Chevrolet Cruze 1.8 vs 1.6
Re: Chevrolet Cruze 1.8 vs 1.6
Covece tak 11 je prehanka, to je uz dlouhodoba nevymazana spotreba predvadecky, kdy tomu kazdy dava. No jinak to zas o tolik nizsi neni, cca 9 ve meste+trochu mimo mesto. Ale v "spotrebe" pisou borci o prestavbe na plyn, neni to spatna alternativa. No ale hlavne uvidis, co fluence
Zdravim vsechny!
Tak ja uz se konecne taky dockal a po 4 mesicich jsem v patek jsi konecne mohl prijet pro mojeho noveho Cruzika 1.8 LT v krasne cerne barve. Jsem zatim absolutne spokojen. Ale tak nejak porad tapam jak ho zajet. Nekteri pisou ze se to nemusi, druzi rikaji at na to slapu at neni linej. (coz zatim celkem je, ale to se da cekat kdyz mam najeto 200km
) ALe kazdopadne jsem rad ze jsem sel do 1.8. Co se tyce spotreby tak nemuzu zatim napsat nic objektivniho vzhledem k najete vzdalenosti, ale zatim to je kolem tech 9l. Doufam ze to sedne, pry taky hodne zalezi jak si to kdo zajede, tak nevim. Zkousim ruzne zpusoby jizdy, nekdy na to slapu (ale ne moc samozrejme max 4000 otacek) a nekdy zase pekne pomaloucku ( kolem 1700-2500). Tak doufam ze sedne uvidime. Taky se Vam stava ze na palubnim pocitaci i kdyz jedete stejnou rychlosti (tempomat, nebo stejna noha na plynu) tak Vam skace okamzita spotreba i o dva litry??! To se mi zda celkem dost, tak nevim
Cruzik 1.8 LT Black KONECNE!!! (po 4 mesicich cekani
Concionator píše:
Jinak blahopřeju... (jak to na těch sedmnáctkách jezdí přes hrboly - mlátí to hodně?)
Diky. No, me se zda ze je to uplne v pohode. Je pravda ze na tech nasich silnicich to nekdy dostava pekne zabrat, ale pro me pocitove to je porad pohodova jizda a hlavne velmi stabilni a sportovni prave diky tem 17".
Tak ja som dnes tiež bol testnúť Cruza v skoro najvyššej výbave ale len 1,6-ku. Motor mal 96 km. Autíčko bolo ovela pokojnejšie ako moje Aveo, brzdy boli o dosť ostrejšie ako na Aveu.Motor záťah no neviem Aveo ťahá lepšie-aspon pocitovo ale tam je už motor zabehnutý a Aveo je aj lahšie. Myslým si že ked sa zabehne tak na taku pohodovu jazdu bude stačiť aj 1,6 aj ked... Prejazd nerovnosťami bol super, takisto cez žel. priecestie. Nieako mi ale trošku vadilo pri rýchlostnej páke že išla tuhšie do strany z 2 do 3. resp musel som sa niekedy presvedčiť či tam mám neutrál. Ale to je možno len moj pocit. Celkovo hodnotím autíčko velmi kladne a na stole už mám aj cenovu ponuku, ktoru preberiem s mojou polovičkou. Ale zbaviť sa ani nie 2 ročného Avea s 20 tis km sa mi velmi nechce za 5500e.
Škoda Roomster TSI
A budes ho predavat? Znamy sa po niecom rozhliada, sice chcel ist do 5000 €, ale mozno...mino píše:Ale zbaviť sa ani nie 2 ročného Avea s 20 tis km sa mi velmi nechce za 5500e.
ex: Matiz, Kalos, Lacetti
No všetko závisí od viacerých aspektov. Kedže som písal že za 5500 ho nedám tak minimum je asi 6300 e. Nakolko je fakt v top stave s ťažným druhou sadou kolies na zimu, strešným nosičom. Cruz ma asi dostal ale ak mám predať Aveo za smiešnu sumu tak ho radšej nechám manželke a z domu pojde Tico.
Škoda Roomster TSI
Nemate niekto udaje o pruznosti 1.8?
