nestartuje, nedrzi otacky, klesnute piestne kruzky
Re: nestartuje, nedrzi otacky, klesnute piestne kruzky
sada krouzku stoji okolo 1700 kc takze asi 70 eur
ale pokud ti nekdo opravoval potkany motor tak se aspon mohl podivat nebo zalit valce.
a doufej ze ten co to opravoval dal nove gufera ventilu jinak se to musi udelat taky
tesneni vsecky co sendas musis vymenit za nove.teda vetsinou.nekdy se muze znovu pouzit tesneni vyfukeho potrubi-svodu-
doba za jakou se to da udelat je cca 10-12 hodin pokud to nekdo zna
takze zalezi na cenne prace v servisu
Matusak
Příspěvek od Matusak »
mozes mi pls trosku opisat co su to tie gufera ventilov ??
btw. vsimol som si ze mam nejako zblbnuty ukazovatel teploty motora... isiel som cca 20km po meste a zrazu som si vsimol ze mi ukazuje o jeden dielik vyssiu teplotu ako byva normal... tak som zastavil pozrel sa ze ci motor nejak moc nepece, ale nic som si nevsimol, tak som nasadol a teplota bola normalna, potom som pridal plyn a znova teplota vyskocila, tak som skusil vypnut motor a rucicka mi vybehla nad hranicu "H" cize predpokladam ze tam bude asi len volaco v elektrine ci ???
gufera ventilu jsou tesnici krouzky na ventilech ktera drzi olej aby se nedostaval do spalovaciho prostoru.
to s tou teplotou muze byt spatny snimac nebo termostat.
durii
Příspěvek od durii »
to Serpico: cela veta bola : Za cas co sa bude nabijat, prehod svorky na kabloch a hlavne skontroluj ukostrenie - pripojenie kabla o kostru vozidla. ;)
Nubira I 172000km :) olej MaxLife 10W-40
Zpět na „NUBIRA“
