Víko zadního kufru
Re: Víko zadního kufru
To je přesně ono!!! já tam hážu aktovku a tohle bude úplně stačit
černý Cruze 1,8 LT
taky tam hážu většinou tašku nebo batoh. Horší je to s tim zavíránim. Ted do toho nestačí ťuknout ale musí se to zatlačit až dolu.
skúste ešte premazat panty neakým dobrým sprejom aj té tyčky niekedy to pomože a nič potom nevrzgá
Tak ja otavaram kufor kazdy den, aj viac krat a celkom mi vyhovuje ze tam neni hydraolika. Otvaram len dialkovym a ked sa veko odcvakne tak uplne lahucko, jednym prstom otvorim a tak isto uplne uplne lahucko jednym prstom zavrem. A vobec s tym clovek nemusi trieskat. S hydraolikou by som musel s tym poriadne svihat a to by som musel celou dlanou... Takze takto mam spinavy max jeden prst.
Ale s tou gumickou je to dobre riesenie.
To mi povídej Kufr zaliskaný, že člověk ani neví kam ten jeden prst položit
Ale jo každému vyhovuje něco jiného. Copak tohle ještě jde s tou gumou, ale když sem jednu zimu jezdil s Epicou, tak tam je to hrůza. chytit se to nedá a musí se vyvinout tlak jak sbíječka.
rano som zistil celkom neprijemnu vec , tlacitko na kufri mi asi odislo na vecnost , drzim a nic , este ze sa do da na centrali odomknut ... by som povedal ze zivotnost by mohla byt aj vacsia ako "rok"
Cruze 1.6 16v LS+ silver
Mně taky odišlo tlačítko kufru na ruční otevíraní už asi po půl roce.
Dělali mi to v rámci reklamace ale inač by to stálo 3002 Kč u srba servisu, aspoň taková byla cena na faktuře.
Ale jak jsem psal , udělali mi to na záruku. Sdílim tvůj názor že to by mnělo vydržet díl.
- Hanzy
Asi moc casto jej mackate Ja jsem ho mel pod vodou a slape zatim dobre ale je pravda ze ted odpociva
po pol roku a cena 3000kc ? no sa smejem teda ...
praveze ho casto ani nemackam ... tak pojdem do chevy na zaruku a uvidim ...
Ked nevies kam prst polozit, opytaj sa Rodriga, ten ti urcite poradi!Scorpion.11 píše:To mi povídej Kufr zaliskaný, že člověk ani neví kam ten jeden prst položit
Dotaz : Vozidlo Cruze LT
Otevření kufru.Při odemčení vozidla ovladačem se otevřou všechny dveře ale nefunguje otevření kufru spinačem kufru nad SPZ.Kufr mi jde otevřít jen ovladačem kufru na kličich.
Nevím a nemohu přijít na to jak upravit nastavení aby fungoval spinač na kufru při odemčení celéh auta.
Pokud někde přijedu a chci neco naložit do kufru musím vždy vypnout zapalovani a otevřt kufr ovladačem.
Muže někdo poradit.Jak to lze nastavit.Návod řiká že po odemčeni by melo být vše otevřene a kufr lze otevřit spínačem na kufru nebo ovladačm na kličich.
Odpoveď je jednoduchá, spínač je v ....... resp. je asi pokazený.
Príznaky a teda aj závada je asi rovnaká ako má netSo a tomask a najnovšie aj ja.
Dnes idem mechanikovi nech sa na ten spínač na kufri pozrie. Je to zaujímavé že nám to odišlo na večnosť takto viacerým naraz. Asi by sme mali dať dokopy nejaké činnosti alebo symptómy ktoré predchádzali tejto poruche. Napr. umývanie s WAP....
Mne sa stalo toto:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... 5&start=30
Nie som si úplne istý, ale kufor som asi odvtedy neotváral, predvčerom som išiel niečo dať do kufra a vtedy som to zistil. Tak je možné že to má s tým samorozsvietením súvislosť.
Mne sa stalo toto:
Naposledy upravil(a) Iacobus dne sob led 15, 2011 20:35, celkem upraveno 1 x.
Ja mel za to ze to tam je nekde v nastaveni.Proto bych ocenil to dyz by nekdo vyfotil obrazovku PC vozidla jak ma nastaveno menu dverí.Aby se neplasilo.Moznosti je dost.
Nyní už se v tom zamotávám.
1. Auto otevřu /4 dveře/ ovladačem na klíči - kufr otevřu ručně
2. Ovladačem na klíči spodním/ otevřu jenom kufr
3. Ovladačem na klíči otevřu dveře /horní tlač. vlevo/ a mohu otevřít i kufr /spodní tlačítko/
Toto platí pokud jsem mimo auto.
Pokud otevřu auto, dám klíček do zapalování tak mně také nejde kufr otevřít klíčkem.
