tlak v pneu
Souhlas.když se k tomu připočtou určité rozdíly mezi jednotlivými měřáky v přesnosti měření,tak je to akorát tak na všechny strany(+ ,-,)petrm píše:Rozhodně bych nešel pod 2,1 ale 2,5 se mi zdá už taky dost já bych dal průměr 2,3 na zimu a 2,2 na léto
koupi jsem v kaufloši nožní pístovou hustilku asi za 200 kč a zkoušel nafoukat kola, docela to s tím jde akorát se musí dávat bacha na přehuštění, ten tlakoměr na pumpičce je na dvě věci. Změřil jsem to pak čistě jen tlakoměrem a koukal, v předu 2,7 a vzadu 2,3. Trošku jsem to přehustil
nechal jsem to tak, pneu snese 3 a přední kola konečně vypadají že nejsou podhuštěné
Tlak v pneu
Já foukám 2,5 na všechna kola a je to OK.
První pneu jsem hustil podle návodu a ojely se po stranách (HANKOOK)
ta pumpa funguje aj na auto ? som sa bal ze sa s tym bude dat nafukat maximalne tak lopta tak som si ju nekupil. dobreee.Radim píše:koupi jsem v kaufloši nožní pístovou hustilku asi za 200 kč a zkoušel nafoukat kola, docela to s tím jde akorát se musí dávat bacha na přehuštění, ten tlakoměr na pumpičce je na dvě věci. Změřil jsem to pak čistě jen tlakoměrem a koukal, v předu 2,7 a vzadu 2,3. Trošku jsem to přehustil![]()
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Škoda Octavia 1.6
já to hustím na 2,4 a všechny pneu jsou v pohodě.Ještě jezdím na původních,mají najeto 47000 km a ještě jednu sezonu odjedu.Vzorek asi tak 2,5 mm.Teda zase nic moc,na mokru musím již zvolnit.
Nyní mám samozřejmě zimáky.
TLAK V PNEU
Já měl také vzorek 3,5 mm ale v prostředu, na kraji 1mm a ujeto 35000 km.
Takže hustit min 2,5 jinak jdou pneu do háje
a nebo byly ty HANKOOK takové zmetky ???
Re: TLAK V PNEU
hele tak to fakt nevim, hankook rozhodne spatne nebyly a skoro bych spis podezrival geometrii, protoze 2,5 je fakt sila, nebo ti blbne merak, nebo nevimTvaružek Jaromír píše:Já měl také vzorek 3,5 mm ale v prostředu, na kraji 1mm a ujeto 35000 km.
Takže hustit min 2,5 jinak jdou pneu do hájea nebo byly ty HANKOOK takové zmetky ???
ja mam ted 2,3 a uprimne receno to brzo pujde dolu na 2,2-2,1 (cili vyrobcem doporucene) - takhle jsem se snad v zivote neklouzal - guma 1,7tkc/ks, lepsi jak loni
pak je tady okrajova varianta, ze jsem pres leto zrychlil a navic skok z letnich, ale to uz mam za sebou jednou a nepamatuju se, ze by to bylo tak hrozny ...
Pravda, pravda. Půlhodinka na letišti v létě dokáže smazat pracně na bílo nabarvené nápisy na bocích gumzabijec píše:...rychlé zatáčky dokážou z gum odebrat vrorek jen po stranách...
