predne svetla
Re: predne svetla
ono ja som tiez rozmyslal ze pri zapnuti dialkovych ked len jedno svetlo para, a to u vsetkych je ti pripad praveho svetla, tak ze to bude asi aby bola osvetlena aj plocha pred autom, lebo inak si to neviem vysvetlit, ale to je asi blbovina, lebo ked je pustene dialkove, tlmene su vypnute
Re: predne svetla
Tak že nedalo mi to a práve teraz som to vyskúšal v garáži.naštartoval auto a zapol svetlá.
Pri tlmených svetlách sa dá regulovať sklon smerom dole a hore. Akonáhle zapneš dialkové svetlá s regulátorom sklonu možeš točiť hore alebo dole svetlá ani sa nepohnú.
Ked vypneš dialkové zasa nastiavia svetlá tak ako si to nastavil s regulátorom.
Zaujímavé je že to spomínané pravé svetlo teraz ani sa nepohlo ked som zapol dialkové svetlá. Urobil som na stenu značky aby som presne videl či sa to hýbe.
Mohol som to mať zapnuté5-10minut a ani o mm sa to nepohlo. Tak že som z toho jeleň!!!!
Neviem prečo ked jazdím a pustím dialkové po čase mito klesne dole.je to záhada.
Pri tom ako niektorý tvrdia že dal meniť cele predné svetlo kvoli tomu sa mi zdá pritiahnuté troško.
Ved do svetla žiadný samostatný kabel na reuláciu sklonu nejde. ako u niektorých typoch ktorý maju sklonový motorček.
Tak že budem pátrať ďalej a uvidíme.
Posielam mail do servisu a do chcevroletu nech sa vyjadria či je to závada alebo výrobné tajomstvo.---????
Tak aj maili som už rozposlal do servisov aj dovozcovi. tak čakám na odpoveď.
Som zvedaví či aj niekto odpíše
Re: predne svetla
Tak na prekvapenie mi dnes už aj volali z Nitri že utorok tam mám prísť a že utorok elektromechanik už bude v práci a pozre sa na to. Že vraj už taký problem mali a riešili to. Musí to premerať a niečo tam spraviť.
Tak že uvidíme.
Dostal som odpoveď od dovozcu
Citujem:
Dobrý den,
v tomto případě pokud světlomet samovolně během jízdy klesne, rozhodně se
nejedná o standartní jev ani výrobní nastavení. Světlomet musí po celou
dobu, ať se zapnutými potkávacími nebo dálkovými světly, držet nastavenou
výšku. Pro seřízení navštivte autorizovaný servis vozů Chevrolet. Seznam
těchto servisů naleznete na webových stránkách www.chevrolet.cz . Děkujeme
za pochopení.
S přáním pěkného dne
Jitka Ibermajerová
Informační linka Chevrolet
www.chevrolet.sk
tel.: 800 606 607
A odpoved s fancaru:
Dobry den p. Horacek
Popis vase zavady je viac ako presny avsak na to aby sme urcili ci sa jedna o poruchu ktoru je mozne odstranit ci klasifikovat ako vyrobnu vadu je potrebne aby vase vozidlo bolo pristavene do autorizovaneho servisu. Neviem si predstavit ako ste sice meral vysku svetelneho luca zo svetlometu pocas jazdy. Ak by bol problem v motorceku predpokladam ze by sa dany problem prejavil aj ked je vozidlo stoji. Co sa tyka napatia na danych konektoroch je potrebne aby to zmeral klasifikovany mechanik a preveril danu skutocnost. Tym nechcem samozrejme naznacit ci dementovat vase poznatky ci neodbornost. Cez to vsetko ako pisem vyssie odporucam navstivit autorizovany servis za ucelom zistenia danej zavady pripadne jej odstranenia.
Tak že uvidíme.
Citujem:
Dobrý den,
za pochopení.
Jitka Ibermajerová
www.chevrolet.sk
tel.: 800 606 607
Re: predne svetla
toto mi robilo na predchadzajucom aveu.prave svetlo sa sklopilo pocas jazdy maximalne na najnizsiu polohu aka je snad na aute mozna.prave svetlo svietilo po sklopeni asi meter pred autom.robilo to aj ked auto stalo na mieste.
