Elektrické ovládání oken - AVEO
mato8876
Re: Elektrické ovládání oken - AVEO
Příspěvek od mato8876 »
Ja s tým problém nemám, ako som odpojil spínač na predných dverách kôli gongu tak mi okná fungujú aj keď otvorím dvere a klúč mam vytiahnutý. Avejko si myslí že sú dvere zatvorené keď je spínač odpojený, a vtedy to funguje. -i
Aveo sedan 1.4 16V 74kw 100k
Čierna metalíza
ministry
Příspěvek od ministry »
mato8876 píše:Ja s tým problém nemám, ako som odpojil spínač na predných dverách kôli gongu tak mi okná fungujú aj keď otvorím dvere a klúč mam vytiahnutý. Avejko si myslí že sú dvere zatvorené keď je spínač odpojený, a vtedy to funguje. -i
no hej, ale teraz sa Ti nerozsvieti svetlo ked nastupujes do auta, však ?
Chevrolet Aveo 1.2 8V
mato8876
ÁNO presne tak, ale už som si zvykol a keď už sedím tak keď potrebujem tak si zasvietim ručne. :lol: :lol: :lol: :PP:
Čierna metalíza
jari
Příspěvek od jari »
Ona jsou v poho, to mi nevadí, ale co mě vadí je ten debilní gogn zvuk, který doprovází otevřené dneře, jako bych to neviděl, nebo kontrolka je na palubovce, tak na co ta ,,znělka,, a naopak aby udělali rádio, aby se dalo spoštět bez klíčku v zaalování to ne...
Spousty věcí mají soudruzi s koree nedořešené, jinak utíčko jezdí pěkně.
Baryk
Příspěvek od Baryk »
Jestli motorky na okna u Aveo nemají doběhový kontakt, řešil by jejich automatické zavírání tento modul http://www.kmobchod.cz/autodoplnky/849- ... pw-260.htm . V případě, že mají doběhový kontakt, stačí tento modul http://www.levnealarmy.cz/eshop/elektri ... -m-03.html , nebo stačí propojení s centrálem, jak popisuji výše.
Proměřím ty motorky a dám vědět, který z těchto modulů je potřeba použít.
AVEO sedan 1,2 16V / 72856 km
Spotřeba: 4,7 až 5,9 l/km
Baryk
Tak jsem dnes proměřil odběr motorku stahovaní okna na Aveu. Výsledek je, že motorek nemá doběhový kontakt. Po zavření okna, kdy je stále zapnutý spínač, tak prudce naroste proud. Kdyby motorek měl doběhový kontakt, tak by došlo po zavření okna k přerušení odběru proudu.
Takže jediná možnost, jak řešit automatické vytahování oken při zamčení dveří klíčkem (i DO) a přitom nehrozí spálení motorku je použít tento modul.
Naposledy upravil(a) Baryk dne sob kvě 29, 2010 21:29, celkem upraveno 1 x.
Baryk píše:Tak jsem dnes proměřil odběr motorku stahovaní okna na Aveu. Výsledek je, že motorek nemá doběhový kontakt. Po zavření okna, kdy je stále zapnutý spínač, tak prudce naroste proud. Kdyby motorek měl doběhový kontakt, tak by došlo po zavření okna k přerušení odběru proudu.
Takže jediná možnost, jak řešit vytahování oken při zamčení dveří klíčkem (i DO) a přitom nehrozí spálení motorku je použít tento modul.
Ďakujeme za radu. A týmto si povýšený na hlavného kutila klubu. Si naozaj odborník.
:D jj Baryk se přes elektro vyzná -i -i -i
xwing
Příspěvek od xwing »
ladinek píše::D jj Baryk se přes elektro vyzná -i -i -i
Uz som sa to pytal v inom prispevku, ale bez odozvy, tak skusim tu.
Ked je Baryk taky fachman do elektriky, ci by nevedel vyriesit problem s automatickym zapinanim klimatizacie, pri nastavani ofuku okien ? ;)
:PP:
Baryk
Cize ak mam otvorene okna, idem z auta prec zavriem dvere cez DO okna sa zatvoria.
Ale pokial chcem auto zamknut a mat okna pootvorene aby sa vetralo?
Ja mam tusim ten modul co si spominal ale pre 4 okna aj ked mam len 2 okna niekto mi to tuim daroval nie som si isty.
Kym nebudu motorceky nove tak to nechcem montovat.
Respektive to dotahovanie okien spina na principe vyssieho prudu pri zatazi?
Baryk
Dotahovanie okien VYPINA na principe vyssieho prudu pri zatazi.
Po povelu zamknout vozidlo se motorek roztočí a okno se vytahuje. Přitom odebírá konstantní proud. Motorek se zastaví v momentě, když se okno zavře. Protože stále je napájen, tak po zastavení stoupne výrazně proud, který odebírá z baterky. Řídící jednotka zjistí, že došlo k nárustu proudu a přeruší napájení motorku. Napájení motorku se přeruší i v momentě, když rukou budeš tlačit proti směru pohybu vysouvání okna, nebo vložíš mezi okno a rám dveří zarážku, kterou si vymezíš, jak chceš mít otevřené okno pro větrání.
Aj som si myslel ze v tomto pripade bude jedina moznost tak ako si napisal.
Teda este by bola dalsia moznost a to riadiacu jednotku toho modulu tak napajanie preurusit dakym vypinacom v pripade vetrania jednoducho vypnut dotah okien a je to :D
Rozmyslam v mojom pripade ako by sa to dalo vyuzit aj na stresne okno :D Kedze mam na 4 okna :D
Lucaso1
Příspěvek od Lucaso1 »
otázka ako by sa dalo urobiť to aby sa okná dali sťahovať v prvej polohe klúčika a prípadne ako sa dá dorobiť dialkové sťahovanie okien to pre prípad horúceho auta ( sauny) pokial prídem do auta tak asa vyvetrá
Člen Aveo fanclubu
peter aveo
Příspěvek od peter aveo »
ladinek píše::D mosin nevím jak jsem to udělal ale někdy mi ty okna jdou zatáhnout i po vydělání klíčku a někdy ne.Myslím si že je to tím jak vytáhnu klíček ze spínačky,nevím jestli jsem ho třeba nevytáhl ve špatné poloze.Někdy mi to jde někdy nee. :D A klidně se ptej od toho je forum -i my z tebe taky něco určitě vyptáme :PP:
nazdar. pokial po vytiahnuti kluca zo zapalovania nedôjde ku otvoreniu vodicovych dveri,tak sa da okno este ovladat a teda vytiahnut hore!
Zpět na „Aveo - Elektronika“
