Citace manuálu SK:
Stlačte tlačidlo V: ventilátor sa
automaticky prepne na vyššiu
rýchlosť, vzduch je automaticky
nasmerovaný na čelné okno,
■ Zapnite chladenie = Nesmysl, protože se zapíná samo.
■ Nastavte ovládací prvok teploty na
najvyššiu teplotu.
■ Zapnite vyhrievanie zadných okien
■ Bočné vetracie otvory podľa
potreby otvorte a nastavte na okná = Nesmyl, protože ofuk nejde z bočních nastavovacích otvorů
dverí.
No a k funkci, klima reaguje, co se týče teplot, jen do min. 3°C na výparníku a do min. 1°C venku... Při mrazu nejde, mám tedy za to, že si programátoři jednotky HVAC s tím moc nelámali hlavu a celý systém odmrazování s odvlhčováním pověsili na tyto teploty, proto také nejde vysoká rychlost ventilátoru...
A ještě něco, pozor na názvosloví, protože odmlhování a odmlhování s odstraňováním námtazy je něco jiného, protože v druhém případě se vzduch odvlhčuje snížením teploty (jako každý vysoušeč, že) a námrazu na skle odstraníš jen teplým vzduchem. Klima je v autě sériová, takže je řazeno topení za výparník.
Automatické zapínání klimatizace při ofukování předního skla
Re: Automatické zapínání klimatizace při ofukování předního
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Vďaka Honzo!!! Ako vždy si dal veci na správnu mieru.
Je vidieť že si kabrňák a veci rozumieš....tak trochu som aj dúfal že sa ozveš práve ty.
Už máš u mňa za tie roky nazbierané na riadnu fľašu.
Teraz ale aspoň chápem tie otázky nováčikov na fóre, keď v manuáli píšu takéto ko....ny. Minimálne v piatich témach/vláknach im odpovedáme, že s ofukom sa automaticky spúšťa klíma a aby sa aj nepýtali, keď v manuáli ti radia dať kúrenie na plno a zapnúť chladenie (AC)
Máš pravdu, ještě, že tomu někdo rozumí, my máme jen manuál a tam se nepíše co a proč jede, proto jsme z toho někdy mimo.
Zdravim.Zkoušeli jste někdo jestli pomůže vytažení pojistky pro klimatizaci?
Nejprve sem měl Cruze 2010 a teď 2012 a porád stejný problém.
Klima se sepne i když se kontrolka vločky nerozsvítí - dalo by se to snášet kdyby to němělo takovej vliv na výkon obzvlášť při studenym motoru.
Re: Automatické zapínání klimatizace při ofukování předního skla
Viem,ze to tu kazdy riesil a nikto sa nedoperTak stacilo si precitat prirucku acoval k žiadnemu výsledku,tak by som sa rad podelil.na mojom Cruze 2.0 VCDI 120KW,som dost dlho riesil to iste,ze mi svojvolne zapina klimatizaciu aj pri vypnutom tacitku,ide o to,ze klimatizacia sa zapina sama od seba aby odvlhcila vzduch.vedel som o to stale lebo som si pritiahol do interieru kontrolku napojenu na ventilator,aby som vedel kedy zacne regeneracia dpf.Ale späť k teme,stacilo si prečítať prirucku a v nastaveniach radia,vypnut automaticke vysusovanie(hned pri on/off automaticke rozmrazovanie zadneho okna) a od vtedy mi uz nezapina klimu kedy to Cruz uzna za vhodne.Takze riesia to tu ludia prehravanim sw, výmenami jednotiek a pri tom postaci vypnut funkciu na radiu,tolko moj postreh,dufam,ze to niekomu pomôže ako mne.