50-80 km/h
60-100 km/h
80-120 km/h
Trochu sa obavam, ze ani ta 1.8 nebude bezpecna pri predbiehani na okreskach.
50-80 km/h
60-100 km/h
80-120 km/h
Změřeno nemám, ale ono to půjde i s tím předjížděním. Jen je třeba podřadit tak, aby jsi se rozjížděl na předjetí v okamžiku, kdy máš přes tři tisíce otáček, protože největší krouťák je myslím kolem 3,500 otáček.
černý Cruze 1,8 LT
Pedjizdeni je v pohode, casto se musi podradit, 1,8 umi jezdit dost rychle, jen ji trva dyl nez se vysplha k pozadovane rychlosti. Ale hlavne musi u predjizdeni premyslet, zadny neuvazeny klickovani.
Toho času bez auta, za to ale s bytem 3+1 OV po rekonstrukci. :)
Presne tak, to auto je proste atmo benzin, tzn podradit na 3000 (3500) otacek a pak to svisti. a ty casy zrychleni jsou pri dodrzovani zminenych otacek vicemene stejne, dostatecne svizne na cokoliv
jj, navíc je to šestnáctiventil. Když jsem přešel s osmiventilového kalose na cruzeho, taky jsem měl pocit, že to nejede...když to ale člověk vytočí, tak kolem těch třech a půl je znatelný kopanec...
ještě mám dotaz a nechce se mi zakládat novou větev...na co je ten "čudlík" co má LT 1,8 u levé přední mlhovky? Nevíte?
černý Cruze 1,8 LT
Ten cudlik nema jen LT, ale i moje LS+, taky by me zajimalo na co to je?
Dufam, teda ze to bude dost bezpecne/pruzne pri prediehani a podradenie pomoze.
Rad by som tu 1,8 porovnal s Astrou H 1,7 CDTi (74 kW) aj ked je to diesel (viem, ze krut. moment je inych otackach) ... ale ide mi skor o celkovy cas, ktr. je potrebny na predbiehanie, ak by to vedel niekto porovnat.
Pomaly v kazdej recenzii nadavuju na benzinove motory. Snad ta 1,8 a 104 kW zaberie pri vyssich otackach.
Podla recenzie na Autoweek-u je to 12 sec pri zrychleni 80-120 km/h. Ale ked som videl nejake vide na youtube 1,8 automatika tak tie casy sa pohybovali okolo 7-8 sec., comu nerozumiem, ze by automatika bola tak vyrazne rychlejsia?!!
http://www.autoweek.nl/autotest/2245/Ch ... ruze-18-LT
http://www.youtube.com/watch?v=6tD786pP ... re=related
Ale to pokial auto nebude trochu zabehane (5000 km) budem asi jazdit za kamionmi 70 km/h
aby som nevytacal motor.
A prečo by si nevytáčal motor?? Je to 16-ti ventil s variabilním časováním všech ventilů, kterému se v otáčkách líbí. A neboj se, v záběhu ti to elektronika skrouhne dříve, než po pěti a pak po deseti tisících km...
Nejhorší je "zajet" 16V blbě, tj. podtáčením a nějakýma 2000 rpm. Já pokud podřadím a šlápnu na to, auto vystřelí a tahá k šesti tisícům, jak divé....
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Myslel som to tak, ze v zabehu sa velmi neodporuca auto tocit. Tusim tu na foru niekto odporucal 2/3 max. otaciek.
OK, tak budem verit, ze to 1,8 zrychluje dobre, ved co uz mam ine robit .. auto je objednane
.. teraz je neskoro vymyslat ... treba sa tesit. Z mojho pohladu to auto celkovo vyzera na dobry pomer vykon / cena .. a idealne auto neexistuje, pokial ma clovek obmedzeny rozpocet.
Ak to bude davat priblizne take vysledky ako 101 konova astra, tak to bude ok.
Ale ak by sa predsa niekomu chcelo zmerat pruznost tak to bude super .. existuju aj take pekne pomocky - aplikacie pod symbianom, ktr. pomozu merat ..