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Kia Pregio 2,7 D
Re: predne svetla
Tak to som velmi zvedavý , čo to je za vadu. Už som dumal, že to može preráražat v tom štekri, čo ide na žiarovku
No ked s tým idete do servisu, už špekulovat nejdem a počkám na vaše zistenia. Dúfam ale že to bude len dajaká blbost a nie nové svetlo.
Re: predne svetla
V utorok poobede budem múdrejší. Aj ja si myslím že to bude niečo s kablom v niektorej svorke
Re: predne svetla
Jožko a ked budeš v servise, opýtaj sa aj na káblovanie v priestore motora. POčus som totiš, že v novších autách sú tzv. ekologické káble, ktorých izolácia by sa mala rozkladat a z toho dovodu neodporúčajú čistit motor wapkou. Je to tak aj u avea či nie.
Re: predne svetla
tie káble čo spominaš sa maju začať montovať až od 2014 ako som to počul. zatial to montuje tušim len Tojota a mercedes. Ale na umývanie no nemá žiadný vpliv. rozklad tech káblov je tuším 30 rokov
Re: predne svetla
Aha , tak to je fajn, lebo som polemizoval aj nad tým, že pri umývani wapkou niekde zatiekla voda a oslabla izolácia a začalo niekde prerážat.
Re: predne svetla
Tak dnes som bol v servise kvôli tým svetlám.
Keď som prišiel do srevisu v Nitre,tak technik zavolal elektrikára, keď som vysvetlil problém hned vedeľ o čo sa asi jedná. Že vraj už mali podobné prípady, a že ani výmena paraboli nepomohla.
Odmontoval svetlo, odpojil kábke a ukázal mi zaoxidovaný kontakt kostry, ktorá bola umiestnená pod svetlom na karosérii.
Očistil kontakt, prebrúsil zmontoval.
Potom zobral svetlo a konektor na motorček prečistil a nijaký kontakt vňom vyrovnal a prebrúsil.potom to zmontoval naspäť.
Malo by to byť poriadku, Mám to testovať a keby niečo mám prísť naspäť.
potom ešte dali auto na zdvihák a skotrolovali prednú nápravu a všetko premazali.
Podotýkam že celí čas som bol pri aute počas opravy.
Tak že uvidíme čo bude svetlo robiť keď pôjdem po tme niekam, ale zatial je všetko OK
Cena za prevedené úkony 0.00eur
Re: predne svetla
No
. Bodaj by to tak aj bolo, ale
. Kostru som aj ja už prerábal , lebo to mi napadlo ako prvé , ked blbne el. je zlá kostra
, aj tak bolo, ale možno sa mi to len zdalo, pretože po chvilke to začalo robyt znovu, tak uvidíme. Tie kontakty som síce neprebrusoval, ale tomu asi neverí ani ten mechanik
, kedže to je u viacerých aut a vždy pravé svetlo
. No ale možno????? Má to ale súvis s konektorom na H4ku a to ma dost metie, lebo by nemalo. Ked som ju odpojil, tak to nerobylo, akonáhle nasuniem šteker na žiarovku, ide parabola dole
. Podla mna bude skor problém niekde inde, ale kde
Re: predne svetla
kúúrňa
mne to robí to iste s tými diaľkovými a už mám hlavu v smutku pretože neviem prísť nato čo to je .... =/ robí mi to aj počas jazdi: mal som diaľkove zapnute asi 5 minut ( tmavá poľná cesta) a ked som ich prepol do stretávacích tak mi svetla svietili pol metra od auta a prd som videl ale pomaly sa vratili späť do nastaveje výšky =/ meral som koncovky ktore idu do žiaroviek ale tam je to všetko okej .... musím skusiť ešte tu kostru ..... dodávam robia mi to obe svetlá ..
Naposledy upravil(a) frezzi dne pon říj 08, 2012 22:13, celkem upraveno 1 x.
Re: predne svetla
taky mám ten problém poslední asi 1týden
Re: predne svetla
jeden taký malý dotaz : svetlo možem vymontovať bez toho aby som ho potom opätovne musel nejako výškovo nastavovať ?
Re: predne svetla
jasné odpoj kábel a je to problem je v kábli čo ide konektor na motorček...
Stačí vytiahnuť, precistit kontakty s kontoxom a všetko je ok. aj.mne to začalo robiť znovu. ale ako som to očistil zas je to ok. Ako keby sa to oxidovalo jak na starej škodovke.
