Chevrolet Aveo sdn, Chevrolet Orlando 1.8 LTZ přestavěn na LPG (systém OSCAR-N OBD/CAN s reduktorem MAGIC 3 a vstřikovači VALTEK T34)
Obrázek spotřeba na LPG
Hanzy
Re: Orlando a LPG
Jakou ti dali na to zaruku 12 nebo 24 mesicu?
Nebot v Ostrave frajeri http://www.hlpropan.cz/ co ten system nebo Magic vyrabeji sami davaji jen 12 mesicu a to jsem je poslal do prdele frajery! -P
pikodrak
Re: Orlando a LPG
Příspěvek od pikodrak »
Tys to měl na IČO? Jinak přeci nemohou dát koncákovi záruku nižší než 24 měsíců (spotřebák to asi nebude :D)
Orlando 1.8 benzín LTZ vínová metalíza (koupeno 25.7.2011)
Opel Zafra 1.8 benzin rv2000
Ford Escort 1.6 benzin rv1996
Hanzy
Re: Orlando a LPG
Kdepak to jsem s nima uz vubec neresil jen ze je to montaz a na ni je ze zakony pry jen 6 mesicu a ze jsou tak skveli a davaji 12mesicu :D
Ptal jsem se jich i na to kdybych si to od nich koupil a namontoval sam tak mi rekli ze kdyby to prodali tak s 24 mesicu zarukou jednoduse jim harasilo ve vezi -P
Prave proto me zajima kolik mu dali zaruku na ten jejich kram...
Zpět na „Orlando - Motory“
